Panne kia EV6 !!
Pour le chauffage a distance, je propose ce post pour expliquer le probleme :
Le 05/12/2021 à 10:52, Gus a dit :
J’ai essayé pour la première fois l’activation à distance du chauffage véhicule branché et en charge. Le volant chauffe mais c’est tout. Pas d’air chaud qui sort.
je crois que chez certains, cela fonctionne.
par contre à la mise en route via l’application, j’ai eu une notification comme quoi le chauffage était activé pour 10 minutes seulement.
Et ce post pour expliquer une solution temporaire :
Le 11/12/2021 à 10:25, Gus a dit :
@mike914 ÇA MARCHE. Effectivement par la télécommande et le bouton Hold, c’est le seul moyen de commander le chauffage à distance. Par contre il faut penser à ne pas éteindre le chauffage le soir en quittant son véhicule, car sinon la voiture démarre mais le chauffage ne se met pas en route.
Meme update a mettre que pour le problème de chauffage général (la maj concerne les deux problèmes officiellement)
De mon coté ,je confirme que la batterie auxiliaire est complètement déchargée voir HS car on ne peut plus rentrer dans le véhicule  heureusement ,il y a la clef de secours) J'ai vu avec Kia assistance pour qu'il passe demain à 9h et que le technicien soit en mesure de vérifier l'état de la batterie. Kia assistance m'a signalé qu'un dépanneur avait refusé de se déplacer. pour remorquer!! Elle  en cherchait un deuxième d'où ma proposition d'assurer pour demain matin. Ca leur laisse le temps d'en trouver un qui veuille bien venir !!
Les batteries au plomb c'est quand même un gros problème pour ces véhicules bourrés d'électronique ce qui nécessite une grosse puissance au démarrage. Ce sont les problèmes que j'ai rencontrés  avec pas mal de motos  car l'ABS et l'électronique embarquée de ces dernières est très gourmant au démarrage. Problème résolu avec des batteries auxiliaires au Lithium
Le 15/12/2021 à 18:05, hiller a dit :
C'est quoi les dimensions de cette batterie 12V d'origine ? J
'ai une batterie lithium de 90Ah qui traîne d'un camping-car, j'vais peut-être penser à faire un swap ?
@PahtathPour le troisième point, la batterie 12V HS, je propose ce post :
Le 05/11/2021 à 13:26, Alain47 a dit :
Ce matin 8h impossible de déverrouiller la voiture avec la clé intelligente, aucune réponse de la voiture. Idem avec la clé de secours. Je rentre donc dans la voiture avec la clé manuelle rien aucune réaction de la voiture en appuyant sur le bouton contact... La voiture est totalement muette, aucun voyant.. Rien.
Aucune réponse avec l'application kia connect.
Je l'ai rechargé à 80% avant de rentrer hier soir sur borne ionity. Aucun problème avant de la garer.
Assistance appelé à 13h.
20 minutes avant de les avoir et le gars au bout du fil n'arrivait même pas à prendre le modèle de la voiture car sur la base de données elle n'y est pas encore !!!!
Ça commence très très mal 😭😢😭
Et la solution temporaire +  retour d'expérience de @cyberoni :
Le 05/11/2021 à 17:57, cyberoni a dit :
Bon, je mets mon petit grain de sel.
J'ai réceptionné mon EV6 mercredi de la semaine dernière.
Vendredi après-midi je devais parti vers cherbourg. La voiture muette, pas d'applications non plus.
Ayant eu une e-niro j'ai su direct que c'était la batterie 12v.
J'ai ouvert la voiture avec la clé, j'ai ouvert le capot. J'avais une autre batterie 12v dans mon garage. J'ai mis des câbles entre les 2 batteries, resultat la voiture a démarrer direct et je suis parti.
J'ai quand même mis les cables dans le coffre avec ma petite batterie en rab, quelque fois que devant la borne ionity je tombe en panne lool.
J'ai appelé direct mon CC et j'ai demandé un test de batterie 12v.
Resultat. La batterie a été rechargée en tension et intensité grace à mon Paris-cherbourg. Par contre l'état de santé est à moins de 30%.
J'ai gueulé est il m'ont dis qu'il commandais une nouvelle batterie.
J'ai rdv lundi pour me la faire changer.
C'est les maladie3 des VE.
Y a trop d'électronique dedans.
Photo de mon test. En bas on voit que la batterie à un coup dans l'aile.
Pour une voiture qui a 1 semaine et moins de 1000km ça la fou mal.
Pour le Zombie mode, je propose qu'on le garde dans ce sujet renommé en "autres sujet", il semble que personne ici n'ai eut ce problème pour l'instant.
Modifié par Flodo
Pour ma part, mon concessionnaire qui roule avec la voiture de démo que j'ai acheté pour le mois de Mars vient de me confirmer que le chauffage fonctionne bien avec la dernière mise à jour logicielle.
Bizarre, je croyais que les vrais problèmes de chauffage était dû à un onduleur ?
Le 15/12/2021 à 19:04, Julien59 a dit :
Ce qu’on sait au jour d’aujourd’hui :
- La plupart des voitures produites jusqu’a la mi-Septembre ont des problèmes de chauffage (pas tous au même niveau, certains n’ont que le chauffage a distance qui ne fonctionne pas, d’autres vivent un remake de l’Age de Glace)
- Une mise a jour est sortie le 7 Décembre (disponible uniquement en concession), permettant de resoudre les problemes de chauffage dans un certains nombre de cas (quel %?)
- Cependant, Kia sait aussi que cette maj ne sera pas suffisante pour certains, notamment ceux qui ont un inverter en version 1.7, pour qui il faudra un remplacement de la piece.
L'assistance Kia est passée ce matin. Gros coup de booster et c'est reparti. J'en ai profité pour faire 60 km, histoire de recharger..
Mon problème c'est qu'en ce moment je fait 10 km tous les deux 3 jours pour faire les courses.
Mon CC me conseille d'acheter un chargeur régulateur intelligent et de recharger à fond la batterie. Ce que je vais faire bien sur. Si je reste coincé à nouveau je referai appel à Kia assistance et j'irai faire tester /changer la batterie chez le CC..
Bref la batterie auxiliaire c'est le talon d'Achille des VE. Je regrette le panneau solaire de ma leaf qui maintenait la batterie auxiliaire en charge le jour.
Modifié par hiller
Le 16/12/2021 à 12:19, hiller a dit :
Avant de te conseiller ca (et je trouve ca fou d’ailleurs qu’il conseille d’acheter a tes frais quelque chose pour resoudre une panne …), ca aurait ete bien que ton CC fasse une verification de l’etat de santé de la batterie 12V. Si ca se trouve, elle est déjà presque morte a cause d’une utilisation incorrecte lors du transport en bateau, la remplacer par une neuve resoudrait le risque de panne (et rendrait inutile l’achat d’un chargeur/booster d’appoint…)
Le 16/12/2021 à 12:26, Flodo a dit :
Tout à fait d’accord 👍
kia est responsable de ce problème et doit le résoudre à ses frais !!! C’est limite du foutage de gue…..
J'irai le voir si ça se reproduit.. Ca m'embête de faire 50 km et perdre 1 journée  .    Je referai appel à Kia assistance. même si je possède un booster
Je crois que  VW fournit maintenant des batteries auxiliaires au lithium pour ses id4 et id3, idem chez Tesla pour le model Y fabriqué en Chine. Si le nombre  de recours à Kia assistance se multiplie pour ce problème , ça incitera peut être Kia à prendre des mesures.
Modifié par hiller
Perso j'ai eu le cas avant hier, j'avais un booster dans la boîte à gants, direct chez mon cc, diagnostic batterie 12 V avec leur appareil et impression d'un rapport = batterie hs, remplacement cet après midi et 4 mises à jour en même temps
4 mises à jour ??? Ça commence à faire beaucoup là 🤔
Le 16/12/2021 à 15:38, Luigi a dit :
sur leur logiciel, il y a 4 pages de bulletin technique (vu directement en CC lors ma MAJ pour le chauffage), par contre toutes les EV6 ne sont pas concernés.
Sur chaque mise à jour, ils ont la liste des VIN concernés, un fichier excel avec tous les pays. Ils doivent donc vérifier pour chaque véhicule et chaque mise à jour si le véhicule est concerné...c'est une lourdeur sans nom...
C'est peut être lourd mais au moins c'est précis. ça veut quand même dire qu'ils savent ce qu'il faut faire et qu'ils connaissent tous les défauts à corriger, non ?
J'ai un ioniq 5, certaines mises à jour sont à faire avant 2024 donc rien d'urgent.
Le 16/12/2021 à 16:25, Julien59 a dit :
Oui ils peuvent connaître les mises à jour qui concernent un véhicule, mais il faut faire la manipulation pour chaque mise a jour.
Je ne suis pas certains qu ils le feront.. sans problème ils ne font pas.
Or, sur les bulletins techniques, on est dans du préventif, pas que du curatif.
Modifié par benkenobi1204
Justement le préventif évite le curatif … enfin normalement
Le 16/12/2021 à 18:05, Luigi a dit :
Le problème c'est qu'en terme de business, le curatif ca rapporte souvent plus que du préventif...
Sauf que là on est tous sous garantie … pour un long moment  😉
Pour information, voiture livrée lundi 6 décembre en concession, fabriquée mi octobre et niveau chauffage, tout fonctionne pour le moment à merveille.
J'ai testé le préchauffage avec désembuage ce matin (voiture branchée), et quand je suis rentré c'était presque chaud. Je penses que la limite c'est qu'en dix minutes, la voiture n'a de toute façon pas le temps de parfaitement chauffer mais c'est déjà bien suffisant.
Le 17/12/2021 à 09:53, OsmOze a dit :
Parfait ca ! J'avoue que je n'ai pas retenté voiture branchée , mais comme je ne recharge qu'une fois toutes les deux semaines forcément...
Je vais tester ce weekend. A voir si tu peux faire le test sans branchement.
Je vais essayer de le refaire demain matin. ;)
Mais vu qu'il va y avoir, à partir de demain, beaucoup de voitures sur le parking du boulot (je suis directeur de magasin et c'est bientôt noël), je ne vais plus la prendre jusqu'au 24 décembre. Je prendrai la C4 Cactus de fonction. ^^
Donc pas sûr que je puisse t'en dire plus avant mercredi ou jeudi prochain.
Modifié par OsmOze
Bon ben
Je suis dans le hall d attente de mon cc, il sont en train de faire la maj de mon ev6 (bug du chauffage a distance)
J ai posé la question au technicien au sujet du changement éventuel de l inverter, il m a répondu que la maj détectait automatiquement si le véhicule avait besoin ou pas de changer l inverter.
Je croise les doigts et vous ferai un petit retour .
