dramces
Panne Model 3 LR de 2019
Le 28/12/2024 à 10:03, dramces a dit :
qui n'était peut-etre qu'un énième bug...
Effectivement on trouve rien là-dessus. Mais si c'est un "bug" c'est pas très rassurant.
J'ai maintenant un SC à une demi-heure mais je trouve que c'est encore trop loin...
La batterie ça ressemble au problème que certains ont eu après avoir changé eux-mêmes. Il doit y avoir une manip à faire encore...
Pour la batterie, j'ai bien modifié le type en mode service. Mais clairement, elle montrait une tension faiblarde (12,6 au lieu de 14V).
Mon chargeur de batterie l'a confirmé.
La différence avec une thermique qui va démarrer et recharger la nouvelle, c'est que la Tesla veut une tension stable et si ce niveau est stable, elle le maintient. Une sorte d'équilibre entre elle et la batterie.
Mais la, clairement, elle était faiblarde même si au niveau chimie, elle est neuve.
Je me tate à la garder car sa chimie est neuve ou à la rendre car encore possible.
Le 26/12/2024 à 17:44, tech60 a dit :
Je m'auto repond
Le capteur pedale est intégré et il faut unr calibration quand on la change.
Au passage c'est flippant car ce fameux capteur a des soucis sur de nombreux modèles tesla et peut provoquer des accélérations à fond  d'où certains rappels demandés en Chine et aux us suite à certains crashs.
D'ailleurs je suis étonné que la pédale soit en plastique,il y a eu de nombreuses casses de pédales.
Le matériel "hardware" est comme toute chose physique sujet à une casse, à un capteur qui ne fonctionne plus (surtout après 192 000 kms)
On peut aussi prendre le truc à l'envers en se disant que dans le cas du créateur du topic, les éléments de sécurité ont fonctionné parfaitement (il y a un problème détecté avec la pédale = mode tortue et sévère limitation de l'accélération)
Donc moi ça me fait pas flipper du tout.
Pour les cas d'accélérations, très peu nombreux, c'est en effet du à des micros variations de tensions, mais à priori ça été corrigé en logiciel.
Le 28/12/2024 à 14:14, dramces a dit :
Le problème qui ressort pour les changements de batteries 12V à droite à gauche, c'est que si elle n'a pas été achetée chez Tesla, elle a beau correspondre aux caractéristiques demandées, elle génère un message d'erreur/recharge. Comme si le véhicule ne la reconnaissait pas correctement, et donc ne la gérait pas correctement dans le cycle de charge de celle-ci.
Le 27/12/2024 à 16:51, tech60 a dit :
Perso ca me choque.
C'est un élément de sécurité et surtout il y en a un paquet qui ont cassé et c'est de la rupture en fatigue et la forme même de la pièce et sa sollicitation ne peuvent mener qu'à cette forme de casse.
Y'a bcp de casse de pédale sur 3 ou y ? J'ai jamais lu ça...
Je trouve que ça s’étoffe pas beaucoup alors qu'il y en a légion des Tesla en circulation maintenant.
Si je ne dis pas de bêtise, dans mon coin (13) il y a aucune ouverture de Service Center depuis 4 ans
D'ailleurs on voit bien que la France semble un des pays "pauvre" de l'Europe (en terme de Tesla Service Center). Bon il y a pire l'Espagne, Italie, Portugal
Modifié par DidierR13
Le 28/12/2024 à 14:47, stagu825 a dit :
Oui : 2 Capteurs différents au caractéristiques différentes (notamment tension relevées différentes en fonction de la position de la pédale), 2 chaines de traitement différentes puis comparaison des valeurs de consignes qui au final doivent être identiques sinon pb détectés
Ca doit faire le job hein...
Le 28/12/2024 à 18:06, DidierR13 a dit :
:shock:
Ca remet les choses en perspective !
Je sais que l'info n'est pas difficile à trouver mais quand on est dans le sujet, on constate l'énorme manque (délaissement ?) de la France !
Mais pourquoi ?????
Du coup j'ai voulu comparer avec BYD... Partie Ateliers bien sûr...
Si je ne me trompe pas, 12,6V est la tension "normale". 12.4V serait faiblard. Les 14V est la tension du chargeur.
J ai aussi une Model 3 de avril 2019 mais seulement 95.000km. Ton vehicule est il souvent garer en exterieur et au froid?  La Batterie basse tension doit elle etre changé au bout d un certain nombres d années car aucune recommendation sur le carnet entretien , y a t il une durée de vie moyenne? Vu qu il n y a pas d entretien obligatoire, ca augmente le risque de ne pas anticiper la panne. Sur une thermique une batterie faible ca se voyait au démarrage et on pouvait démarrer en poussant au pire mais en electrique impossible et le risque de panne coute bien plus cher.
J'ai toujours la vieille dedans du coup. Je n'ai pas remis la neuve que je vais probablement rendre.
J'ai pu constater que la voiture demande bien une batterie neuve quand celle-ci est faible.
Pour éviter toutes pannes comme fut une époque, elle ne se met plus en veille et conserve le circuit HT en fonctionnement afin d'alimenter en 12V le nécessaire. Cela consomme donc de l'énergie mais évite une panne plus incidieuse.
Pour mon cas de panne lié à la pédale, RAS depuis.
J'ai fait 270 kms depuis sans problème. J'en déduis, avec tout de même une sage réserve, que le problème était "informatique" et que le reboot total (électrique) aura supprimé ce "bug".
Je reste surtout refroidis du manque de communication "humain à humain" avec Tesla et de la distance à mes frais pour un dépannage.
OK, plus garantie... Mais 63000 euros payés y a 5ans ! Déplorable.
J'ai d'ailleurs eu un devis hier de Tesla sans appel téléphonique ou commentaire pour un changement de pédale à 430 euros ... à faire sur Rennes...
Sans ouverture de SC sur Brest ou Quimper d'ici 3ans, ce ne sera plus une Tesla pour moi.
Modifié par dramces
Le 02/01/2025 à 08:52, jlrobert a dit :
Moi aussi je me dis que cette batterie je vais bientôt y passer; juin 2019, 70'000 km et toujours dehors. En théorie il y a un avertissement un peu avant mais cette étape ne semble pas là pour tous les cas.
