Muxsan - l'entreprise Hollandaise qui augmente l'autonomie
Je découvre cette société qui propose de rajouter des packs de batterie au niveau du coffre (une épaisseur dedans et dessous) pour ajouter de 8 à 18kWh.
Ils ont une gamme pour les Nissan et d'après leurs réseaux sociaux ils planchent sur la Zoé.
https://muxsan.com/English/products.html
Bonne nouvelle !
Ils proposent aussi un remplacement des batteries d'origine sur Leaf.
Le marché du remplacement de batteries commence à se mettre en place. 😊
Il y a 12 heures, Keiran a dit :
Si le processus de remplacement vous intéresse, voici une vidéo qui explique comment les professionnels s'y prennent pour installer et ce que ça donne à la fin :
Merci pour l'info.
Les tarifs restent corrects si on envisage de garder longtemps le véhicule.
Seul problème : il faut (faire) transporter la voiture jusqu'en Hollande...
Ça fait bien augmenter le coût 😥
Je serais pas contre 8kWh de plus sur la Zoé50. Et ça devrait prendre moins de place que le pack qu'ils installent sur la leaf. Moins cher aussi.
Ça la ferait passer à 450km d'autonomie, ce serait top.
J'imagine aussi pour les PSA qui chargent à 100kW...
Bonjour ,
merci pour ce renseignement mais risque peut être d'annulation de garantie de nos batteries en cas d'avarie ?
  • 1 an[?:ans plus tard...
Idem je suis intéressé, mais les tarifs font mal quand même...
Le top pour moi, passer avec un chargeur 22kwh sur une leaf... Quasiment 5 000 €.
Avec le risque de perdre la garantir je vois de moins en moins la valeur ajoutée.
  • 8 mois plus tard...
Voici le lien vers le topic  à propos du rapport envoyé à la firme Hollandaise Muxsan suite à leur ajout d'un prolongateur de batterie (33 kWh) sur ma Leaf1 (30 kWh) ce mercredi 26 octobre : accrochez-vous ( SIX bugs) !
Le 26/01/2021 à 10:49, Remy a dit :
J'ai fait le trajet avec la Leaf (230 km) avec une charge intermédiaire, mais vous apprendrez plus haut pourquoi étant parti à 18h00 de La Haie, je suis arrivé à minuit et demi chez moi
Ça modifie tout de même sérieusement le poids de la voiture et la répartition des poids. Dans le premier cas, c'est la conformité à la carte grise. Dans le second c'est le comportement de la voiture.
Merci pour le rapport très complet. Il semble y avoir eu un sacré souci de planning dès le départ. Par contre, le non-réglage des phares est étonnant. Dès la première voiture, ils auraient dû voir ce souci...
Le 31/10/2022 à 20:24, sim_v a dit :
Le confort sur route est accru (200 kg de plus ça leste !).
Dire qu'il y a deux mois nous avons remplacé les pneus (près de 60.000 km) suite à une perforation : monte d'origine Michelin Energy Saver (6% d'économie en électricité ce qui s'est vérifié) mais épouvantable confort (sur les irrégularités de route), pour de Uniroyal plus souples, mais qui consomment environ 8% de plus !
Vu la bien meilleure suspension actuelle (poids accru), j'aurais pu remettre des Michelin Energy Saver (si j'avais su) !
Le 26/01/2021 à 08:49, sluigi a dit :
En fait, la hauteur du coffret qu'ils ont mis est bien plus haut (au milieu ça fait quatre centimètre au dessus de l'ouverture du coffre.
N.B. Ici ils travaillent avec des gants ce qui n'était pas du tout le cas lors de l'intervention sur ma Leaf...
Ça bouffe bien le coffre quand même... Pour moi l'utilisation serait plutôt pour partir en vacances (au quotidien la leaf est parfaite), donc si on perd le coffre...
Le choix remplacement de la batterie revient en force...
Quelqu'un a déjà eu des contacts avec Revolte pour savoir si ils feront la même chose à terme ?
Le 01/11/2022 à 12:12, doudous74 a dit :
Disons qu'on perd 50% du coffre.
Remplacement de la batterie :  le problème avec Muxsan c'est qu'ils ne peuvent donner aucun délai pour une 62 kWh : il faut donc se rabattre sur le prolongateur de batterie ou le remplacement de la batterie d'origine (30 kWh ou 40 kWh).
il y a la firme espagnole basée à Barcelone (pas si loin de la France) :  https://evbatteryrebuilds.com/en/ev-battery-rebuilds-2-3/
Modifié par BaudouinLabrique
Ajout
  • 2 mois plus tard...
Le 30/10/2022 à 16:34, BaudouinLabrique a dit :
Je vous avais promis de vous faire part de la réponse éventuelle du directeur M. Emile Nijssen de la firme hollandais MUXSAN suite à l'envoi de la recommandée (4 novembre) 2022) avec accusé de réception :
1° je n'ai eu strictement aucune réponse de leur part
2° je n'ai pas reçu l'accusé de réception alors que le courrier a tété acheminé correctement chez eux le 11 novembre (voici la preuve https://track.bpost.cloud/btr/web/#/search?lang=fr&itemCode=RF 113260996BE)
  • 2 [?:ans plus tard...
petit déterrage :
Muxsan n'existe plus, il y a eu dépôt de bilan le 14 août 2024.
sources trouvées en cherchant avec un moteur de recherches le site Muxsan qui ne daignait pas s'afficher
une discussion sur un forum ICI et un site qui liste les dépôts de bilan aux Pays Bas ICI
