chgros1
OBD link EVNotify Torque
  Le 24/12/2021 à 14:25, Vertau a dit :
Par ailleurs en ce qui concerne EVnotify, ca ne fonctionne pas avec l'Iphone, la sélection du module OBD2 est impossible, la liste déroulante ne déroule pas!!
Gilles
Dérouler
Chez moi ca fonctionne (iPhone 11 Pro). Il faut d'abord appairer le dongle avec le téléphone et ensuite le chercher depuis EVnotify.
  Le 26/12/2021 à 19:47, Vertau a dit :
J’ai essayé à nouveau, le module OBDLINK est bien connecté et fonctionne parfaitement avec car scanner, j’ai réinstallé EVNOTIFY, mais impossible de sélectionner le module.
Dérouler
Alors ca doit venir du modèle de dongle ODBLINK LX que tu as.
Avec un iCar Pro BT-4.0 (https://fr.aliexpress.com/item/32807284265.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.789b6c37vsp4rv) ca marche sous iOS avec toutes les apps que j'ai testé: CarScanner, EVNotify and dernièrement ABRP en direct.
Modifié par jumpingjackfly
  Le 27/12/2021 à 14:34, jumpingjackfly a dit :
Dérouler
Bonjour, et merci pour la réponse, mon OBDLINK est un MX+ et j’utilise un iPhone 8 avec la dernière version d.IOS…
j’essayerai avec le téléphone de mon épouse qui est iPhone 6.
Gilles
Hello
Retour avec ABRP et l'OBD connecté en direct.
Alors c'est top, pas besoin de se prendre la tête avec une application tierce, ça fonctionne parfaitement, avec Android auto.
Le moins c'est qu'on n'a plus accès aux informations, notamment la température de la batterie au moment de la charge...
  Le 05/01/2022 à 20:00, AJM09 a dit :
l'OBD BLE Vgate icar Pro 4.0 fonctionne également très bien, en direct avec ABRP.
Dérouler
j’ai acheté le même matériel. J’ai l’impression qu’il se met en veille si pas utilisé mais qu’ensuite il ne se réactive pas sauf en le débranchant / rebranchant. As-tu le même comportement ?
Le laisses-tu en place tout le temps ?
  Le 08/01/2022 à 16:27, SnakyTheToops a dit :
Dérouler
Meme comportement que toi pour mon Vgate icar Pro
Dérouler
Désolé, je le retire après chaque utilisation. (peur pour ma 12V...)
J’ai le même et effectivement il a le même comportement.
Je le retire également après chaque utilisation
Sur le site du constructeur, il est indiqué qu’il se met en veille au bout de 30 minutes et se réveille au prochain démarrage. Le premier point est ok, le second non.
https://www.vgatemall.com/productinfo/552033.html
Un truc étrange sur Android et Xiaomi X3 NFC : je vois bien Android-Vlink dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles et c’est sur ce périphérique que je me suis appairé. Mais les applications (Carscanner Pro par exemple) se connectent au profil IOS-Vlink. Et pourtant ça fonctionne…
J’ai essayé l’application EVnotify mais je ne trouve pas le véhicule dans la liste proposée.
  Le 09/01/2022 à 09:00, SnakyTheToops a dit :
Dérouler
Si tu es sur Android, il faut que tu prennes la Bêta pour avoir la Ioniq 5 en natif. Sur iOS la beta n’est pas disponible
  Le 27/12/2021 à 20:14, anfclhoe a dit :
Pour information ABRP fonctionne avec l'OBD Veepeak BLE (a la 2eme tentative de connexion a l'OBD, il faut insister et tout roule) (sur iphone)
Dérouler
C'est l'obd que j'ai, et il se connecte à abrp via ev notify mais se déconnecte rapidement même si je mets le background... Et abrp avec obd connections ne le reconnais pas, ni nrf connect
Hello je viens de recevoir mon odb (vgate pro acheté sur Amazon)
J'ai installé ve notify et Torque Lite
Lequel me permettrait d'afficher la température intérieure utilisée pour le chauffage ? Je voudrais savoir si elle n'est pas surestimée. Merci
Torque lite ne permettra pas l'accès à cette info....
Par ailleurs, avec la ioniq 5, il faut utiliser une interface OBD (odb) de bonne qualité...
perso, j'utilise un vlinker mc+  ou moins cher par ici
on peut utiliser l'appli car scanner pro (environ 5€) et voir qqc comme ceci:
Modifié par priusfan
  Le 25/12/2022 à 09:31, priusfan a dit :
J'ai trouvé car scanner, qui a l'air assez complet.
Et effectivement, quand il fait 19 réel dans la voiture, l'OBD remonte une température de 22°
Donc forcément quand je demande une température de 20°, la voiture souffle du froid alors qu'elle devrait chauffer.
Je me suis acheté le Veepack OBDCheck BLE+.
Il doit y avoir un paramètrage spécifique à faire dans Car Scanner, il arrive à se connecter au dongle par contre la communication avec l'ECU ne se fait pas, du coup je n'accède à rien. Par contre fonctionne bien avec Torque Pro & EVNotify.
D'ailleurs j'en profite pour ceux qui ont suivi j'ai un problème de perte d'autonomie. J'ai pu checker l'état des cellules avec Torque Pro. Tout à l'air normal (enfin je n'ai pas de grosses incohérences au niveau des valeurs). Je suis à 52% de SOC, toutes les cellules sont à 4.06v à l'exception d'une cellule qui est 3.8v.
Par contre le truc que je ne comprends pas c'est que j'ai 2 valeurs de SOC différentes :
52% SOC qui correspond à ce qui est affiché au tableau de bord
43% BMS SOC ??? On ne devrait pas avoir la même valeur ??
Modifié par bidoch78
  Le 06/01/2023 à 13:55, bidoch78 a dit :
Dérouler
Sur la mienne, avec CarScanner, j'ai d'habitude une différence aussi mais de l'ordre de 0,5% max et encore pas toujours. Je pense que la différence s'explique par une question d'arrondi à l'entier inférieur pour l'affichage au TDB.
Par contre, entre 43 et 52, ca fait 9%. C'est énorme. Je n'ai jamais eu autant de diff (je n'ai pas non plus l'ODB2 branché en permanence)
Une piste à creuser...
Pour le CC, j'y vais dans 2 semaines. Ils vont faire quelques reprogs, je ne sais pas si il y a moyen également de remettre à 0 les boitiers pour tout ce qui est auto apprentissage. Je vais leur demander.
  Le 06/01/2023 à 14:36, jumpingjackfly a dit :
Dérouler
Sur la mienne, avec EVNotify, l'écart entre SOC Display et SOC BMS n'est également que de 0,5%.
Vous avez combien en moyenne sur vos cellules avec un SOC à 100%.
Moi j'ai 4.14v (il me semble avoir vu que chargé à bloc on est dans les 9v). Avec un SOC BMS à 52%.
En fait si je comprends bien c'est comme si la voiture utilisait que la 1ere moitié de la capacité des cellules. Vivement que je passe chez le CC.
