Invité
OBD ELEVEN sur E-UP 2020. Tips et problèmes...
Nouveau rebondissement, hier ma citigo est passée en allemand sur le mfa et l autoradio...
et ce matin tout est revenu en français....
incompréhensible
Modifié par alex12
Bonjour.
Comme beaucoup, je cherche à changer la température par défaut de 22° sur ma e-Up 2020. J'ai vu le tuto de Philippe28 et je me suis lancé en achetant le module OBD Eleven Pro.
L'appli sur mon smartphone se connecte bien, mais ensuite je n'arrive pas à modifier quoi que ce soit. D’abord, le texte est en français mais ce n'est pas trop gênant. Par contre, l'écran "Entrer la valeur" reste en grisé et ne permet rien d'autre qu'annuler !
Je suppose que j'ai raté une étape... Je joins des captures d'écran.
Le 08/01/2021 à 15:09, fred78000 a dit :
Si a tout hasard un propriétaire d'ODB Eleven en ile de france, serait partant pour effectuer quelques modif sur ma E-up comme le verouillage des portes dès 15km/h, déclenchement du dégivrage des rétros avec la lunette arrière, mémo dernier réglage de la touche "Lane Assist"  et de la température, ce serait vraiment sympathique !! 😃
pareil, je suis prêt même a payer le service rendu !!! :)
Il y a 2 heures, PaulH49 a dit :
MODE OPÉRATOIRE:
Connecter au véhicule contact mis, lancer l'application, appairer avec le dongle, enregistrer le véhicule une fois, lancer les scans pour nettoyer les erreurs, si difficulté revoir le début de la première vidéo de Tedo.
Les scans prennent une dizaine de minutes, en accéléré dans la vidéo de Tedo à partir de 4'04"
Modifié par Philippe28
Je l'ai laissé en anglais pour nos amis non francophones qui tomberaient sur ce forum. La traduction automatique ne fonctionnant pas sur les images.
Il y a 3 heures, PaulH49 a dit :
Bonjour.
Est-ce que ton compte est bien activé "pro" ? Tu peux le voir dans ton profil OBDEleven
Il y a 10 heures, tino_ale a dit :
Quand je vais sur le site d'OBDeleven, dans mon profil, je ne vois pas d'indication "pro". La seule chose visible est le produit "Activation" dans la facture (montant : 24,99 € TTC).
il y a 55 minutes, Yup69 a dit :
Regarde dans le profil visible sur l'app (sur le smartphone), il doit apparaître la mention Pro
Effectivement, dans l'appli du smartphone, la mention"PRO" apparait à droite, dans la barre contenant mon nom.
Cela signifierait que la version pro est bien activée.
Tu est sur que « réglage de base » est le bon menu ?
tu ferais mieux de passer en anglais pour suivre à la lettre les tuto
Oui, c'est ça.
Je suis de l'avis de @tino_ale, reprends le tuto à la lettre et dans la même langue, ça doit marcher.
Modifié par Yup69
Je viens de refaire la manip en passant en anglais (à spécifier à 2 endroits). J'ai vu où se situait mon problème : en français on a "Entrer la valeur" et en anglais "Enter channel" ce qui est différent puisqu'il faut d’abord spécifier le n° du canal avant d'entrer une valeur.
Donc, cette fois, j'ai pu mettre un "0" au lieu du "1".  Ouf !
A noter, en français il faut prendre "Réglage" (Adaptation) et non "Réglage de base" (Basic settings).
Merci de votre aide.
bonjour , depuis peu j'ai un e-up!2 de 03/2021 j'ai lu plusieurs foi le sujet plusieurs post  ,
je vais acheter NextGen OBDeleven avec la licence PRO
pour faire des modif   dans décrie ici et la
les crédits serve a quoi exactement ?  c'est pour savoir si cela me suffi ou je doit acheter le pack pro car si j'ai bien compris avec NextGen OBDeleven avec la licence PRO on en a assez
merci au forum et au membre pour le partage d'information
Une info d'un ex-forumeur dans un groupe ailleurs :
Apparemment il est possible de connaître le SoH dans ODBELEVEN.
Dans l'appli OBDELEVEN, cheminement en anglais :
Car
Gauges
Hybrid battery pack remaining life.
Pour lui, cela affiche 95% après environ 1 an et 12000 km. Un propriétaire d'odbeleven peut vérifier ?
merci philippe28 voila je l'ai commandé, j'ai déjà la clés activation télécharger l’appli je n'ai pas vue ou rentre la clé
dans le profil il y a bien avoir pro mais il me demande de payer 34€
j'ai trouver ,il suffisé seulement de cliquer sur le lien du mail   puis sur le bouton vert  et moi je chercher dans l’appli pour rentrer le code
il me reste plus qua attendre obd
Il y a 8 heures, BenEV a dit :
Car
Gauges
Non, je viens de vérifier, ce n'est pas le SOH mais le SOC (state of charge) qui est donné.
Le 08/03/2021 à 21:48, alex12 a dit :
incompréhensible
Hello,
Je viens d'avoir le même soucis. C'est du à un appui long sur sur le petit bouton rond odo/set suivi de manip sur ceux du volant. Faut recommencer, appui sur odo/set puis jouer avec les boutons sur le volant. Un menu apparaît et permet de choisir la langue.
j'ai fait quelque modifs dont celle lock/unlock acoustic  en suivant la vidéo de tedo Nash dans long coding mais mon affichage n'est pas le  même que Tedo qui avait un texte et moi je n'ai que bt1 bt2 etc... Y a t'il un réglage particulier afin d'avoir le même affichage que lui ?
Je pensais avoir un bruit léger, comme pour la plupart des véhicules, mais au lieu de ça, c'est le bruit du klaxon qui retentit, pas très discret !!! Je vais devoir le retirer, c'est trop bruyant, on ne s'en rend pas compte sur la vidéo car Tedo est à l'intérieur de la voiture.
