QUEL PNEUS POUR LE KONA
il y a 8 minutes, Juno a dit :
Je crois comprendre que la géométrie très particulière du sol fait "soulever" la roue avant gauche à la sortie du virage ; ça l'allège en tout cas suffisamment pour lui faire perdre de l'adhérence à un moment critique. Il faudrait alors soulever l'arrière droit de la voiture. En surélevant l'endroit où passe la roue arrière à ce moment précis, avec des dalles par exemple, ça pourrait le faire ?
J'ai regardé un peu les solutions pour les pentes de garage, dans le but d'améliorer leur adhérence. On peut faire de la résine chargée, poser des revêtements ; je suggère de prendre conseil (architecte ?).
merci beaucoup de ta part Juno de solutionner quelque chose pour moi , car là je bute totalement .
il y a 1 minute, arlequin2k3 a dit :
Je devine ta déception, acheter un SUV incapable de passer l'épreuve du garage, c'est les boules : j'aimerais contribuer à diminuer cette douleur, affreuse. Je suppose que la piste de l'ESC n'a rien donné ?
il y a 21 minutes, Juno a dit :
la piste de l'ESC  je la testerai demain à tête reposée cela vaut mieux ...  Mais si je cassais la moitié de l'allée au niveau du virage pour rabaisser de 30-50 cm cela pourrait peut-être être la solution . Je pourrais aussi la laisser dans l'allée toute droite au fond du jardin mais je n'avais pas prévu de la laisser dehors , le câble serait trop court dans ce cas là .
Modifié par arlequin2k3
Il y a 5 heures, arlequin2k3 a dit :
j'y ai pensé  mais ce n'est pas de l'avis du concessionnaire . Pour lui c'est une question de répartition des masses . La toyota tout était devant avec le moteur alors que celle ci c'est plus homogène avec la batterie qui couvre le châssis
Le concessionnaire a raison, entre le moteur très léger le remplacement de la boîte de vitesses par un simple réducteur et la masse de la batterie bien supérieure et uniformément répartie, l'essieu avant n'est plus suffisamment chargé.
Une seule solution, mais elle ne va peut être pas te plaire, charger l'avant par exemple en asseyant madame sur le capot et si ça ne suffit pas tu ajoutes les enfants.... Bon, je n'ai rien dit.    ??
Bonjour ,
Bon j'ai désactivé l' ESC  mais cela n'a rien donné .
je me pose la question si cela pourrait être efficace si je fixais des antidérapants  au sol  à l'endroit où dérape la roue avant ?
Voilà la photo où la roue dérape et on voit bien la trainée
Sinon  je ferai appel à un maçon à ce qu'il me casse la partie surélevée et rendre  la courbe  moins raide . A voir ...
Il y a 1 heure, arlequin2k3 a dit :
Merci d'avoir essayé, et du retour d'info.
Citation
Tu as raison, tu fais d'une pierre deux coups : tu élèves le sol à l'endroit litigieux tout en améliorant l'adhérence. Ça ne coûte pas trop cher d'essayer. À voir si ça résistera à la longue. Comment fixer efficacement sans que ça ne s'arrache ? des plats chevillés au sol ?
Citation
Sinon  je ferai appel à un maçon à ce qu'il me casse la partie surélevée et rendre la courbe moins raide.
Une solution pérenne est effectivement préférable.
Tiens-nous au-courant, ton expérience servira à d'autres !
Modifié par Juno
Une herse avec les pointes en haut, c'est très accrocheur, mais ne fonctionne qu'une fois.
Ou alors comme Elendir, tu changes de maison pour mieux coller avec le standing de ta nouvelle monture ?
il y a 11 minutes, Ocni a dit :
J'ai toujours été partisan des solutions les plus simples ?
Idem
j’en avais marre de changer de bagnole à cause des cendriers trop ptit... j’ai arrêté de fumer...
J’te raconte pas les économies de bagnole, on est toujours à parler que c’est économique d’arreter de fumer mais personne ne pense à parler de ce « détail » ?
Il y a 15 heures, Ocni a dit :
Idem
Le problème des cendriers ne se pose plus car les voitures modernes en sont dépourvues ou il faut payer une option pour pouvoir fumer à bord ce qui ne m'empêcha pas de fumer en voiture, la vitre entre ouverte est un grand cendrier gratos.?
Un peu dans le même style, cela fait la 5ème fois en 10 ans que je change de voiture quand les pneus sont à remplacer, ça me gonfle de devoir changer les pneus sur une voiture de 2 ans, j'aime mieux changer de monture, avec le Kona j'ai l'impression que ça être avant les 2 ans la suivante étant déjà programmée ?
Modifié par dompas
société de consommation , quant tu nous tiens !!!
"Grand cendrier gratos" ??
Sachant que les mégots et leur filtres ne se dégradent pas c'est très intelligent de les balancer au bord de la route... Si encore tu étais le seul à le faire...
Il y a 2 heures, dompas a dit :
Tu es retraité ?
@dompas Et il roule en voiture propre.
Il y a 2 heures, Drovich a dit :
Je ne fume pas des cigarettes avec filtre mais des cigarillos sans filtre donc aucun problème de pollution et quand je balance le mégot par la vitre je veille à ce qu'il soit éteint pour éviter les incendies ?
Il y a 2 heures, Agfa a dit :
Tu es retraité ?
Oui, depuis quelques années déjà ?
Je ne suis pas surpris. J'espère que la vie n'est pas trop difficile, car tu fais partie des plus fragiles de notre société, qu'il faut protéger.
Idéalement il faudrait passer la CSG des retraités à zéro pourcent, afin de leur permettre d'acheter encore plus de voitures. Tu pourrais en changer tous les 18 mois au lieu d'attendre bêtement 2 ans.
il y a 15 minutes, dompas a dit :
https://twitter.com/laurentbaheux/status/890094741270011905
C'est pas moi qui le dit, c'est un photographe animalier, pour une campagne relayée par les pompiers de l'Hérault ?
Modifié par Agfa
il y a 4 minutes, Agfa a dit :
Cool ma retraite, je profite pleinement des quelques années qui me restent pour assouvir mes envies d'il y a 40 ans ?
C'est vrai qu'il n'y a plus de cendriers, je ne fume pas mais quand j'ai un papier à jeter je ne sais plus où le mettre.
il y a 14 minutes, Antares a dit :
fait comme moi, je le met en attente aux pied du passager
ou , si j'ai prévu , dans une sac en papier et je le jette plus tard dans la bonne poubelle
+1 sauf que quand j'ai la crève madame pète un boulon car elle ne sait plus où mettre les pieds [emoji1787]
