Problèmes de clé USB ?
J’ai un problème étrange depuis quelques temps... Lorsque j’insère une clé USB avec le répertoire TeslaCam, et que je roule, l’enregistrement fonctionne quelques minutes avant de stopper (icône grise et croix rouge à côté avec un message d’erreur)...
J’ai acheté une clé 128GB Sandisk, le problème demeure le même... J’ai l’impression que le mode sentinelle fonctionne, mais pas l’enregistrement en continu du trajet !
Est-ce que quelqu’un a un conseil ?
Merci !
il y a 19 minutes, Freemulder a dit :
Tu devrais en trouver beaucoup ici:
Apparemment les clés USB ne sont pas conseillées, les SSD ou cartes micro SD fonctionnent mieux.
Modifié par Raymes
@Freemulder Depuis la dernière mise à jour, la voiture est très chiante sur les vitesses d'écriture et de lecture de la clef USB. Il faut donc prendre une bonne clef USB, par contre laquelle...
@Raymes Pas convaincu que les micro SD fonctionnent mieux. De toute façon la limitation de vitesse (si tu as une bonne clef USB) va être sur le port USB dans la voiture.
Perso j'utilise une clef OTG à deux connecteurs pour pouvoir directement consulter les vidéos si le besoin s'en fais sentir.
J'utilise une SANDISK 32GO ICI , j'amais eu le moindre problème après un bon mois d'utilisation.
il y a une heure, krom68 a dit :
32go, faut passer son temps à vider les fichiers aussi !
mon disque enregistre parfois 50-60Go en quelques jours alors 32, c’est un coup à louper quelque chose à cause  du disque dur plein (et même quand il n’y a personne autour, la sensibilité de la voiture est telle que les 3/4 des enregistrements, il n’y a strictement rien à voir)
par contre, pour le prix, en double connectique, c’est bien pratique en effet
Modifié par AlexaRom
J’utilise également une clé de ce type mais avec un connecteur Lightning pour l’iPhone. Ça marche très bien et j’ai acheté l’application SentryView pour faciliter la consultation/suppression des vidéos : https://apps.apple.com/fr/app/sentryview-for-tesla-cars/id1464839212
J’avais fait des tests, notamment avec une clé SanDisk classique et j’ai remarqué que les débits ne sont pas constant sur la plupart dès clé USB, probablement dû à l’échauffement.
Suite aux recommandations du forum j'ai acheté une micro SD Integral - Micro SD XC 64Go chez amazon... Et depuis là non seulement elle dépote a écrire les 30Go de MP3 mais plus de pb de TeslaCam avec l'adapteur Micro SD -> USB Transend que j'avais qui trainais dans les tiroirs de mon bureau.
Seul dommage.... le format FAT32 en mousse qui est le seul supporté par Tesla (pas d'ext3 ou ext4? etrange vu le linux derrière)... :(
J'ai acheté cette clé (Samsung 128gb) fin du mois de juillet (après avoir eu le même problème avec mon ancienne), et elle fonctionne bien. Elle est aussi très petite. Je l'utilise avec un doubleur USB en Y (pour avoir un port de recharge en même temps pour un deuxième smartphone et aucun soucis depuis.
Merci pour vos conseils je vais tester différentes solutions ! Je pense me tourner vers la petite Sandisk, c’est super pratique les 2 connecteurs !!
Il y a 2 heures, Freemulder a dit :
(Surtout si Apple veut bien nous mettre de l'usb-c sur les prochains iphone comme sur ses ipad pro)
Il y a 9 heures, Louzof a dit :
Question de conception de la mémoire, regarde l'explication en lien dans l'autre fil
@TesLo les explications que je vois dans le sujet sont liées à la robustesse et à la durée pas à la vitesse d'écriture et de lecture. Qui est ce qui nous intéresse ici.
Pour le coup cette vitesse va assez vite être limitée par le port usb de la voiture du moment que tu choisis une clef USB ou carte SD ou disque SSD de bonne qualité. D'ailleurs je ne sais pas si Tesla a donné les spécifications du port USB...
Perso, j’utilise un disque ssd de pc portable avec un adaptateur usb 3 vers disque dur sata 2.5 pouces et ça fonctionne nickel avec l’avantage du débit de lecture /écriture beaucoup plus rapide par rapport à une clé usb
Modifié par kkouete44
Il y a 8 heures, Louzof a dit :
3 malheureux fichiers de 35Mo par minutes, ça fait moins de 2Mo/s et il y a très certainement un cache performant dans le HW de la voiture par dessus le march ...
Même si le port USB de la voiture ne serait qu'un USB 2 (48Mo/s théorique ?) il suffira à la tâche !
La vitesse n'est pas le critère à mon avis, voilà pourquoi je privilégie la µSD
il y a une heure, TesLo a dit :
Désolé, je ne comprend pas ta remarque... Que ça soit une clef USB ou une carte SD, les deux copient largement à 2Mo/s, d'après ton calcul.
Et pourtant la voiture mets une erreur car la vitesse est trop lente. Pourquoi ?
A mon avis quand la voiture copie c'est beaucoup plus 3*35Mo par minutes.
J’ai aussi constaté qu’en cette période estivale la clé USB était brûlante ! Quand je la mets elle chauffe beaucoup j’ai tendance à faire le lien avec l’enregistrement qui cesse de fonctionner...
Il y a 3 heures, kkouete44 a dit :
J'avais commandé un ssd samsung t5 puis en réfléchissant je me suis rétracté car si problème pas possible de lire la vidéo direct sur mon smartphone (iphone x) je vais donc commander à la place comme recommandé sur un site US 2 x sandisk ixpand
https://www.amazon.fr/SANDISK-Performances-Connecteur-Lightning-Flexible/dp/B01CIEBS74/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=sandisk+iphone&qid=1565457880&s=gateway&sr=8-5
Pourquoi 2 ? ça me permet de visionner les événements quand par exemple je suis au resto pendant que la deuxième clé enregistre en sentry dans la voiture ?
Depuis ssd il est possible de brancher directement le téléphone sur le ssd, c'est ce que je fais avec un téléphone android.
J'ai perso un adaptateur USB vers micro-usb (ça existe aussi en USB type C) - quelques euros sur amazon - pour connecter ma clé USB à mon smartphone et regarder les vidéos. Ca suffit largement pour le moment et devrait fonctionner avec carte micro-sd (si on a pas accès facile au compartiment des cartes micro-sd du téléphone ou s'il est plein) ou un SSD. ?
Modifié par Anakil
Il y a 21 heures, diable rouge a dit :
J’ai la même en 32 Go et j’ai commandé celle-ci en plus en 64 Go https://www.amazon.fr/Sandisk-IXpand-Argent-Lecteur-Flash/dp/B06X9DMF5H
Pas trop de problème sur celle que j’ai déjà, en tous cas moins qu’avec les autres que j’ai pu essayer. Mais encore quelques bugs sur certaines vidéos (images grises).
Je vais faire quelques essais, car avec une SanDisk Extreme GO USB 3.1 que je viens d'acheter, 128 GB, au bout de quelques minutes j'ai le message d'erreur m'indiquant que la clé est trop lente, ce qui ne devrait pas arriver... Je l'ai laissée pour le mode sentinelle cette nuit : 7 événements survenus, zéro événement enregistré sur la clé USB... Le répertoire SavedClips n'a même pas été créé sur la clé...
Je vais essayer aussi un reboot de la voiture pour voir si le problème persiste...
Modifié par Freemulder
