Alain47
Panne kia EV6 !!
Le 13/12/2022 à 17:21, Barbibulle a dit :
Tu as de la chance. Je suis passé à ma concession ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de rappel général, seuls ceux qui présentent des défauts sont changés.
Je n'ai aucun soucis à ce jour et mon CC m'a dit que c'était une campagne de rappel 👍
Le 06/12/2022 à 02:37, surgeon84fr a dit :
Le KLONK y est aussi même avec le frein à main...On m'a prêté un dernier sportage et je fais toujours la même manip.
Arrêt pied au frein pédale, frein à main, passage sur P et arrêt moteur.
Sur l'EV6, un gros KLONK le matin, sur le sportage , rien....
Je n'ai pas ce phénomène en temps normal...seulement lorsque le frein a main est oublié.
Le 13/12/2022 à 23:44, IanTaK a dit :
Justement, moi c'est avec le frein à main que ça fait ce bruit.
Actuellement avec le gel, j'évite frein à main et utilise que le P. Et je n'ai plus le bruit.
Le 08/04/2022 à 00:13, TiBinou a dit :
Bonjour tout le monde,
Je trouve que les poignées de porte grince de plus en plus, avec des griffures apparaissant sur le dessus. J’ai lu que nous étions quelques uns concerné. J’en ai parlé lors de ma dernière visite pour la MAJ de la clim à distance suite à un problème de froid, au final il n’y avait plus de gaz dans le circuit (à surveiller si ça ne vient pas de l’usine mais d’une fuite). Bref le chef d’atelier ( très sympa) me disait qu’il n’avait pas encore d’infos là dessus mais que la marque regardait certainement le forum pour éventuellement proposer des solutions par la suite. En sauriez vous un peu plus?
En tout cas ça n’enlève en rien les qualités de cette voiture, car au final tous les petits soucis ont été résolus jusqu’à présent.
J’ai ce meme soucis pour les poignets depuis que je l’ai. En ce moment, les poignets ont même du mal à se fermer lorsque la voiture est verrouillée, je dois pousser sur la poignée …
J’ai vu sur internet que kia pouvait faire une mise a jour gratuite sur nos véhicules (acheté en 2021) pour bénéficier du pré conditionnement de batterie et que ca prends 2H
j’ai appelé mon cc qui m’a confirmé que mon kia était compatible
 Est ce que qqun l’a fait ?
Le 20/12/2022 à 14:48, EV6 a dit :
Oui mais tu n'es pas sur le bon fil de discussion ;-)
Regarde "préchauffage de batterie"
Modifié par antferre
Le 20/12/2022 à 15:02, antferre a dit :
Pour être même un peu plus précis :    "préchauffage de batterie  encore"      Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi "encore" ?
....Et je continue de ma le demander! 🤦‍♂️
Le 20/12/2022 à 17:21, PHILIPPE50 a dit :
bonjour, j'ai une kia ev6 propulsion depuis mars 2022, effectivement au niveau du chauffage on a au début de l'air froid en tous cas quand je mets heat en route, cela dure qq minutes mais c'est désagréable, par contre le chauffage siège fonctionne bien, le chauffage volant me semble un peu fort, gros soucis par temps froid c'est la buée sur le pare brise si pas de chauffage dans la voiture, avec heat cela supprime le problème mais la buée revient régulièrement. En ce qui concerne l'esp sur longue distance par temps froid j'ai une mise en panne de l'autopilot et maintien de distance et cela se remet en route au bout d'une centaine de km, je me demande s'il n'y a pas formation de buée au niveau de la caméra située en haut du pare brise. Après la mise à jour pour le problème de frein de parking j'ai trouvé l'autopilote moins performant, bcp plus de sensation ping pong. Un peu hors sujet, mais c'est un problème de capteur quand même j'ai une panne du capteur de température et je ne peux donc pas recharger en combo css. En fait le problème date depuis le début car je n'avais pas pu recharger sur une ionity à giberville sud. Je pensais que ma carte charge map n'était pas à jour. Est ce que d'autre ont ce problème de recharge, avec l'hiver c'est très gênant car je ne peux pas recharger sur borne rapide, il faut que je me mette sur les petites bornes new motion pour recharger, j'espère qu'ils vont pouvoir me changer la pièce rapidement car c'est la galère.
sinon le véhicule est bien agréable malgré les imperfections logicielle. Ce véhicule tient très bien le parquet et permet de s'amuser un peu sur petite route avec prudence tout de même. Je roule qu'en mode eco mais cela suffit bien pour rouler tous les jours.
cordialement
gillesroland
Bonsoir à tous.
Ce matin petit(e) dysfonctionnement/panne au niveau des commandes de contrôle des sièges chauffants/ventilés et volant chauffant.
Les icônes sont bien allumés mais le tactile ne répond plus.
Quelqu’un sur le forum a-t-il déjà eu ce soucis ?
J’ai contacté Kia qui m’a donné Rdv le 19 Janvier.
J’avoue être un peu dégoûté car en règle générale je privilégie les sièges chauffant à la fonction « Heat » afin de préserver l’autonomie.
Modifié par Sebfulks
Parce que c'était un sujet récurrent et une attente depuis le début (signé le créateur du fil)
Le 03/01/2023 à 20:10, chgros1 a dit :
Pas essayé de lancer le chauffage des sièges en mode vocal " chauffage siège conducteur à 3" ?
Si, et ça marche, idem pour le volant chauffant. Et la température de clim.
Le 03/01/2023 à 20:21, rxson a dit :
Ah pas bête 😅 je vais essayer.
J’avais réussi à lancer le volant en lançant le réchauffement de l’habitacle depuis l’application mais impossible de le désactiver via la touche tactile.
Mille mercis pour l’astuce!!! Cela fonctionne et les sièges chauffent bien.
En revanche seul le témoin d’intensité du volant et du chauffage des sièges arrières fonctionne. Celui des sièges avant reste désespérément éteint. Donc je pense que le pavé tactile est tout simplement mort (ou le fusible qui l’alimente peut être).
En tout cas merci à vous je n’avais pas pensé à la commande vocale et je dois avouer que je me suis pris au jeu et qu’elle fonctionne plutôt bien.
La fonction phares automatiques ne fonctionne plus. Dans le mode retour des plein phares vers feux de croisement, le système reste bloqué à pleins phares avec des véhicules en face. Je suis donc obligé de basculer en feux de croisement en manuel.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Une reconfiguration de la caméra doit-elle être envisagée ?
Tient nous au courant @Sebfulksaprès ton RV CC du 19 janvier ;)
@Pégase 60 oui çà m'est arrivé récemment en période de froid et de mauvais temps , assez aléatoire, çà fonctionnait moyen (parfois oui, parfois non) ...
Je pense que les capteurs sont sensibles aux mauvais temps et ne fonctionnent pas toujours de manière optimale ....
j'ai donc du agir pour la première fois en manuel.
Depuis le temps s'est amélioré et çà fonctionne à merveille comme dab....
Sur la FIAT 500e le froid (gel par exemple) ou le mauvais temps (forte pluie, brouillard épais) mettent les capteurs du véhicule en PLS :-))
j'ai testé pour vous ;)
Bonjour ,
J'ai un petit souci avec la pression des pneus.
L'ordinateur de bord m'indique une pression faible sur 2 pneus mais il Indique également 2.5 bar sur chaque pneus. Mais 2.5bar c'est la pression recommandée par le constructeur il me semble ? J'ai donc poussé à 2.7 bar mais il m'indique toujours 2.5 bar de pression avec l'avertissement pression faible... Une idée du problème ? Un reset a faire quelque part ?
Le 04/01/2023 à 07:46, Pégase 60 a dit :
J'ai le même soucis. Pour moi, lorsque j'active les pleins phares automatiques, je ne peux plus le désactiver. Je dois tourner la manette pour repasser en veilleuses et revenir en feux de croisements. C'est pénible.
je vais voir si le nouveau firmware corrige ce problème.
