Pour ceux qui ont des panneaux solaires ... ça compense ?
Oui OK
Donc je pourrais y faire passer mes 9000W de pointe .(depuis EDF )
avec un serie K 5000-48 uniquement et les batteries en 48V , idem pour les panneaux
Patrick
Je ne vois pas où il est écrit qu'il est impossible de faire transiter 9 kW au travers de l'onduleut "1 kVA".
Pour moi, si la maison demande 9 kW et que les panneaux + la batterie peuvent fournir 800 W, l'onduleur fournira 800 W et EDF fournira (et facturera) 8,2 kW.
ne confondez pas onduleur-réseau ... et onduleur autonome (site isolé).
c'est pas le même prix non-plus (et la même puissance encore moins ... en plus de la tension d'entrée).
voir les fiches techniques des onduleurs du site en question
la puissance sortie est bien précisée
elle comprend toutes les entrées, mais surtout la puissance maximale admissible en sortie
achète en un et teste, tu verra
soit l'onduleur est bien conçu et il se met en sécurité (disjoncteur électronique ou fusible), soit il est détruit
Patrick
Regarde leur schéma : comment alimentes-tu un lave-linge avec 800 W ?
Il y a une puissance max indiquée en entrée solaire.
Il n'y a aucune puissance max indiquée sur l'entrée 220 V.
La puissance maxi indiquée en sortie est celle du "convertisseur", donc en provenance du couple (solaire + batterie).
Il est bien précisé que, quand le couple (solaire + batterie) ne fournit pas (ou pas assez) de puissance, il est fait appel au réseau. Tu as déjà vu des abonnements réseau limités à 800 W ?
En cas de panne du réseau, par contre, il est clair qu'il sera difficile de faire une lessive
@Soul : pour la 53 eme fois, il existe des onduleurs réseau, des onduleurs autonomes... et des onduleurs hybrides.
C'est de cette dernière variété dont nous parlons depuis un moment.
et tu ne précise toujours pas comment est réparti la puissance solaire supérieure à la sortie de l'onduleur ... ni comment le système accepte de recharger les batteries (d'après quel critère).
à moins que tu me dises que l'onduleur hybride à une lecture par boucle de courant à poser après le disjoncteur abonné ?
le rapport mensuel de ma production
Semaine Puissance de pointe Énergie produite
01/08/2017 - 07/08/2017 2,30 kW 74,9 kWh
08/08/2017 - 14/08/2017 2,33 kW 68,1 kWh
15/08/2017 - 21/08/2017 2,31 kW 66,1 kWh
22/08/2017 - 28/08/2017 2,26 kW 79,7 kWh
29/08/2017 - 31/08/2017 2,32 kW 26,3 kWh
août 2017 Total : 315 kWh
Total du mois précédent : 323 kWh
Depuis le début d'année : 2,02 MWh
Patrick
  • 6 mois plus tard...
bonsoir à tous
Je rejoins ceux d'entre vous qui roulent grâce à l'électricité issue de leur propre production.
En effet, je viens de signer avec une entreprise locale spécialisée la première étape (mandat spécial pour le raccordement au réseau EDF / ENEDIS") d'un futur système photovoltaïque de 9kWc dont j'espère qu'il sera installé et opérationnel d'ici fin juin.
La production annuelle prévisionnelle de 9000 kWh concourra en autoconsommation aux besoins de mon domicile + recharge du VE + gite + local professionnel (au total = environ 18 à 20 000 kWh /an), avec vente du surplus.
Par rapport à la question figurant en titre de la présente rubrique du forum, mon but est clairement d'obtenir une production qui soit supérieure au cumul annuel des besoins en recharge de ma VE (de l'ordre de 4500 à 5000 kWh en comptant large et en tenant compte des pertes, pour 30 000km/an).
On verra ce qu'il en adviendra à l'usage et dans la durée, mais mon objectif stratégique est clairement en réaction aux détracteurs de la mobilité électrique au motif allégué que cela conforte la production électronucléaire...
Je souhaite au contraire apporter mon concours à la réalisation effective d'une corrélation entre électromobilité et essor de la production électrique décentralisée issue d'énergie renouvelable. Cette corrélation pouvant se faire en contractant avec un fournisseur d'électricité garantie EnR ou par une installation locale, j'ai fait ce choix d'une installation personnelle par défaut, en l'absence actuelle de dynamique collective locale...
Bref, j'espère conjuguer VE et écoresponsabilité en sorte que le solde annuel en kWh net soit bénéfique pour le réseau électrique national ...
Et bravo!
J'espère que cette excellente initiative a été prise en consultant le site du GPPEP pour éviter quelques désagréments éventuels, compte-tenu du nombre important de margoulins qui agissent dans ce secteur d'activité.
Merci du conseil @jeanmanu
le choix du professionnel a été fait avec attention, en recoupant plusieurs sources d'analyses et d'informations
Donc, "normalement", c'est bon !
Moi qui suis équipé en Solaredge pour mon installation PV, si ça avait été disponible avant, c'est ce que j'aurais pris pour mon futur VE. En attendant, je rentabilise pour rentrer dans mes frais, achat de mon surplus que depuis 04/02/2018.
  • 5 semaines plus tard...
Salut à tous,
Vous pouvez me rajouter au club des compensateurs !
En même temps que j'ai commandé ma Leaf 40, je me suis mis à me renseigner pour un installation PV en prenant soin de m'inscrire sur le site forum-photovoltaique.fr et de prendre le temps de choisir un bon artisan.
C'est maintenant chose faite depuis 2 mois, installation en autoconso de 3 kWc en surimposition avec vente du surplus qui fonctionne au top !
Production prévue de 4300 kWh/an (et oui je suis du sud...), soit légèrement plus que la conso prévue de ma Leaf 40 pour 25 000 kms pertes comprises !
J'ai reçu ma LEAF fin mars, et depuis le 1er avril : production PV = 266 kWh, conso Leaf au tableau éléctrique = 258 kWh, malgré le manque d'ensoleillement des 2 premières semaines d'Avril.
Donc pour l'instant, ça compense !
Fin de l'installation le 04 décembre 2017, mais le temps que le contrat de rachat soit établi (passage COTSUEL, avis, contrat allé et retour puis réponse...février!
En attendant EEC à eu de l’électricité gratuite...et maintenant, on attend notre chèque...depuis le début de l'année 2018 : 3.52 MWH produits, vendus 2,18, acheté 1,04.
38 % d'autoconsommation (clim vu la chaleur tropicale jusqu'a avril), 1,34 KWH, consommation totale :2,38 KWH
  • 8 mois plus tard...
Bilan depuis le début de l'année (qui n'est pas encore finie), mais vu le temps maussade prévu pour les jours prochains,  ça ne va pas être super changé.
salut cobalt
Je n avais pas pensé à ça mais,effectivement,je pourrais recharger ma future e-niro avec panneau solaire et onduleur hybride,c est ça?
Au lieu d acheter une wallbox,je pourrais directement acheter ce systeme?
Bon,j ai pas les panneaux solaires,non plus ...
Quel est le budget approximatif pour pouvoir avoir assez pour charger une 64kw,voire 2....?
ps:j habite en bord de mer dans le sud est
pour info
9 panneaux de 250Wc chacun
en été , dans le pas de calais, maison plein sud, c'est une production maxi de 16kWh sur la journée
en hiver ça peu être moins de 0,5kWh
en matériel seul, c'étais environs 5000€ en 2013
les prix on baissé et on trouve des kits a monter soi même à moins de 4000€ pour cette puissance
selon la distance journalière que tu envisage, le nombre de panneaux peut être  énorme et il faut la surface en rapport
et comme la VE n'est pas sur place aux bons horaire, il faut prévoir les batteries tampon en conséquence
ce qui augmente encore plus le budget
il faut penser cela comme un appoint
Difficile de dire un prix et de comparer une production,  je suis à Nouméa,  super ensoleillement annuel, sauf cette semaine...2500 w/cm2 en été.
J'ai 25 panneaux Aleo 300 Wc, bientôt 8 de plus pour aller à mon maximun possible par rapport à mon abonnement  à mon fournisseur d'électricité (rachat du surplus).
Les prix ne sont pas comparables ni la météo.
Par contre   je sais que Solaredge fait un onduleur qui fait Wallbox, mais sur le site Français ou Européen  en tout cas, pas les plus gros modèles disponibles par rapport aux USA.
Mais bon, vaut mieux séparer les fonctions, en cas de panne.
Et ne pas perdre de vu que celà  ne fonctionbe que la journée  et quand il y a du soleil, a considérer  comme un complément comme le dit gepeliste62.
Il y a 2 heures, cobalt57co a dit :
Attention à ce niveau faut beurrer et saler sinon ça attache.
On va dire 2500w / m2 ? C'est déjà excellent.
9 kWc en prévision : autoconso + vente du surplus.
Passage en Triphasé 24 kVa ; 2x prises 7,2 kW prévus
Onduleur Solaredge + optimiseur
Panneaux photovoltaïque Panasonic
54m² de Sud-Est à Ouest
23 k€ via installateur en SARL.
Il y a 11 heures, Broom a dit :
Ca pique, mais c'est dans les prix "pro".
Pourquoi "vente au surplus" ? un contrat d'achat total serait beaucoup plus rentable ( surplus 10cts/kWh versus 15cts/kWh en OA )
C'est sympa, mais il s'agit d'investissement sur le long terme, car il faut plus de 10 ans pour être rentabilisé ( en OA )
Première année complète de production solaire en Alsace.
14 panneaux de 300Wc en autoconsommation avec stockage de 6,5kWh.
Une Ioniq et une Tesla S75D dans le foyer (que depuis le 1 juin pour la S).
13000 km en S avec 2474kWh consommés (je ne compte pas les charges gratuites Tesla)
13500 km en Ioniq avec 1688kWh consommés.
Pour cette année 2018 j'ai consommé 4062kWh pour ma mobilité et j'ai produit 5020kWh.
Dans mon cas je peux répondre à la question initiale, oui ça compense...mais ça sera plus compliqué en 2019 avec les deux véhicules sur l'année complète...
Affaire à suivre ?
