Thomas Pré
Panne ventilation habitacle
Hello,
Ce matin, encore une bonne surprise de ma e208 : la ventilation de l'habitacle ne fonctionne plus.
Aucune erreur n'apparaît sur l'écran.
J'ai regardé la notice du tableau de fusible, il y a bcp de fusibles non référencés.
Donc au final j'ai checké l'ensemble des fusibles dans la boîte côté moteur : RAS
Et fusibles côté habitacle >=10A, ils sont tous bon aussi.
Batterie 12v débranchée quelques minutes, pas de changement ensuite.
Lorsque je met la ventilation en marche, j'étends bien que la PAC se met en marche mais le ventilo ne se déclenche pas.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
J’ai exactement le même problème depuis… hier !
je n’ai pas encore eu le temps d’aller chez Peugeot.
j’ai vu des problèmes de connecteur fondu sur les 208/2008 ancienne génération. J’ai regardé (trappe clipsee côté conducteur à côté du pédalier) mais ce n’est plus le même type de conducteur qui semble maintenant renforcé et en bon état en ce qui me
concerne. Je l’ai débranché/rebranché mais sans effet.
c’est chiant pour dégivrer/désembuer le matin.
e2008 GT de juin 2021 chargeur 11kW
Modifié par Seb2008
Le 02/01/2023 à 14:24, Thomas Pré a dit :
Le jour d'aller au garage elle se remet à fonctionner...
🙄 ça me rappelle les démonstrations de Jérôme Bonaldi dans Nulle part ailleurs qui ne fonctionnaient jamais au moment où il fallait 😅
Et bien vous me croirez ou pas mais la ventilation qui ne fonctionnait pas encore ce matin s’est mise à refonctionner ce soir comme par miracle…
Du coup, je soupçonne un bug logiciel qu’ils auraient pu corriger à distance 🤨
c’est quand même très curieux cette affaire !
Le 03/01/2023 à 21:28, Thomas Pré a dit :
Peugeot ne sais pas faire de choses aussi élaborées que les maj a distance.
On a toujours pas le % de batterie affiché sur les premières 208...
Pourquoi ça y est sur les plus récentes ?
pour revenir au problème de base de ce sujet, qui est le problème de ventilation.
Je possède une e-2008 GT de 2021 et j'ai aussi eu ce souci.
Les remarques faites sur un beug logiciel qui aurait pu être corrigé à distance m'ont mis la puce à l'oreille.
Je m'explique :
J'ai changer de smartphone dernièrement et je n'avais par re programmer sur le nouveau smartphone l'application My Peugeot.
Arrive le problème de ventilation qui ne fonctionne plus.
Je viens sur ce forum et  vois les commentaires
Je reprogramme l'application sur mont smartphone, et reconnecte mon véhicule.
BINGO ! Dans les 10 minutes qui ont suivie la ventilation refonctionnait...
Alors pur hasard ou pas ?... Je ne sais pas, mais problème résolu...
Modifié par Fabrice24
Même problème sur une Corsa électrique récupéré au retour de congés le 31 (du 23 au 31).
Le problème a du se passer en même temps que les e208 cad vers le 28/12  !?
Modifié par Axel75
Étonnant cette panne globale multimarque.
Pour mettre la ventilation en route la voiture demande quelque chose aux serveurs PSA ?
Ou alors ce sont les serveurs PSA qui ont perdu la tête et envoyés des commandes de "preconditionnement" farfelues à certains véhicules entraînant la panne de ventilation ?
C'est sacrément inquiétant en tout cas.
Quid du fonctionnement des véhicules PSA "connectés" lorsqu'ils auront coupés les serveurs dans quelques années ??
Marrant cette histoire…
Alors je ne sais pas si ça aurait quelque chose à voir avec le souci que vous avez rencontré mais j’ai constaté un changement sur mon système de ventilation que je n’avais jamais eu en plusieurs années de possession.
Quand je mettais le mode ventilation forcée pour virer la buée à l’avant, j’avais souvenir que ça soufflait a fond en mode « LO », et quand je le coupais, le réglage de la température revenait à la consigne d’origine.
Désormais la température reste à la consigne d’origine tout le temps.
Autre point : j’ai l’impression de me retrouver moins souvent avec le bug du mode « LO » enclenché quand je démarre le véhicule. Ça fait peut être même un bail que ça ne m’est pas arrivé.
Alors est ce que ma mémoire me joue des tours ou y’aurait-il réellement eu une mise à jour à distance ?
J'ai aussi un phénomène bizzare constaté hier soir (mais possible qu'il était la depuis qqs jours, c'est Madame qui utilise la voiture)
Quand je mets la ventilation, on entend bien le bruit de la ventilation qui se mets en route mais aucun air ne sort pas les ouvertures de l'habitacle
En poussant les tests ce matin, température extérieure 13°C
Si je ventile en LO et jusqu'à 18 j'ai de l'air froid qui sort, quand je passe dans la zone 19-23 y a le bruit de ventilation mais plus d'air, et au dessus de 23° plus de bruit et pas d'air
Chez vous le bug était à toutes températures ou variable comme chez moi ?
Le 07/01/2023 à 14:10, ACMC a dit :
A froid avec ventilation forcé, l'air chaud est forcé aux pieds, quelle que soit la position des aérateurs du milieu, il ne sort rien... Il faut mettre la main par terre pour sentir le vent !
C'est  vraiment bizarre, j'ai cette panne après une pose sur long trajet ce week end. Plus de chauffage, juste un peu d'air froid qui sort... On a eu froid sur la dernière demi heure du trajet.
Je ne sais pas si c'est en rapport mais la climatisation n'a pas marché le vendredi d'avant.
Modifié par MonCherWatson
