Panne kia EV6 !!
IMG_20211231_134348.thumb.jpg.05ea6b0da2defd070d7bf918eb313077.jpgIMG_20211231_134348.thumb.jpg.05ea6b0da2defd070d7bf918eb313077.jpgIMG_20211231_132245.thumb.jpg.81af49c595bf2186a146350b73c9ac68.jpgIMG_20211231_113321.thumb.jpg.9d50a08162fa92e719d396a9cdb885b1.jpgVéhicule récupérer ce matin à la concession après l'avoir déposé hier à 8h30.
Après un contrôle de la batterie 12v (demandé par mes soins !), batterie ok ! et un passage à la valise , 3 mises jours effectuées : soft, ABS et trappe de recharge. Mon onduleur de climatisation est également à remplacer vu sa date de fabrication ( à un jour près !). Pièce commandée. Pose de mon attelage ( travail de qualité et superbe découpe) et une surprise : ma console centrale a également été remplacé ( elle est arrivée hier juste après mon départ de la concession).
Joint également ma consommation depuis le 20/11 !IMG_20211231_134348.thumb.jpg.05ea6b0da2defd070d7bf918eb313077.jpgIMG_20211231_134348.thumb.jpg.05ea6b0da2defd070d7bf918eb313077.jpg
Que de bonnes nouvelles avant la nouvelle année !
Nickel ça 👍
rappelle moi la date butoir pour le changement du onduleur .
La date ne dépend pas de la date de fabrication du véhicule mais de celle de l'onduleur ( que je n'ai pas !).
Mon véhicule a lui été fabriqué le 13/09/2021.
Le 31/12/2021 à 13:49, Mitch72 a dit :
C'est une 7 ou 13 broches ta prise qu'il ton installé  ?
C'est une treize broches, mais l'adaptateur 7 broches m'a été fourni !
Le 31/12/2021 à 11:37, jeff51 a dit :
Je suis passé au CC ce matin. Je récupère mon EV6 de démo dans moins de 15 jours... Avec le VIN, il a vu qu'il y a 5 campagnes de rappel à faire dessus (4 mises à jour soft et test et changement si besoin de l'onduleur de clim).
Je pensais que le changement de l'onduleur était automatique mais apparemment non! Ils testent d'abord et le change si besoin.
J'espère qu'ils vont me le changer!
Ils doivent "bloquer" la voiture pour faire les rappels avant la livraison le 13 janvier.
Je croise les doigts!!😀
Hier ils m'ont fait les 5 rappels mais pour l'onduleur ils ne me l'ont pas changé alors que je n'ai pas de chauffage.
C’est cool tout rentre dans l’ordre les petits  défauts de jeunesse de l’EV6 sont résolus rapidement.
Le 31/12/2021 à 14:09, raymbrig a dit :
Tu n’as pas de chauffage ou tu cherches à chauffer trop bas? Je m’explique, par ce temps, en dessous de 22 en consigne de chauffage, la Clim de met en route si tu es en auto, du coup même si on n’a pas froid, on a des courant d’air. Le voyant heat s’éteint. Si tu remontes ta consigne en auto à 22 degrés, et que heat ne se rallume pas, ton chauffage ne marche pas. Sinon c’est un problème de réglage. Je trouve dommage qu’il n’y ait pas une zone sans chauffe ni Clim entre 20 et 22, quand l’apport de chaleur est inutile, et que le refroidissement aussi. L’avantage est que dans cette config, pas de buée. Chauffe au départ en ce moment, 1,2kw, puis rapidement 800w, enfin une fois la température atteinte, on passe à 5 ou 600w, avec pas mal de moments à 0.
Le 31/12/2021 à 14:06, Mitch72 a dit :
C’est un attelage Manuel? Posé en concession ? Tu as une idée du prix du c’est pas indiscret. ?
merci
Attelage manuel , prévu lors de ma commande. Posé par ma concession.
Prix : 890 €.
Bizarre ça! Que t'ont-ils dit quand tu leur as dit que tu n'avais pas de chauffage?
Le 31/12/2021 à 13:58, Mitch72 a dit :
Ok,merci pour l’info.
Du coup avec le faisceau pas de soucis avec la caméra de recul et la caméra 360, attelé ou non ?
Et quand tu dis manuel, c'est pas électrique mais il est démontable ?
Si oui, c'est pas trop bas d'accès ?
Modifié par Fred508
Le 31/12/2021 à 16:05, jeff51 a dit :
Ca ne viendrai pas de l'onduleur ... ils ne savent pas.
Testé à l'instant avec ma remorque.
Tout fonctionne parfaitement avec l'adaptateur 7 broches y compris la caméra de recule !
C'est fantastique !
Ah ça c’est bien car sur mon 3008 actuel avec la remorque ou le porte vélo branché la caméra de recul ne fonctionne pas, ce qui est absurde.
Des livraison de mon EV6 je fais monter l’attelage.
Si tu n'as pas fait la demande dans ta commande je te conseille de demander dès à présent l'attelage car mon concessionnaire m'a dit qu'il y a beaucoup de demandes pour l'attelage et que j'ai eu beaucoup de chance pour le mien car d'autres clients de ma concession n'ont pas eu leur attelage !
Le 06/12/2021 à 18:22, Choucopix a dit :
Salut a toi
Je suis passé ce matin à la cc et malheureusement il y aura peux être un rappelle de nos nouveau jouet vers la mi décembre
Mais c'est que du conditionnel 😥 pour l'instant je suis très mitigé la voiture c'est un tel plaisir de la conduire mais le froid c'est une tel galère en cet période 😥 n'hésite pas à me dire comment il gère la situation de ton côté
Perso j'ai du chaud de temps à autre mais jamais plus de 10 minutes et après c'est tellement désagréable que je ne mets le chauffage que pour lancer le desambuage....
J'ai tout essayer reset etc rien ne fonctionne
Salut Choucopix,
Comme toi, pareil.
Ils m'ont dit que le constructeur leur avait donné consigne de changer certaines pièces mais que pour l'instant les pièces n'étaient pas dispo 🤬et pas de délai indiqué...😵
Ils m'ont proposé un véhicule de remplacement mais comme finalement je suis resté en Ile de France pour les fêtes et que le climat est doux, j'ai préféré garder mon nouveau joujou et madame prend une couverture en attendant.
J'ai lu quelque part que les pièces commencent à arriver en concession...On va y arriver....On va y arriver...🤞
Les concessionnaires ont bien une note de Kia qui autorise le remplacement de l'onduleur de climatisation jusqu'à une certaine date de fabrication de cette pièce.
En ce qui me concerne à un jour près, l'onduleur n'aurait pas été remplacé !
Malheureusement je n'ai pas cette date et elle ne correspond pas à la date de fabrication de mon véhicule qui est du 13/09/2021 !
Le 31/12/2021 à 17:51, Mitch72 a dit :
Merci pour tes conseils, je vais les appeler mais la livraison est prévue mi-avril il y a encore le temps.
Le 05/11/2021 à 13:26, Alain47 a dit :
Ce matin 8h impossible de déverrouiller la voiture avec la clé intelligente, aucune réponse de la voiture. Idem avec la clé de secours. Je rentre donc dans la voiture avec la clé manuelle rien aucune réaction de la voiture en appuyant sur le bouton contact... La voiture est totalement muette, aucun voyant.. Rien.
Aucune réponse avec l'application kia connect.
Je l'ai rechargé à 80% avant de rentrer hier soir sur borne ionity. Aucun problème avant de la garer.
Assistance appelé à 13h.
20 minutes avant de les avoir et le gars au bout du fil n'arrivait même pas à prendre le modèle de la voiture car sur la base de données elle n'y est pas encore !!!!
Ça commence très très mal 😭😢😭
Bonjour à tous
je vous souhaite tout d’abord une excellente année 2022!
de mon côté je commence l’année avec une panne de démarrage de mon EV6 qui a 3 jours…
en allant chercher le pain, impossible de redémarrer avec l’apparition d’un icône voiture jaune avec une clé sur le tableau de bord.
l’assistance n’a pas pu me renseigner
avez-vous des idées ?
merci !
Le 01/01/2022 à 11:23, jhcf72 a dit :
Bonjour à tous
merci !
Cette icône indique que la clé n'est pas détectées. Quand ça m'arrive je coupe le contact complètement et je recommence le démarrage.
Une fois ma voiture m'a demandé d'appuyer sur le bouton "start" avec la clé (procédure à faire quand la clé n'a plus de pile)
Le 31/12/2021 à 17:54, Stephane77 a dit :
Salut Choucopix,
Comme toi, pareil.
Bonjour et bonne année à toi
Pour moi ils ont reçu le bloc chauffage qu'il doivent changer et ils attendent l onduleur qu'ils doivent recevoir très prochainement enfin j'espère et j'espère que ça ira vite pour toi et que ça sera vraiment réparer pour de bon
Bonjour à tous
merci !
Bonjour à Tous
au cas,je vous livre la réponse à mon problème: finalement c’était bien en lien avec la non reconnaissance de la clé et cela était dû à la batterie 12v HS… en effet, l’état de santé de la batterie était de 0. Vraisemblablement, elle semble sous dimensionnée. C’est le dépanneur qui a pu me laisser une batterie de prêt. La batterie d’origine de 60 Ah semble trop limitée.
bonne journée
Petites question au utilisateurs :
Cela fait deux fois que je remarque qu'a l'arrivée sur un parking sur une place en epi en marche avant, mes radars ne m'indiquent pas la présence d'un obstacle a l'avant.
Au redémarrage du véhicule pour quitter la place, par contre, ils fonctionnent 🤔
Je creuse, car il ne m'avait pas semblé remarquer ce problème avant 😳
Cela vous est-il arrivé ???
