Quelle carte de recharge souscrire ? Voici le sujet des cartes de recharge FR et EU.
Est-ce que vous avez app qui permet de comparer les prix d'une borne en fonction des cartes que l'on a en possession ?
Et quelles seraient les cartes généralistes à avoir pour voyager en Europe ? Chargemap + charepoint + shell ?
il y a 2 minutes, delivereath a dit :
chargeprice.app
Attention, ils ne sont pas à jour sur toutes les bornes, mais globalement c’est pas mal, et c’est déjà ça! En plus ils sont très réactifs quand on leur signale des erreurs.
Hello!
En parcourant l’application chargeprice, je me suis rendu compte que Plugsurfin était très bien placé en tarif, du moins pour les bornes que je regarde... je me demande presque... où est l’arnaque 😁
Je vois très peu de retour sur plugsurfin sur ce forum, or sur le papier le badge est peu cher (9.95€) et les prix attractifs.. quelqu’un a un retour sur cette carte?
Je n'ai pas encore d’expérience sur les longs trajet ni recharge aux bornes ext. et j'ai vu qu'on pouvait lancer une charge à distance avec une CB.
Est-ce qu'il est vraiment risqué de faire un AR Perpignan/Valence sans autre carte qu'une carte bleue pour charger aux bornes (en e208)
il y a 3 minutes, KPC66 a dit :
Ça se fait, mais ça va te couter assez cher.
Même sans prendre les cartes, je te conseil de télécharger les applications (et de t'y inscrire) pour essayer de payer moins cher. Et ça te fera une solution de secours si le paiement par carte merde.
Modifié par Foux72
Sans oublier que pour certains réseaux le paiement par CB, s' il est proposé, n' est pas toujours fonctionnel (et c' est un euphémisme !). Mieux vaut donc comme le souligne @Foux avoir une ou plusieurs solutions de rechange...
Il y a 8 heures, KPC66 a dit :
A distance ? Vous voulez dire sans contact plutôt ?
via l'application en effet.
J'ai télécharger Révéo et poussé l’expérience sur des bornes jusqu'à ce qu'il me demande les infos CB. ça à l'air de fonctionner.
Je vais tout de même créer un compte.
c'est pas que je ne veuille pas prendre de carte, mais je vais peut-être utiliser les bornes 1 fois par an max, sinon charge à la maison exclusivement.
De mon côté j'ai commandé la carte (porte clé NFC) Shell New Motion (gratuite). Reçue en 4 jours. Il suffit d'ajouter un moyen de paiement et d'activer la carte reçue, fonctionnement immédiat ensuite. Pour mon test, on badge et c'est parti. Ca peut dépanner si le paiement par appli/CB en ligne est buggé.
Le coût au kWh dépend ensuite des accords avec les opérateurs des bornes et n'est pas toujours le moins cher mais ça a l'air très raisonnable (et un des mieux placés pour le réseau publique de ma région)...
Modifié par BenEV
Ortho.
Le paiement par l'appli n'est pas disponible pour toutes les bornes (pour Shell).
Il y a 10 heures, BenEV a dit :
C'est tout l'intérêt d'avoir la carte physique gratuite... ;-)
+1
petit rappel de cartes gratuites : SHELL -  CHARGE POINT - MAINGAU -
en voyez vous d'autres ?
Je viens à l’instant de m’inscrire sur chargepoint et commander la carte. Quelqu’un pourrait m’expliquer cette histoire des 10€ crédités lors de la première charge payante ? Quel est le but d’avoir de l’argent crédité sur une carte ? Jusqu’à présent je n’utilisais que la carte newmotion et il n’y avait pas cette histoire de crédit sur la carte. On était prélevé au mois. C’est des frais déguisés ?
Merci d’avance
Le 21/06/2020 à 07:49, Foux72 a dit :
En effet, Chargeprice a l'air à la masse pour cette borne. Tu peux les prévenir, ils sont assez réactifs
A ce jour, pas de modification alors que d'expérience avec Chargeprice c'est qcq jours ,voir qcq heures, pour rectifier un tarif. Un peu plus long pour rajouter des bornes, encore un peu plus pour un réseau (départemental, communauté de communes, ...) mais jamais très long quand même. Je les préviens, et leur signale que ça semble concerner tout le réseau charge accélérée de l'Yonne (AC jusque 22 kW) par contre pour le rapide (DC 50 Chademo et CCS) ça semble à jour. J'en profiterai pour leur suggérer de rendre plus aisé de distinguer les bornes AC des DC, les accélérées des rapides : Chargemap fait rond ou carré, c'est pas mal.
Bonne route.
il y a une heure, Poissonrouge a dit :
Merci d’avance
Une avance sur les futures factures
Donc si je comprends bien si je vais recharger chez IONITY on va me prélever 10€ la première fois et le seconde fois 5€ et des poussières mais pourquoi ? Quel est la différence avec NewMotion ? Dans quel but faire ça ?
Sur ionity in va te prélever 2 x 10 eur la première fois car il veulent laisser un crédit de 5eur minimum je crois.
Ils rechargent par palier de 10 eur.
J'ai pu tester l’utilisation des bornes sans carte, sauf CB bien sûr.
Révéo (en occitanie), avec l'application aucun problème de charge sur les bornes rapide. L'application est très efficace. Entre 2 et 4€ le charge. Il faut créer un compte sur l'application.
L'application pour les bornes CNR (entre Nîmes et Lyon) était fonctionnelle mais aucune bornes ne fonctionnait en CCS, (temp ext 35°).
Après appel au sav, et passage d'un nuage qui à mis la borne à l'ombre, la charge en CCS à été démarré à distance par l’opérateur, ouf on était arrivé en bout d'autonomie. Du coup charge gratuite sans carte.
Et pour finir Ionity Montélimar. Charge possible sans carte en flashant QRcode et suivant les indications. Sauf que leur site plantait et donc après appel au sav en pleurant un peu, ils m'ont lancé une charge gratuite, très cool de la part de l'opérateur car on était à 20% et aucune bornes rapide fonctionnelle aux alentours. Malheureusement la charge s'est arrêter (10mn) et il a fallu recommencer 4x via leur site qui fonctionnait ce coup ci.
Bref le problème du voyage n'a pas été les cartes mais la fiabilité des bornes. 15h pour faire 800kms et normalement 720 sans compter les détours.
Perso je ne ferais plus de long trajet en e208 mais je conseille fortement toutes les cartes gratuites citées ci-dessus, c'est quant même beaucoup plus pratique.
Oui, c'est bien le cas aussi pour le réseau LIDL. Ils se montrent plein de bonnes intentions écologiques,et on ne peut que les en féliciter et même les remercier,  mais quand leurs bornes sont en panne, c'est pour longtemps, trop longtemps, et il n'y a même pas de numéro à appeler...  Au magasin, ça n'a pas l'air de les motiver beaucoup qu'on leur signale les pannes...
En tout cas, c'est anormal qu'une borne reste en carafe plusieurs semaine,s et cela ne peut résulter que d'une volonté, non pas des délais normaux d'intervention d'un technicien.
Modifié par tedylou
Salut,
On va bientôt recevoir notre voiture électrique et je suis un peu perdu dans toutes les cartes possibles... c'est un vrai mic mac.
J'ai lu plus haut que les cartes gratuites étaient les suivantes, donc autant en profiter
SHELL - Moyen de paiement Prélevement uniquement? Je n'ai pas trouvé d'option pour une carte bleu normal?
CHARGE POINT - Facile à installer et carte commander
MAINGAU - le réseau semble être uniquement en Allemagne, quel est l’intérêt pour nous (désolé débutant en VE).
Pour mes premiers voyages, je vais surement utiliser le réseau IONITY, ca marche comment pour eux? quelle carte faut-il avoir pour avoir le meilleur tarif, si jamais ca fluctue entre le cartes?
Je vais avoir une E-Niro, du coup, la carte Kiwih est comprise je crois et il n'y a toujours pas d'accord de disponible pour le réseau Ionity alors que KIA est partenaire, c'est bien ça?
Merci!
Pour le meilleur tarif sur Ionity :
- Maingau pour les charges < 19kWh (0,40€ le kWh)
- ChargePoint pour les charges > 19kWh (forfait de 7,60€ quelque soit l’énergie rechargée)
Et oui, on a toujours rien concernant Kia et Ionity
Modifié par Foux72
