Panneaux photovoltaïques et recharge VE
Je vais bientôt recevoir mon E-Niro et m'équiper d'une WB.
Je compte recharger la nuit en profitant des HC à -50% de l'offre mobilité verte d'Engie ou de Total Spring.
Je vais par ailleurs installer des panneaux photovoltaïques pour un total de 4,5kw qui produiront suffisamment d'énergie pour couvrir mes besoins de jour en hiver, mais dépasseront ma consommation de base l'été.
Pour éviter le "gaspillage" je souhaiterais récupérer cette surconsommation, le plus simple a priori serait d'acheter une batterie mais elles sont très coûteuses.
L'idéal serait d'avoir un système qui récupère l'énergie en excès pour charger un peu le véhicule la journée, mais sans dépasser l'amperage restant disponible au risque de déclencher une consommation d'énergie aux heures les plus chères. Une sorte de délestage inversé en quelque sorte.
Est ce que quelqu'un saurait si cela est réalisable ?
bonjour
tu es bien sur de ce que tu fais avec tes panneaux solaires
chez moi, j'ai 2 installations, une avec revente, et une en autoconsommation
à l'heure actuelles, il n'est plus conseillé d'investir dans cette technologie, sauf à c'être hyper renseigné, et à ne pas faire confiance aux commerciaux
L'été, vous allez surproduire tous les jours. Vous ne pourrez pas stocker toute cette électricité produite. Il faut forcément la réinjecter dans le réseau électrique global...
4.5 kWc ?
Trop !!
Comme déjà dit l'été sans stockage pure perte ou revente à faible prix de rachat
Pourquoi pas moins (3 kWc maxi) mais avec stockage ?
Avec une puissance trop faible, des jours nuageux d'hiver comme ces jours-ci, ça va pas produire assez... C'est ça le hic avec le solaire, production trop faible l'hiver, trop forte l'été, et d'un jour à l'autre ça peut varier énormément en fonction de la couverture nuageuse... Faut forcément être raccordé au réseau électrique pour palier les manques ou y injecter le trop plein...
Le solaire n est réellement valable que si on fait un contrat d achat sur la totalité de la production
Et à partir de là, il faut calculer la rentabilité
Je peux effectivement diminuer la puissance totale de l'installation , cependant ma consommation électrique reste quoi qu'il en soit assez élevée (maison assez grande avec climatisation (même si le réglage est fait de façon à abaisser la température de seulement quelques degrés, juste afin d'améliorer le confort), pompe de la piscine, chauffe eau thermodynamique que je peux faire fonctionner de jour pour utiliser l'énergie solaire en été, ...
En outre, bien qu'habitant dans le sud est, il semble que le rendement réel de panneaux solaires sur une telle installation ne dépasse que rarement les 3kwh aux meilleurs moments... Mais c'est vrai que je devrais peut être réfléchir a revoir l'installation à la baisse.
Concernant l'installation je ne passe pas par des commerciaux, je fais les travaux par moi même, y étant parfaitement habitué, et l'installation électrique en elle même des panneaux sera faite avec un ami travaillant dans le domaine, qui me permet en outre de bénéficier de tarifs compétitifs pour du matériel de bonne qualité (autour de 4000€ tout inclus). Dans ces conditions, une revente au réseau, nécessitant une installation par une société agréé serait beaucoup plus longue à rentabiliser.
Je suis bien conscient qu'une telle installation produira trop d'électricité en été, d'où l'idée de stocker l'énergie avec des batteries (environ 1000€ pour 4kw) qui redistribueront lors des pics de consommation (four, plaques inductions, ...) et en début de soirée.
J'envisageais simplement la possibilité de plutôt recharger la voiture (qui a elle seule consommera +/- 20kw par jour compte tenu de mes trajets quotidiens) avec le surplus lorsque celle ci sera à la maison la journée (je travaille régulièrement de nuit), et me demandais si un système s'adaptant pour capter automatiquement le surplus existait pour charger le véhicule.
Une solution plus simple serait peut être autrement une offre d'électricité à tarif unique, et une recharge à 8 - 10A lorsque je peux me permettre de recharger plus lentement, afin de ne jamais gaspiller d'énergie.
En tout les cas, merci de vos remarques !
Si injecteiion obligation de contrat et obligation d’installateur agréé. Linky le saura
Pour le reste :
Si gros rouleur de nuit l’économie en recharge « solaire » compensera-t-elle ton investissement ?
Si petit rouleur de nuit ta batterie voiture sera pas assez vide pour accumuler de l’énergie
Il faut donc regarder ta consommation dans sa GLOBALITÉ et dimmensionnner pour.
Pour info on ne revend pas ... on vend tout simplement
ton calcul n'est pas bon
ok pour les 4 000 euros
mais pour le reste
tu indiques que tu vas produire 3 kwh, ton tarif edf doit être de 0.13 euros pour 1kwh, ce qui fait que tu économiserais 390 euros par ans!!!
il est ou le gain?
et ça c'est à la seul condition que tu n'as aucun surplus
Hello
En vrac :
* 3 kWc  : TVA réduite, revenus générés par installation non imposables, aujourd'hui mais demain ???
* 6 kWc  : TVA 20 %, revenus imposables mais abattement fiscal 71% aujourd'hui mais demain  ???
* Peut faire sauter tranche d imposition
* Pour recharger avec sa production il faut être présent au moment où ça produit :) sinon déclencher d autres consommateurs (machine à laver, chauffe eau ...)
* comme dit par Sebcestbien faudra un installateur agréé
* la CRE prévoit une hausse du tarif de l électricité
* fait plusieurs devis et fait vérifié par le GPPEP ( sur Facebook ou sur son forum)
* pour ma part je suis plus pour l autoconso et vente sursurplus.
* batteries encore trop chères et durée de vie limité
* si installation payée au juste prix plus rentable que le livret A ;)
il y a 54 minutes, QNH QFE a dit :
elle est facile celle là
Je suis dans un schéma presque identique à toi @dadesm
mais dans le pas de calais
installation solaire par moi même mais limité à 2,4kWc
couplé à une éolienne de 2,4kWc
+ 14kWh de batterie tampon
l'avantage de tout ce système , géré en semi automatique (arduino) c'est de limiter au minimum mes injections gratuite dans le réseau et d'avoir soit le solaire , soit le vent , soit les 2 , et rarement aucun des 2!, le vent pouvant être présent la nuit!
je dis "semi automatique" parce que je garde la main sur le système en fonction de mes présence/absence le jour ou la nuit
je n'ai rien trouver qui pourrai le permettre en automatique intégral
même en programmation c'est encore compliqué, n'ayant pas d'horaires fixe
Patrick
il y a 50 minutes, gepeliste62 a dit :
éolienne de 2,4kWc
Patrick
Satisfait ?
Un nom, un modèle ?
SVP,  merci M'sieur
Ça m'étonne que ce sois bien, ce n est pas pour rien qu'on les appelle les éoliennes de pigeon
Par contre en gros modèles , 500kW a 8.3MW , c'est très rentable.
mais impossible a placer dans son jardin .....
Il y a 2 heures, QNH QFE a dit :
Hello
En vrac :
Dans le même esprit, attention aux injections "sauvages" sur le réseau avec Linky.
Aujourd'hui, pas de vrai souci, mais demain ???
J'ai lu quelque part qu'en Belgique, ces injections sur le réseau étaient facturées, ce qui oblige à calibrer son installation de façon à ce que la production PV n'excède jamais la consommation de la maison.
Je genre de bonne idée ayant tendance à franchir les frontières ?
Perso j'hésite entre 2 choix :
  • une install "officielle" en autoconso avec vente surplus  , disons 9 000€ pour 3kWc
    • avec plus d'un an de paperasse avec Enedis et EDF OA pour la vente au surplus
  • une install fait maison , env 3 000€ pour 3kWc
    • en optimisant au mieux et "bruler" le surplus ( quand le chauffe eau est saturé, bruler l'électricité dans des convecteurs électriques )
idéalement il me faudrait 8kWc et 30kWh de stockage batterie. mais beaucoup trop cher actuellement.
Les batteries ca parait génial , mais quand on regarde le prix et le nombre de cycles, cela fait un cout énorme au kWh.
il y a 55 minutes, Balkhgar a dit :
combien tu produis avec ton éolienne par ans?
environ 3000kWh
la même chose que les panneaux solaires, avec l'avantage de produire plus lorsque les panneaux solaire produisent moins
j'ai donc un certain équilibre toute saisons
pour info, les éoliennes "pigeons" ce sont celles qui étais posé en pignon ou en faitage des maison, avec un rapport puissance/prix qui, en effet, n'étais pas en faveur des clients.
dans mon secteur, celles qui étais posé, sont toute tombé en panne et démontées
il y a 53 minutes, QNH QFE a dit :
Satisfait ?
Un nom, un modèle ?
SVP,  merci M'sieur
très satisfait
skystream 3.7 sur mat de 12 mètres
J'ai 3kWc d'installé en Bretagne depuis septembre. Autoconsommation, pose libre dans le jardin pour l'instant. Carport à terme. Micro onduleur enphase. L'installation m'a coûté 3000€ en réalisant tout moi même.
Je corrige, on n'est pas obligé de tout "consommer" pour ne rien injecter. Les onduleurs peuvent empêcher l'injection (ça dépend des modèle). Et on peut également l’empêcher avec des micro-onduleurs enphase avec la paserelle Envoy Meterd. Ca marche très bien. Les panneaux ne produisent alors que ce que vous consommez.
Ta question m'intéresse. J'ai vu sur un des forum une marque de borne qui permet de n'injecter que le surplus solaire : WALLBOX MENNEKES AMTRON. Il faut que je creuse.
Il y a 14 heures, alfniev a dit :
On peut trouver moins cher.
Il n y a pas que EDF OA qui achete le surplus, ENERCOOP ..... mais à un tarif moins interessant.
de toute manière l'autoconsommation, n'est pas le plus rentable, si on veux avoir un gain, il faut signer un contrat pour vendre ça production en totalité
Modifié par Balkhgar
Bruler le surplus en été sur des convecteurs electriques, c est pas top ? oui je sais elle est facile ?
