Quelle est la capacité de votre batterie à 100% de charge ?
Absolument, Stellantis a pris des marges, et c'est appréciable.
Dans mon message initial, j'indiquais qu'ils en prenaient encore plus avant.
Et je serais curieux de savoir quelle marge on a sur les voitures chinoises et même s'il y a une différence entre une WV et une Skoda.
Voici ce que donne ma dernière recharge à 100% effectuée hier.
e208 GT d'octobre 2020 avec 15236 km au compteur. Température extérieure de 24°C
IMG_2137.thumb.PNG.b1034922073cc3f2f40f8f4315adbc64.PNGIMG_2134.thumb.PNG.1d8b0eac974e24747e2fe10ae646f607.PNG
Là c'est le top, pas vu mieux jusqu'à présent, je crois.
15000 kms c'est peu, chargeur 11kw, triphasé à domicile, ce n'est pas pour tout le monde
Le 04/05/2023 à 21:47, sim_v a dit :
Vous êtes descendu à 5-10% récemment avant de faire une recharge à 100% ?
non,  le mini que j'ai fait c'est 25 %
Beaucoup de recharges entre 45 et 85 % mais départ immédiat, elle reste pas au delà de 75 %
Modifié par ericf13
Le 05/05/2023 à 15:39, ericf13 a dit :
Ce serait bien de faire un bon cycle de décharge + charge à 100 % pour recalibrer l’électronique en charge de la batterie.
Le garage doit le faire lors de la révision, mais descendre à 5-10 % une fois de temps en temps c’est bien aussi.
Le 05/05/2023 à 12:58, bouddha41 a dit :
Le 05/05/2023 à 13:14, sim_v a dit :
Un SOH de 94% avec une capacité de 46.7kWh !
Pour le coup, le SOH est en-dessous de la réalité !
Je pense qu'il faut prendre ces valeurs avec des pincettes. J'avais effectué une recharge à 100% à domicile le 12/02/2021 avec une température extérieure de -2°C. Car Scanner affichait une capacité batterie de 41,98 kWh et l'autonomie au tableau de bord était de 292 km. La température extérieure joue donc un rôle important.
Aussi, j'ai observé ce qui suit lors d'une recharge. SOC de 93,03% et une capacité batterie affichée de 44,31 kWh à 16h21. Le lendemain à 10h57 lorsque j'ai pris la voiture, la capacité de la batterie n'était plus que de 38,72 kWh soit une perte de 5,59 kWh, ce qui est énorme.
En ce qui concerne mon SOH actuel, il n'a pas bougé depuis le 20/11/2022. Il est vrai que je ne roule pas beaucoup et je recharge le plus souvent chez moi.
IMG_2100.thumb.PNG.38f42f221b7d54fdedeb5de6f0f82240.PNGIMG_2104.thumb.PNG.125d3015e62ed265aa495950a7a2de73.PNG
Je n'arrive pas à faire fonctionner Car scanner avec le dongle obdlink cx que j'utilise avec abrp.
Y a t’il incompatibilité, ou un setting spécial à faire avant de lancer le scan ? Ou une autre appli utilisable ?
Modifié par papymomo
Le 17/05/2023 à 08:14, papymomo a dit :
Tu ne peux pas utiliser le même dongle pour 2 applications. Il faut un dongle pour Car Scanner et un autre pour ABRP si tu veux utiliser les 2 applications en même temps.
Pour cela, tu peux utiliser un cable OBD splitter genre https://www.amazon.fr/OBD2-Câble-Diagnostic-Y-Splitter-Adaptateur/dp/B07W2W87XC/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2WTYK2KMZWM37&keywords=Voiture+16+broches+OBD2+OBDII+mâle&qid=1684399493&s=automotive&sprefix=voiture+16+broches+obd2+obdii+mâle%2Cautomotive%2C127&sr=1-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Le 18/05/2023 à 10:48, Mogwai a dit :
Ce n'est pas mon intention. D'ailleurs ce dongle n'est pas branché en permanence.
Mon problème réside dans le fait que je n'arrive pas à faire fonctionner Car scanner(tout seul) avec lui.
C'est juste pour regarder l'état de la batterie (soh, capacité...) et, éventuellement, en faire par sur ce fil.
Le 18/05/2023 à 12:49, papymomo a dit :
OK, j'avais mal compris ton problème.
C'est curieux que ton dongle OBDLink CX fonctionne avec ABRP mais pas avec Car Scanner. Là, je sèche...
En principe, ça devrait marcher car ton dongle est même recommandé par Car Scanner.
https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
Peut-être une piste, même si je n'en suis pas entièrement convaincu :
de mon côté je suis obligé d'avoir 2 smartphones :
- 1 connecté à la voiture en bluetooth
- 1 autre pour CarScanner (celui-ci n'est du coup pas appairé à la voiture, mais seulement au dongle)
Si je lance CarScanner sur le 1er, ça me fait systématiquement une erreur.
Mais, puisque ça marche avec ABRP, ça devrait aussi le faire avec CarScanner.
D'où mon doute.
Le 18/05/2023 à 21:10, bambou a dit :
D'où mon doute.
Voilà, c'est aussi ce que je me dis.
Je fais peut-être une mauvaise manip, ou alors il y a une pré configuration à faire dans Car scanner que je ne vois pas.
Par abrp, dans les paramètres de la voiture, il est indiqué une dégradation de la batterie de 9,1 % 😒. J'aurai bien voulu avoir une deuxième mesure par une autre appli.
Le 19/05/2023 à 00:27, papymomo a dit :
Mars 2020 dégradation de 9,1% tu es dans les clous par contre contrôle ta clim la mienne vient de lâcher (véhicule du 14 mars 2020).
Dans les réglages de Car Scanner il faut faut choisir un protocole de communication genre Peugeot hybride/électrique.
EDIT
Fais une demande à @e-Lionel
Modifié par Tech21
Au niveau des chiffres tu auras juste une précision au centième près dans Car Scanner au lieu du dixième dans ABRP
Dans CarScanner, est-ce que ton dongle est correctement détecté ?
Par ailleurs, on ne peut pas faire fonctionner 2 applis sur le même dongle simultanément : assure-toi de ne pas lancer ABRP avant de faire des tests avec CarScanner...
Et il faut bien-sûr s'assurer que le bluetooth est activé avant de lancer l'appli (et que le dongle est appairé avec ton smartphone, mais c'est déjà le cas s'il fonctionne avec ABRP)
Modifié par e-Lionel
Le 19/05/2023 à 08:47, e-Lionel a dit :
Non, c'est bien le problème. Mais, d'après ta saisie d'écran, il faut cocher le Bluetooth LE, ce que je n'avais pas fait. Il faut que je refasse l'essai.
Le 19/05/2023 à 06:33, Tech21 a dit :
Ok, mais comment on fait ça ?
Le 19/05/2023 à 09:09, papymomo a dit :
Comment on fait quoi, mesurer le SOH ou tester la clim ?
Pour le SOH contacter @e-Lionel, j'utilise Vgate donc diffèrent du tien.
La clim il faut appuyer sur la touche de recyclage d'air, se mettre en LOW et faire une mesure 2 minutes après un mettant un thermomètre en sortie de buse d'air (en s'assurant qu'elle soit ouverte), perso j'avais 10,5° pour une température externe de 24° avant maintenant la température extérieure ambiante.
Modifié par Tech21
Le 19/05/2023 à 09:24, Tech21 a dit :
Ok, merci
Bon, y'a du mieux en bluetooth LE : Car Scanner se connecte bien à l'ELM mais pas à l'UCE, après 17 essais de protocole.
La voiture est en mode "Ready".
Le 19/05/2023 à 10:24, e-Lionel a dit :
Tu as choisi le bon profil ?
Merci e-Lionel pour ton retour et assiduité à suivre le forum 👍
Oui.
Je vais peut-être désinstaller/installer l'appli, pour voir.
pour ma part j'ai essayé plusieurs dongles, le seul qui a réussi à se connecter sans souci est le V-Link, jamais réussi avec les autres
