QUEL PNEUS POUR LE KONA
il y a 19 minutes, Lutin a dit :
Sous la pluie, l’adherence est bien meilleur que les nexens sous temps pluvieux que j’avais essayé sur leur voiture de démonstration
par contre elle consomme un peu plus que ceux équipés en nexen.
je pense à une différence de consommation d1,5 a2 kw.
je précise, mes pneus sont surgonflés à 3,2 .
Surgonflé à 3,2 bars, et ça tiens la route sur le mouillé en Kona, en appui en courbe, à bonne vitesse !? Je suis impressionné !!!
Oui mais je fait un maximum de gilde et je passe en courbe et rond point un peu plus rapidement que les thermiques pour éviter de régénérer
Retour du garage, ils m’ont confirmé que les Alpins 6 sont vraiment le top, par contre plus cher que Noroto, je vais donc les prendre là-bas.
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour ma petite contribution à ce forum. après avoir cherché un modèle de jante en tôle Pour kona Ve voici le résultat de mes recherches. Pour ceux qui veulent des roues hivers à coût réduits. Même diamètre, déport entraxe et centreur. Me reste à trouver des pneus 4 Saisons runflat ou sealinside. Pour palier à ce manque de roue de secours. 20191031_165702.thumb.jpg.735775599cc4ea71c0d967061eefb52c.jpg
Bonjour à tous ! Je viens de changer les 4 pneus NEXEN en MICHELIN Primacy 4 S1 98W 68db. C'est le jour et la nuit, quel silence !
Merci pour cette info @Frantz1953 et niveau grips et efficience tu as un peu de recul pour nous faire un rex ?
il y a une heure, Ocni a dit :
Ca devrait logiquement accrocher plus et consommer d'avantage. Mais avec 204ch et 64kWh on se doit, à moins de rouler en mode escargot, de privilégier la sécurité sur la consommation... en fait l'outil marketing était l'autonomie... 449km est plus vendeur que 415 (à titre d'exemple et sans certitude)
Modifié par Frankie1971
Il y a 22 heures, Ocni a dit :
Pas encore mais je vais à Lille demain soit 500 km AR, je te dirai la conso moyenne et l'accroche sous la pluie car il va pleuvoir.
@Frantz1953 ah ben si tu montes sur Lille et que tu y croises un Kona Dark Knight c'est moi. Il est de quelle couleur ton carrosse ? histoire que je ne manque pas de te faire un appel de phare ?
Modifié par Ocni
Bonjour Frankie1971,
tu as eu tes pneus à quel tarif ?
Perso j'ai 4 efficient Grip de chez GoodYear qui attendent d'être montés.
Sinon, lorsque l'on sur-gonfle on peut mémoriser la nouvelle valeur dans l'odb ou pas ? (j'ai regardé dans le manuel j'ai pas trouvé l'info) sur ma Focus je mettais ma nouvelle pression et j'allais dans menu et je restais appuyé pour valider la nouvelle base pour la pression ;)
je ne pense pas que ça ne met une erreur eobd si tu es sûrgonflé.  Seulement lorsque la pression descend en dessous d'une certaine valeur que ça informe le calculateur. A tester ça ne coûte rien
Il y a 2 heures, Serval a dit :
Attention je suis encore sur Ioniq ...différent sur Kona que j'équiperais en Primacy 4 ... pour la neige ça sera des chaines easygrip en composite
Si non les 4 crossclimates montés équilibrés et garantie crevaison sur Ioniq étaient les moins cher chez norauto l'année dernière à 421€ (+8€ maintenant), selon les offres ça change souvent.
... sur Kona c'est 675€  !!!!
Le 10/11/2018 à 14:39, Ocni a dit :
Je suis du même avis les 17 sont un  bon choix, pour moi y a 2 soucis
- des pneus pas terrible
- idéalement je pense que des 225 voir des 235 aurait été mieux adapté vu le couple à faire passer
J’ai fait un devis ce matin pour les les Michelin primacy 4 215 55 R17 98W S1.
Ils sont en rupture de stock, délai de livraison d’un mois. Le tarif est effectivement de 675 euros. J’ai validé la commande, on verra à l’utilisation sur le kona.
Je suis en Bretagne donc  la neige est rare.
il y a 49 minutes, Serval a dit :
A moins de prendre des pneus ultra sportif à gomme tendre , tu ne trouveras pas mieux à l'heure actuelle. Bon choix qui se paye assez cher en 17" ... quand on sait que la tendance est à la jante 18" -19" ... allez savoir pourquoi ? Il y a 15 ans même en tunnig c'était rare.
Le 14/11/2019 à 10:57, Frantz1953 a dit :
Bonjour,  J'ai actuellement 32000 kms parcourus. J'ai changé immédiatement les NEXENS pour des Good Year Efficient Grip c'était déjà bien. Ensuite j'ai pris des SAVA parce qu'ils étaient donnés à 67db.Ils ont duré que 12000kms et la qualité s'est dégradée rapidement. Je viens de changer les 4 pneus pour des Michelin primacy 4 215 55 R17 98W S1 classés A/A 68db c'est effectivement un vrai plaisir de conduite très silencieux prix par pneu 135€ non montés.
Il y a 15 heures, Antares a dit :
Donc tu serais à ton 4 ème train de pneus !
Oui sur le train avant mais le 1er changé immédiatement. Je gonfle à 2,8 Bars devant et derrière.
Je viens de monter des Pneu PIRELLI Cinturato Winter XL 215/55R17 98T
très bonne tenue de route 67db conso en hausse de 3kwh avec la baisse des températures
Le 31/10/2019 à 21:30, oliv le rebel a dit :
Merci beaucoup pour ton retour j'étais justement en recherche de jantes tôles pour monter des pneus hiver (je choisis finalement des Michelin Alpine 6)
Par curiosité tu les as commandé où et à quel prix ?
Merci d'avance ?
Le 16/11/2019 à 18:58, raymbrig a dit :
(...) J'ai changé pour des Good Year Efficient Grip c'était déjà bien.
(...) Je viens de changer les 4 pneus pour des Michelin primacy 4
Certes pour la longevité c'est un peu tôt pour un retour d'expérience, mais as-tu une préférence entre les Goodyear et les Michelins sur les autres points (silence/tenue/agrément) ?
@Elendir, moi ils ont été installés par Norauto samedi comme prévu, j’avais tout commandé sur le Net ai pris le rendez-vous aussi.
j’ai donc acheté les 4 alpins 6, plus quatre housses avec poignée Michelin, plus les quatre montage démontage changement de valve car je voulais pas de jantes en taule et j’ai donc garder les jantes alu, ils ont donc changé Et déjanter les 4 pneus.
Tout ça pour 666€
Il y a 7 heures, Guiss a dit :
Tout ça pour 666€
Un prix diabolique ?
Il y a 8 heures, Guiss a dit :
Tout ça pour 666€
J'y ai aussi songé
Mais je me dis que tous les 6 mois faire ça, ils vont forcément me casser les valves à un moment, tu ne penses pas ?
