Protection surchauffe habitacle
Propriétaire d’une model 3 LR 2021 avec les mises à jour toujours effectuées dès que possible, je n’ai jamais réussi à activer la fonction protection surchauffe de l’habitacle. Tout est grisé et je ne peux appuyer sur les boutons correspondants, que ce soit dans la voiture ou sur l’application. Sauriez-vous d’où vient le problème et comment activer cette fonction mystérieuse pour moi? Merci!
Il faut activer le mode "chien" pour ensuite y avoir accès.
Puis annuler le mode "chien"
Mais après chaque utilisation de la voiture, ça reviendra comme avant , il faudra recommencer à chaque fois.
Tres pénible de ne pas sauvegarder les paramètres souhaité
Le 20/07/2023 à 00:19, Pouchpich a dit :
Hello, j'ai le même pb que toi mais je réussi à avoir accès aux boutons arret/marche.
déjà il ne faut pas qu'il y ait sentinelle activé pour que cela fonctionne....mais pour moi ne suffit pas à acceder aux boutons....
alors je mais le mode chien ou camping puis je l'eteins et là miracle j'ai accès aux boutons anti surchauffe et ça fonctionne bien ensuite
c'est tres bizarre mais j'ai trouvé ça comme paliatif
à plus
En effet, il faut activer le mode chien, choisir la fonction protection surchauffe de l’habitacle avec ou sans A/C, puis désactiver le mode chien; la protection reste alors active. Mais toute manipulation faite après (ouverture des porte, sortie auto ...) le désactive.
Il me semble que la protection anti surchauffe ne peut pas fonctionner si l'alarme est activée. Passer en mode chien désactive l'alarme, du coup tu peux activer l'anti surchauffe.
En désactivant l'alarme (depuis l'écran, on ne peut pas le faire depuis l'appli) devrait te donner accès en permanence à l'anti surchauffe.
Je suis en TMY, mais c'est sûrement la même chose.
Je peux très bien activer la sentinelle et la protection anti-surchauffe en même temps, sans problème.
Par contre j'ai eu une TM3 de prêt (avec chrome et coffre non électrique) pendant une réparation et j'ai dû bidouiller et retirer "l'anti soulèvement" ou un truc du genre pour que ça marche, sinon c'était grisé.
Le 20/07/2023 à 10:37, Max01 a dit :
Justement, je crois qu'en TM3 on ne peut pas avoir sentinelle et anti surchauffe.
La clim fait des micro vibrations et donc non compatible sentinelle/anti soulèvement.
Je désactive "Alarme de sécurité" pour que la "protection surchauffe" soit active
Merci beaucoup pour vos retours!
Je vais essayer comme ça alors! Mais vraiment frustrant de ne pas pouvoir activer anti surchauffe et sentinelle en même temps… trop bête ces histoires de vibrations liées à la clim!
Le 20/07/2023 à 14:52, Pouchpich a dit :
Oui d'autant plus que la TMY peut et pas la TM3 alors qu'elle sont semblables.
Le 20/07/2023 à 15:53, Max01 a dit :
peut-être une histoire de taille/poids… 🤷🏻 la MY est quand même plus grosse donc vibrerait moins?
Peut être, ou sinon, une autre PAC qui vibre moins?
Car on dit que c'est les mêmes, mais il y a tellement de version différentes au sein du même modèle...
Je ne suis pas persuadé que ce soit une questions de vibrations:
-Je n'est jamais ressenti de vibrations en mettant la clim (même en étant a l'arrêt).
-Si l'alarme était aussi sensible aux vibrations, elle se déclencherait en cas de coup de vent ou si un poids lourd passait a coté.
Modifié par yankee76
C'est l'explication que j'avais lu. Mais sans certitude. Car on lit beaucoup de chose mais tout n'est pas confirmé.
Si quelqu'un à LA réponse...
Quand on voit qu'une petite mouche à l'intérieur déclenche la sentinelle... Le capteur est sensible.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Le 21/07/2023 à 17:09, yankee76 a dit :
Déterrage de topic. Je pense que c’est lié car j’ai déja eu l’alarme qui se déclanche si j’active la clim à distance.
Quand on parle de vibrations, on parle de "vibration" de l'air dans la voiture, pas de la voiture elle-même 😀
Les capteurs de présence (dans la traverse au niveau du toit) liés à l'alarme fonctionnement par mouvement de l'air. Ils sont tellement sensibles que la clim les déclenche, c'est çà le problème... Une mouche les déclenche aussi d'ailleurs si elle passe trop près, une galère en été.
Etant donné que le mode chien ou camping désactive les capteurs de présence (et qu'ils ne se réenclenchent pas à la suppression de ces modes), la boucle est bouclée 😉
+1 simplement pour indiquer que ce sujet et sa solution sont toujours pertinents à date.
Sentinelle n'est pas activée chez moi, et impossible d'activer la protection anti-surchauffe (que ce soit depuis l'appli ou sur l'écran de la voiture).
Activer le mode camping (pas chien, il faudrait déjà trop chaud apparemment...) l'a immédiatement rendue accessible. (Et on peut désactiver le mode camping ensuite).
Le 30/05/2026 à 13:31, ParkerLewis a dit :
J’ai tenté une autre option : créer un profil local identique au mien mais dans lequel Sentinelle est complètement désactivé. Cela rend accessible la case liée au soulèvement dans l’onglet Sécurité, dont la désactivation rend l’anti-surchauffe accessible.
Je me disais : c’est bon => il suffit de se garer et de passer sur ce profil. Évidemment, rien n’est jamais simple : je dois recommencer la manip « soulèvement puis anti surchauffe » à chaque fois puisque le repassage par mon profil principal garde la désactivation de Sentinelle mais pas le reste de la manip… )
