One pedal
Est-ce qu'il y a une confirmation que les nouvelles livraisons sont équipées du one-pedal?
j'ai été livré il y a quelques jours d'une voiture fabriquée fin décembre. Pas de one pédal.
Ma voiture a été fabriqué le 15 décembre pas de one pédale, ça ne me dérange pas, les derniers métres doivent être finis aux freins, une question d'habitude. J'ai une Tesla S, qui n'en est pas équitée, je ne suis pas dépaysé. En utilisant les palettes au volant, il y a déjà un bon frein régénératif, équivalent au mode B de certain VE, utiliser un peu les freins évite d'avoir des disques rouillés.
illustré par un Scénic....équipé pour ;).
Renault a été clair à l'époque en indiquant qu'il fallait attendre 2025 pour voir arriver la techno et que ce ne serait pas rétroactif sur les anciens Scénic 2024
Le 28/02/2025 à 21:39, Cyclope91190 a dit :
Dans la vidéo, il est clairement dit "pour les véhicules équipés". Tous les Scenic seront équipés, sauf ceux produits avant 2025.
Mais je commence vraiment à me demander si la photo parlant d'un Scenic avec la fonctionnalité ipedal il ya quelques semaines n'était pas un fake. Il n'y a aucune video, rien à ma connaissance.
Modifié par rxson
Idem car sauf véhicules d'essai, pas sortie d'usine a ce jour...
Le 28/02/2025 à 21:33, Ben42 a dit :
Le One Pedal illustré par un Scenic.
Merci pour le partage de la vidéo.
Petit dommage que le one-pedal ne soit pas dispo en marche arrière.
Gros dommage que le one-pedal doive être réactivé à chaque démarrage.
Par contre, ils disent que le One-Pedal n'est pas dispo dans les modes "Extended Grip" et "Snow". Quels sont les modèles qui disposent de ces modes ?
Sinon, est-ce qu'il serait possible que les Scenic produits actuellement disposent déjà du hardware nécessaire mais qu'ils ne l'activent pas encore au niveau logiciel vu qu'ils avaient annoncé que la R4 serait la première a en être équipé ?
Excellente question AoS mais sauf expert Renault difficile d'en être sur...
Le mode snow était visible dans les vidéos du e-guide de la Megane à sa sortie mais n'est jamais venu sur l'auto. J'ai essayé un e-2008 qui l'avait mais jamais de Renault. Peut être que Renault réserve ce mode aux éventuelles versions bi-moteur pour diminuer la puissance aux roues ar ? Pour l'instant, le mode snow ferait double emploi avec le mode éco je pense. 🤔
En faisant une recherche Google, je suis tombé là-dessus dans un article de l'Argus sur la R4
Autre nouveauté sur la R4, la possibilité de souscrire à l'option Extended Grip. Ce dispositif optimise la motricité du véhicule. Si autrefois il se présentait sous la forme d‘une molette indépendante au niveau de la console centrale, la fonction rejoint désormais le système « Multi-Sense ». Lorsque le véhicule est équipé de cette option, deux nouveaux modes de conduite viennent s’ajouter à l'offre traditionnelle : neige et tout-terrain. Notez que, dans ce cas, la R4 profite de pneumatiques spécifiques Mud & Snow.
Le 03/03/2025 à 07:31, AoS a dit :
Le véhicule ayant un seul moteur et pas de différentiel autobloquant, on se demande comment cette fonction peut être implementée. C'est peut être l'astuce que Renault a déjà utilisée par le passé, à savoir le freinage automatique de la roue qui patine pour faire passer le couple sur celle qui patine moins.
Modifié par Niala91
Le 03/03/2025 à 11:25, Niala91 a dit :
Le freinage de la roue qui patine, n'importe quelle voiture fait cela avec l'ESP donc, à part les pneus M+S, je me demande s'il y aura des modification techniques sur cette version "Extended Grip".
Le 03/03/2025 à 15:59, AoS a dit :
Le système ESP standard s'active habituellement vers les 50 km/h. Renault (Peugeot aussi) ont sorti à partir de 2012 ou 2013, sur la Captur par exemple, une option Extended Grid activable à faible vitesse qui sont des fonctions spéciales de l'ESP qui fonctionne alors différemment du mode standard. C'était une option et l'on pouvait choisir les modes (au nombre de 6) via un bouton rotatif au tableau de bord
  • Mode Normal : configuration par défaut pour une utilisation classique sur route.
  • Mode Neige : ajuste la puissance et les freins pour maximiser l’adhérence sur les routes glissantes.
  • Mode Tout-terrain/Boue : améliore la traction sur des surfaces meubles en limitant le patinage des roues.
  • Mode Sable : permet un léger patinage contrôlé pour éviter que le véhicule ne s’enlise.
  • Automatique : le programme se débrouille seul avec les informations remontées par les capteurs de roues.
  • ESP coupé : Comme sur une voiture de circuit 😀
Dans la dernière proposition le choix des modes ne se fera plus par bouton rotatif mais via l'écran.
voir ici
Le 03/03/2025 à 20:10, CAC72 a dit :
L'antipatinage standard de toute voiture agit dès 0km/h  :D
L'ESP (correction de trajectoire), l'ASR (antipatinage) et l'ABS (antiblocage) sont trois fonctions différentes. L'ASR, qui agit uniquement sur le couple moteur en détectant une différence de rotation des roues AV/AR, et l'ABS, qui agit uniquement sur le freinage en détectant un blocage des roues, sont effectivement actifs dès le démarrage. L'ESP qui agit à la fois sur le freinage et le couple moteur, est actif à partir de 50 km/h et utilise une centrale inertielle embarquée pour connaitre les mouvements du véhicule. Le contrôle de motricité type Extended Grip qui agit également sur le freinage et le couple, comme l'ESP, est une fonction additionnelle (et plus simple) de celui-ci pour les vitesses faibles, d'ailleurs ESP et Extended Grip ne peuvent pas fonctionner en même temps par principe même.
Modifié par Niala91
La commerciale qui m'avait fait une offre la semaine dernière m'a rappelé hier pour dire qu'il y avait des taux de leasing plus bas au mois de mars (en Suisse) ... je lui demande pour le One Pedal sur le Scenic en disant que j'ai vu une vidéo sur YT qui illustre le One Pedal et qui montre un Scenic.
Réponse: "Ah oui, non, ce n'est pas prévu sur le Scenic. C'est uniquement sur la Renault 4 mais on a le freinage régénératif qui va presque jusqu'à l'arrêt du véhicule".
Modifié par AoS
On pourrait peut-être imaginer une solution simple à priori sans trop de modif qui consisterait à diminuer le ramage à une vitesse plus fiable qu'actuellement.
Je viens de lire un petit passage intéressant de l’upgrade de la Mégane 2025.
« Renault indique que le One Pedal « pourra être implémentée en rétrofit sur les Mégane E-Tech electric produites après mars 2024 »
Voici le lien vers l’article en question.
Si cela s’avère vrai, il est donc fort probable que cela soit applicable au scenic.
Modifié par Pupajim
Le 12/03/2025 à 14:08, Pupajim a dit :
Dans l'article de Frandroid, ils disent d'ailleurs:
Pour les autres modèles, Renault précise que « Ampere introduira cette innovation dans les prochains mois sur R5 et Scenic E-Tech electric, ainsi que sur R4 dès son lancement«
véhicule réceptionné hier matin (fabrication février 2025). Et bien je suis désolé mais pas de one pedal.
Affaire à suivre, si le rétrofit prévu pour la Mégane peut aussi s'appliquer au Scenic.
