Première charge solaire sur eNiro 64
Je comprends pas, n'est il pas possible quand la production > conssomation de se couper du réseau (avec un relai) et donc du coup le panneau ne produit que ce qui est conssomé ? Je ne comprends pas en fait pourquoi il faut un delestage...
Il y a 10 heures, Sebcestbien a dit :
Batterie statique ou du VE le problème est le meme si plein... injection « sauvage
en effet , j'ai en plus une éolienne ou la production est encore plus aléatoire
batterie de 14kWh en tampon, mais en été, ce n'est pas suffisant
comme écris précédemment seul la coupure par contacteur empêchera l'injection.
cette interdiction est d'une telle stupidité qu'elle me révolte
elle n'a pour but que la mise en service des centrales thermique en cas de consommation qui dépasse le nucléaire
sous prétexte de contrôler la conformité des installation
contrôle totalement stupide , puisque si à l'instant du contrôle tout peu être conforme, une fois celui-ci terminé, tout peut être modifié
mon installation est conforme, mais ne peut pas être certifié par le consuel, je l'ai fait moi même, et il faudrais que j'ai un certificat d'un installateur alors que j'étais artisan électricien
cherchez l'erreur
il y a une heure, jpp59 a dit :
les onduleurs se coupent automatiquement en moins d'1/10 de seconde si ils ne détectent pas le réseau
c'est une sécurité pour ne pas injecter du courant sur le réseau si un agent travaille sur les fils.
l'isolation du réseau a pour effet l'arrêt total de l'installation
j'ai contourner le problème avec un onduleur hybride qui n'injecte pas dans le réseau, il se met en défaut si il le détecte
il produit du 220V grâce aux batteries
lorsqu'il fourni du 220V aux micro onduleur , ceux-ci sont leuré et produisent
ceci en circuit fermé dans la maison, EDF coupé , ce qui me permet d'être totalement autonome sans puiser dans les batterie qui ne fournissent que le delta consommation maison/production solaire+éolien
l'éolienne a son propre onduleur d'injection
inconvénient: si la production solaire+éolien est > a la consommation de la maison, la force contre électromotrice des micro onduleurs coupe l'onduleur hybride qui ne l'accepte pas
c'est un exercice d'équilibre, les batteries ne pouvant pas être chargée de cette manière pour consommer
Petite question aux spécialistes que vous êtes : j’ai un panneau solaire au soleil mais qui n’est pas encore raccordé, est-ce que ça craint pour le panneau ? Que devient le courant produit ?
merci
il y a 1 minute, chgros1 a dit :
merci
un seul panneaux ?
aucune crainte pour le panneau , il ne produit strictement rien
c'est juste dommage en cette saison
si un seul, tu ne peu pas le raccorder sur une batterie de camion en 24V ? avec une petite régulation bien sur
cette énergie sera exploitable avec un petit onduleur pour avoir du 220V petite puissance
Il n'y a pas de courant produit.
Il y a une tension présente sur les câbles de sortie.
Et, non, pas de risque particulier pour le panneau.
Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :
un seul panneaux ?
C’est un panneau qui rechargera 2 petites batteries pour entraînement moteur volet de piscine, le pied qui portera l’axe du volet est déjà en place (et panneau collé dessus) mais pas encore l’installation électrique.
Je trouve qu'une installation en auto-conso raccordée au réseau est une bonne solution. Les installations isolées du réseau sont plus complexes à dimensionner/configurer... mais à chacun de se faire son avis. En revanche, d'un point de vue administratif, l'auto-conso c'est la misère par chez nous. Pour plus de détails, il faut écumer le forum adéquate...
En gros, si j'ai bien compris, on peut avoir 3 cas de figure:
1- auto-conso SANS injection de surplus : pas besoin de passer par un pro, tout le monde peut le faire, c'est réservé à de toutes petites installation (2 à 4 panneaux max). Il faut déclarer à ENEDIS via la CACSI. C'est gratuit. Pas besoin de Linky. Mais pour garantir le zéro injection, c'est pas simple. On ne peut pas vraiment charger un VE avec ça... Et on n'a pas droit à la prime auto-conso de l'état.
2- auto-conso avec injection de surplus gratuit : c'est autorisé par la loi mais ENEDIS n'aime pas trop... C'est limité à 3 kWc (environ 10 panneaux max). Pas besoin de passer par un pro, pas besoin de Linky. Il faut passer le CONSUEL (dans les 200 euros), faire une déclaration ENEDIS, payer la TURPE tous les ans... Bref, c'est possible, mais pas facile de ne pas y laisser des plumes. Et on n'a pas droit à la prime auto-conso non plus !
3- auto-conso avec vente du surplus : il faut passer par un pro RGE/QualiPV qui s'occupera du CONSUEL, du dossier ENEDIS... Il y a une limite à 6 kVA (onduleur) en monophasé. Pas de limite en triphasé je crois. Il faut faire une déclaration ENEDIS, payer la TURPE tous les ans et il faut un Linky pour compter ce qui sort. Bref, c'est la total. C'est compliqué mais pour charger un VE, il faut mieux mettre 5 ou 6 kWc. Là, on a droit à la prime auto-conso (300 € par kWc installé, versé sur 5 ans par EDF OA). Le surplus est vendu à EDF OA à 0,10 € le kWh, donc tout ce qui n'est pas consommé est quand même valorisé.
Dans tous les cas, si les panneaux sont à plus de 1,80 m du sol --> déclaration préalable à l'urbanisme obligatoire (+ ABF si monument historique à moins de 500 m... à ne pas négliger vu le nombre de châteaux et de vieilleries qu'on a !)
Allez, motivés !
perso, j'ai 6 panneaux en auto consommation posés au Sol.
Déclaration à Enedis en CAC faite, pose du linky dans 15 jours pour être en règle.
CF la photo a gauche du soul.
Apres je suis sur le littoral, dans le 13, le soleil manque pas.
Resultat, maison 140m2, full electrique, piscine, pompe a chaleur (chauffage et clim l'été).
Je suis passé de 110€ par mois à 70€ d'elec par mois.
Ça fait 1 ans que c'est installé (2,1kwc en tout). Environ 80% d'autoconsommation.
Nickel, mais il faut bien reconnaitre que les démarches administratives peuvent rebuter...
Un article qui tente d'expliquer pourquoi l'auto-conso ne décolle pas en France alors que nos voisins l'ont adoptée massivement:
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2019/07/tribunelautoconsommation-un-concept-idéal-rejeté-par-les-français-par-julien-tchernia-président-dekw.html
Mon calcul, c'est que amortir du PV en auto-conso, même dans de bonnes conditions et uniquement en réduction de la facture d'électricité, c'est pas simple aujourd'hui. Il faut 8 à 10 ans pour amortir une installation. En revanche, si on passe full VE et qu'on recharge en partie au solaire, l'amortissement se fait principalement sur l'annulation de la facture de carburant. Le ROI passe de 8-10 ans à 3-4 ans ! A vos calculettes !
Oui c'est clair qu'aujourd'hui il faut être motivé (comme le VE).
De mon coté, l'urbanisme m'imposait une installation en intégration de toiture.
Rédhibitoire pour moi, c’était sur-imposition ou rien.
Du coup, j'ai pensé à cette restanque, ca l'a habillé, c'est pas moche, pas de déclaration car moins de 1,8m et la maintenance est facilitée si besoin.
Par contre, j'ai de l'ombre à cause des arbres du voisins vers 16h30.
L'installation a coûté 4500€, j'estime effectivement à 7 ou 10 ans pour une éventuelle rentabilité (voir moins si augmentation du tarif tous les ans).
La rentabilité est plus dans la valeur du patrimoine de la maison car la bilan énergétique doit être au top maintenant.
... et j'ai moins de remord à climatiser l'été ?.
La Soul sera rechargée à 95% au boulot.
Il me semble que linky ou deuxième compteur est obligatoire dès qu’on raccorde un moyen de production qu’on vende ou pas (seul moyen de voir l’injection nulle ou pas car le CBE ne compte que dans un seul sens, seul linky compte dans les deux sens)
La complication attitude chez ENEDIS pour les panneaux et puis l'amortissement au vu des loulous qui passe dans la rue pour te le vendre 21000€. c'est pour cela que je l'ai pas fait.
j'ai préféré faire baisser ma conso de ma maison en se rapprochant de la maison passive et de passer au VE.
Valorisation du bien dans un premier temps et baisse des dépenses de la maison et Voiture.
Il y a 5 heures, Positron a dit :
Il y a 3 heures, jeje35 a dit :
J'imagine avec vos installations faites maison?
car chez moi, avec les devis proposés c'est au moins 14-15 ans pour etre rentable selon les devis, voir beaucoup plus (le dernier voleur, heu, vendeur m'a proposé 1,8kwc pour un 9000€ et selon eux, 18 ans de retour sur investissement, selon moi, beaucoup plus ...)
Modifié par Langevint
Non, installation par un pro avec consuel.
Effectivement des vendeurs de foire, j'en ai vu, c'est un peu ça aussi qui donne une mauvaise image des PV.
Mais mon installateur ne roule pas en Tesla.
8000-9000€,  c’était les devis que j'avais pour du 3kwc en sur-imposition sur le toit.
Mon installation solaire (qui vient d'être installée en juin) m'a couté 7100€ pour 8 panneaux mono cristallin et le branchement via 1 micro-onduleur/panneau (facilitant une éventuelle extension) soit 2,4kWc Elle aurait été à un peu moins de 8000€ TTC pour 10 panneaux (3kwc) si le toit avait pu les contenir. Pour 3 kWc EDF me demandait plus de 20000€TTC.
En cherchant la recharge la plus light possible pour ma e-niro je me suis aperçu que le niveau de charge dépend du couple ampérage demandé sur le boitier de raccordement à la prise (8, 10, 12A) et de l'instruction de charge donnée à la voiture (minimum, réduite ou maximum).
Ainsi en charge réduite et 8A le niveau de charge indiquée par la voiture est de 0,8kw alors qu'en 10A il est un peu plus de 1kw toujours en charge réduite de même la charge maximale évolue aussi selon l'ampérage du boitier.
Mon but est de rechercher la charge optimale en journée pour ne pas solliciter un apport Enedis. Je pense actuellement autour de 1 à 1,4kw. Je ne roule pas beaucoup donc un faible pourcentage mais régulier me convient.
Ci-dessous, le relevé d'une journée test.
En vert, la production des PV.
En bleu, la consommation de la maison
En Noir, achat ou injection Enedis
De 8h à 11h : pompe à chaleur mode froid
11h à 14h : Piscine + Charge soul en 8A
14h à 15h : Charge soul en 8A
15h à 16h30 : Piscine + Charge soul en 8A
image.png.7de8dda72ca28167c5b449243919bc0b.pngimage.png.69d10ffe3a2b909522688da0512c8d04.png
Modifié par jeje35
effectivement devis entre 7 et 8.000€ fin 2018 pour 3kWc
D'accord avec ce qui est écrit plus haut, d'abord essayer de limiter la conso et les PV se rentabilisent d'autant plus vite qu'il y a des hausses du tarif edf et qu'un maximum d'appareils (dont VE, piscine, clim ...) utilisent la production sans faire appel au réseau.
L'ordre de prix pour de l'auto-conso par un pro RGE, c'est 7-8000 pour 3 kWc et 12-13000 pour 6 kWc (sauf si cas particulier de toiture tordue, partiellement ombragée...) mais je sais que les devis peuvent monter beaucoup plus hauts !
c'est quand même assez loin de mes 11000 à 13000 euros qu'on me propose pour 3kwc, toiture classique, peut etre 1 ou 2 metres plus haut qu'une maison sans étage...
vos installateurs sont de quelle coin? pas loin du 49 peut-être? dans ce cas je prends les coordonnées....
pour ma part j'ai demandé un devis à https://www.insunwetrust.solar. L'installateur proprement dit était : www.energies-toitures.com, insunwetrust assurant en particulier la demande préalable de travaux auprès de la mairie et les démarches annexes comprises également dans le devis. L'installation date du mois dernier donc pas beaucoup de recul mais satisfait pour le moment. Ma maison a également un étage. L'installation s'est faite en une journée. Le devis définitif a été fixé après visite du technicien sur place.
je suis passé par Ma petite energie qui gère les aspects administratifs et qui m'ont proposé cet installateur Placier
installation dans le délai prévu et intervention comme annoncée.
production conforme à l'estimée pour le moment donc rien à redire
Modifié par flo18
