prechauffage et 100% ya t-il une astuce ?
il y a 11 minutes, Pedritto a dit :
Suggestion : est-ce que la chauffe ne préchauffe pas la batterie ? Si oui, est-ce que une batterie à bonne T° ne pourrait pas se charger un peu plus qu'une batterie froide ? Genre 2-3%
Ça parait pas impossible en tous cas.
Moi ce que j'ai remarqué ce week-end pour emmener les enfants faire de la luge c'est que j'ai consommé  37% de batterie pour faire par -10% un trajet avec de la neige que j'avais fait strictement à l'identique en consommant 42% à la fin de l’automne par une température bien plus douce et sans neige. Je pensais à une histoire de chauffage batterie (qui aurait eu lieux  par -10° mais pas par +10°) pour expliquer l’écart.
il y a 5 minutes, Basilic a dit :
Moi ce que je trouve le plus dommage dans leur système c'est que la voiture se connecte au wifi de la maison (du moi si je l'ai déjà paramétré) mais qu'elle utilise un serveur distant et le GSM pour ces data...
+1.
Outre le manque de fiabilité, le fait que cela fonctionne sans doute très mal chez les gens qui ont une mauvaise couverture gsm ou un bâtiment qui passe mal (parking sous terrain..), je vois arriver à grand pas la fin du support de NISSAN connect (ou à quel prix ?) et la galère à ne plus avoir d'infos sur la batterie ou plus de préchauffage.
D'après ce que l'on m'avait dit, quand j'avais la Leaf 30; le préchauffage est pris en partit sur la batterie et sur le secteur (si la voiture est branchée).
Ce qui explique la petite perte d'autonomie, dû au préchauffage de l'habitacle.
Je laisse le chauffage 10 mn, pour dégivrer la voiture. Ça suffit. Par -5° ce sera un peu plus long.
Il y a 5 heures, Enoel91320 a dit :
moi c'est bien sur europe pour se loguer
Oups je me suis trompé c'est celle ci qui donne la température de l'habitacle
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.joymyr.quickleaf&hl=fr&gl=US
il manque sur toutes ces applis de pouvoir arrêter la charge dommage
Ba la première appli me donne bien la température, et ça a l'air plutôt précis et cohérent.
Et comme je l'expliquais, quand je lance le chauffage, l'appli m'indique direct qu'il reste 98%, mais quand je monte dans la Leaf, elle est bien a 100%.
Il y a 4 heures, fzik a dit :
Le préchauffage utilise la résistance PTC pour chauffer l'habitacle.
Elle consomme environs 3 kW au démarrage pendant quelques minutes.
Si la voiture est branchée sur un CRO, capable de fournir seulement 1,8 kW depuis le réseau, les 1,2 kW manquants sont fournis par la batterie 400 V.
D'où la perte de niveau de charge.
Branchée sur une box de 6 kW, il ne doit pas y avoir de baisse de charge.
Il y a 8 heures, arnaud v8 a dit :
Sauf que @po589 nous dit qu'il est précisément branché sur une box de 7kW.
Je pense que c'est un problème du BMS, vous pouvez vérifier l'état de charge de la batterie avec leaf spy et une voiture branchée sur une borne 6-7kW continue à charger même avec le chauffage.
Avant de partir du travail j'active le chauffage et après j'appuie sur chargement. Je suis à 100% lors du départ.
Il y a 3 heures, Geof a dit :
Je faisais ça aussi au début et je me suis aperçu que même sans activer la charge, j'ai bien toujours les 100%.
Que j'utilise le CRO d'origine ou le Morec en 10 ou en 16amp, c'est pareil.
Je vais vérifier. Mais de mémoire je récupérer la batterie avec 1 ou 2 % en moins.
NissanEv est beurrée depuis quelques jours.
J'ai reçu en une semaine 3 notifications de fin de charge alors que la voiture est garée, sans câble ni rien du tout 🤷‍♂️
Je confirme, ce soir j'ai juste activé le chauffage.
15 minutes après voiture chaude et 100% de batterie.
Il est possible que certaines bornes ne relance pas automatiquement la charge sans manipulation du câble.
Je vais essayer sur un autre modèle de borne du travail demain soir.
J'ai enfin testé l'app Nissan Connect EV (bon pas vraiment mieux que l'app Smart EQ),
ayant passé la révision chez Nissan il m'on dit avoir "activé" le télématique (avec la valise et qu'il ne me le facturé pas... encore heureux vu le prix de 50€ d'une paire d'essui glasses),
télématique qui n'avait pas été activé par son 1er propriétaire (ce qui arrive quand on achète un VE à des retraités 👴🧓 ).
Donc effectivement pas de soucis pour lancer le chauffage depuis l'app (branché et chargé à 100%) et ça reste à 100% sur CRO,
mais je trouve étrange qu'on ne puissent pas directement depuis l'habitacle, ou alors c'est juste sur la mienne 🤔 ?
Après c'est pas grave du coup.
@Kaelinou A ben moi je peux depuis l'habitacle 🤷‍♂️ c'est plein de subtilité dis donc
As tu vu que l'on peut lancer tous les accessoires (chauffage, radio...) sans connecter la force motrice en pressant 2 fois le bouton démarrer ?
il y a 1 minute, po589 a dit :
Sans appuyer sur la pédale de frein (sinon au premier appui, on démarre la voiture)
J'ai testé sur une autre borne, ça marche aussi. J'ai allumé le chauffage 15 minutes avant le départ.
En me connectant sur l'application j'ai bien un affichage 98%, mais 100% en démarrant la voiture.
Petite question sur le préchauffe
Quand vous montez dans la voiture, l'habitacle et le volant sont chauds, mais les sièges le sont aussi ?
Il m'avait semblé que oui au début mais j'ai finalement pas l'impression que les sièges chauffent également pendant le préchauffage, vous pourriez me confirmer ça ?
Oui, les sièges sont chauds mais il faut que le bouton su siège soit enclenché à  l'arrêt 😉
  • 3 semaines plus tard...
Cette nuit il y avait une mise a jour de Nissan pour l'appli Nissan Connect ( pas de l'appli, mais de leur côté) et j'ai remarqué, vers 3h en voulant voir ce qu'il me restait de charge, que les infos étaient beaucoup plus rapides a arriver, pareil pour commander le préchauffage etc... Beaucoup plus réactif.
