kafoutch
Quel carte de recharge souscrire ? LE sujet des cartes des recharge FR et EU.
il y a 49 minutes, Nordsud a dit :
En effet, pourquoi ne pas avoir, des le début, avoir interposé un système de paiement par CB comme cela existe dans l’immense majorité des stations service de carburant fossile
Parce que les frais fixes des CB qui sont supportables pour des paiement de 20 à 100€ (un plein d'essence) ne l'étaient pas pour des recharges de 2 à 10€.
A la même époque, beaucoup de commerçants n'acceptaient les CB qu'à partir d'un certain montant.
Le 29/05/2020 à 14:44, jch@11 a dit :
Concernant l'abri au dessus des pompes essence, faut pas croire que c'est installé pour le confort des usagers, pour qu'il soit au sec pour remplir le réservoir.
C'est juste une histoire de normes en matière de protection vis à vis des produits polluants distribués.
Et tu crois que manipuler des câbles électriques sous la pluie ne devrait pas se faire sans être sous la pluie ?
il y a 3 minutes, Nordsud a dit :
Je rappel juste que pendant la manipulation des câbles il n'y a pas de tension d'alimentation.
La puissance n'est envoyée qu'après branchement et dialogue entre la borne et la voiture. Idem pour débrancher, pour déverrouiller le câble il n'y a plus présence de puissance.
Bonjour, Je m'intéresse au sujet depuis peu de temps et j'ai survoler les problèmes avec izivia.
Est ce que leur carte existe toujours et est elle gratuite ? Car si j'en crois chargeprice.app (qui n'a pas d'appli android d'ailleurs ?) leurs tarifs sur les bornes ardéchoises est juste fabuleux.
Pour exemple
  • Aire de Covoiturage 07430 DAVEZIEUX
Pour 41 kW/h de recharge on serait à 2.5€ lar recharge donc 6cts le kW/h  soit  trois fois moins cher qu'une recharge à domicile.
Je me trompe ?
  • Carte plugsurfing 34350 VENDRES RUE DE VIENNE on serait quasiment au même prix. Erreur ou affaire en or ?
Merci d'avance
Modifié par Hellboy42
C'est là toute la complexité de la recharge sur borne. Suivant cette dernière, il faut avoir la carte qui offre le meilleur tarif.
D'ailleurs, après avoir acheté le câble de recharge qui va bien, en général, on prend ça dans la foulée 😂
porte-cartes-de-credit-etui-a-cartes-hom
Édit : attention. Pas mal de borne facture au temps passé et pas au kWh
Modifié par jch@11
Je reviens que la borne de Davézieux gérée par le SDE07. Ça m'a interpellé un tarif aussi bas... surtout avec Izivia. 🤔
Quand tu vas sur le site Izivia, sur la page montrant les accords passés entre Izivia et les différents gestionnaires de bornes de recharge en France, on peut voir, sur le réseau SDE07, qu'Ivizia facture 1€ de connexion puis 0,44 € par kWh en charge rapide ou 0,34 € en charge accéléré
https://www.izivia.com/wp-content/uploads/2020/04/Prix-reseaux-borne-de-recharge-voiture-electrique-Pass-Izivia-France-Europe.pdf
Chargeprice est un site en plein développement et il n'est pas exempt d'erreur. Sacré boulot pour les développeurs avec la multitude de tarifs possibles et imaginables sur chaque borne.
Renseigne toi donc bien sur le vrai tarif appliqué à Davézieux, car entre 0,06 € et 0,44 €, c'est pas pareil !
Modifié par jch@11
J'aurais la voiture que le 14 août si tout va bien mais le tarif me paraissait un peut trop bon pour être réaliste. Je suis en pleine recherche pour savoir quels seront les cartes indispensable dans mon cas. Pour les bornes dans le sud à proximité de Fleury il faudra attendre les congés pour vérifier.
Quel est pour vous la carte "couteau suisse" même si le tarif est pas super mais qui à une chance d'être accepté partout en France ? chargemap ? et en Europe?
Je vois que le réseau Eborn est repris ce mois-ci par Easy Charge de Vinci.
J’ignore si le tarif va changer. Il semble intéressant sur le site Eborn, mais il n’y en a pas de trace sur le site Easy Charge, ce qui est quand même bizarre. Décidément, il y a une forme de complaisance à entretenir la plus grande opacité…
Sans abonnement, il y a un forfait de charge rapide à 6.50 € sur Eorn, ce qui correspond à moins de 15 Kw au tarif normal de 0.44 € par Kw. C’est intéressant pour un plein, surtout sans badge et paiement par CB sans contact.
J'ai eu récemment, une carte KIA EV Pass qui est en fait une KiwhiPass.
J'ai pu ouvrir un compte et activer la carte sur le site KiwhiPass, mais depuis, il m'est impossible de me connecter.
Lorsque je tape mon mail et mot de passe, j'ai une page "grisée" avec un genre de cercle qui tourne et cela reste bloqué comme ça.
Si je tape sur "entrée" j'ai, parfois (mais tout le temps), une nouvelle page disant bienvenue, mais toujours "grisée" et avec le cercle qui tourne sans fin et rien d’accessible sur la page.
Bref, impossible de se connecter à ce site.
Ma question. Avez vous ce même problème en ce moment? Ou bien pouvez vous vous connecter à ce site normalement, auquel cas, le problème viendrais de chez moi?
Merci de votre aide.
Modifié par KS83
il y a une heure, chgros1 a dit :
perso ça marche
https://kiwhipass.fr/
puis "se connecter"
Si tu veux utiliser la carte il faut sur ton compte créditer de 20 € sinon elle n'est pas active.
C'est ce que je fais, et chez moi, ça plante. J'ai essayé avec deux navigateurs différents, idem. je vois pas bien d'ou ça peu venir?
J'avais bien vu qu'il faut créditer la carte, mais du coup, je ne peux pas le faire puisque je ne peux pas me connecter.
Bon, j'ai envoyé un message au service client, on verra bien si j'ai une réponse.
Je me répond, à priori, il n'y a pas d'application mobile.
Easytrip n'existe plus? si on va sur leur site, on tombe sur des abonnements telepéage avec un message d'arrêt du service et pas une trace de carte de recharge.
C'est un peu le bazar, la recharge quand même...
Le 10/06/2020 à 18:41, tedylou a dit :
Voila donc adieu ces bornes vu le tarif. En même temps avec le groupe Vinci il ne faut pas s'attendre à du mécénat ...
J'aime pas du tous le principe du paiement CB si perte de communication . ça pu l'arnaque à plein nez
Eborn.jpgBien evidement l'axe horizontal est en kWh
Il y a 2 heures, KS83 a dit :
Idem pour moi, impossible me connecter
Le 10/06/2020 à 18:11, Hellboy42 a dit :
J'ai très peu de cartes car je ne roule pas assez souvent en grand déplacement pour que ça vaille la peine de me casser la tête pour économiser qq euros sur une charge par ci par là. De toute façon, après la sélection des bornes par abrp, si je retouche l'itinéraire, c'est avant tout pour dépenser de l'argent en sélectionnant si possible un endroit qui cumule bonne table + borne pas loin (c'est beaucoup, beaucoup trop rare si vous voulez mon avis, et ça mériterait un post "recharge en itinérance à côté d'une bonne table")
En carte qui marche bien partout (partout où je suis allé), j'ai pris la Newmotion, qui est gratuite (newmotion a été racheté par Shell depuis). Elle a marché à tous les coups lorsque la Chargemap ne fonctionnait pas, et du coup j'ai pris l'habitude de sortir celle-là en premier. En plus je crois bien que le tarif est pas mal placé par rapport à d'autres. J'ai une Khiwipass aussi livrée avec ma voiture, mais ne je l'ai jamais activée: je ne vois vraiment pas l'intérêt d'y bloquer 20€ dessus d'avance. J'ai failli prendre une sodetrel (Izivia), mais je ne vais pas expliquer pourquoi j'ai changé d'avis.
Je n'ai pas l'intention d'acquérir d'autres cartes / badges... l'avenir, c'est de revenir au présent (la carte bancaire classique, comme tout le monde, quoi, et en paiement sans contact svp) puis le plug and charge qui finira bien par être généralisé (ça permettra de charger comme les Tesla sur les SUC, sans sortir de carte et autres badges en tout genre)
Il y a 6 heures, KS83 a dit :
Un retour sur le soucis avec le site Kiwipass, ils ont été réactifs, ça marche maintenant, j'ai pu me connecter. C'est un bon point déjà qu'ils répondent rapidement.
A priori, il faut créditer la carte à l'avance quelque soit le mode choisi, avec ou sans abonnement?
