pulsar33
Montage attele remorque sur LR impossible
Bonjour je viens de réceptionner une model 3 LR avec attelage
J essaye en vain de le verrouiller dans son logement mais je n y arrive pas
j ai bien suivi la procedure mais une fois dans le logement la bague ne se verrouile pas en tournant
y a t il une solution
merci
merci pour la video apres avoir enfoncer l attele a fond je ne peut pas la verrouiller
snif peut etre un probleme avec la bille sur le cote  qui ne sort pas assez pour etre declencher a  l insertion
Modifié par pulsar33
J'avais pas mal galérer sur le mien pour le verouiller, au final il faut forcer assez fort en tirant l'attelage vers le haut pour que le système s'enclenche
Modifié par yop
C'est plus le déverrouillage qui était embêtant pour moi au début, en fait il faut penser à pousser un peu l'attelage vers le haut pour alléger la pression et permettre au système de se désenclencher.
Attention à la position de la clé aussi, il y a une position spécifique qui fait que la molette est relevée et l'enclenchement n'est pas possible.
As-tu "armé" préalablement l'attelage? C'est-à-dire introduire la clé, tourner la rotule tout en tirant vers l'extérieur? Voir la vidéo à 1:23.
Si tu ne libères pas les billes, tu ne pourras pas introduire l'attelage tout au bout et déclencher le système de verrouillage...
Bon rien y fait
je tourne la clef pour pouvoir tirer sur la molette et l armer  les billes en haut du col sont a ce moment la rentre
au moment de l insertion du col , je n ai pas de blocage et  le retour de la molette est bloque impossible de le faire manuellement non plus comme si j etais pas assez rentrer mais je le suis j ai controle
j ai essaye de taper sur la bille plus bas et c est elle qui actionne le mecanisme de verrouillage avec retour de la molette
ca marche bien ca donc pour moi mon col fonctionne
c est comme si en butee  cette bille de s actionne pas
soit ca rentre pas assez soit j ai un probleme dans la partie femelle
J'ai eu le souci au début, il faut vraiment tirer la molette vers l'extérieur comme l'explique @jpsurlaroute. Idem pour déverrouiller l'attelage et l'enlever.
Quand on a pris le coup, ça va bien, mais il faut "comprendre" le système qui n'est pas des plus évidents.
  Le 10/04/2021 à 16:51, pulsar33 a dit :
je pense que c est un truc comme ca il s enfonce pas assez  vous aviez besoin d un cric a chaque fois ??
Dérouler
Jamais utilisé de cric. Je mets une couverture sur le sol et je m'allonge par terre pour l'installation. Ça me prend 5 min top chrono maintenant. (20 min la première fois.)
Le mien est assez dur, même en suivant bien le protocole, j’arrive à l’installer mais toujours pas à retirer la clé une fois enlevé ( pas grave je l’utilise peu et je laisse la clé dessus une fois enlevé )
J’ai pourtant lubrifié
  Le 10/04/2021 à 18:42, jpsurlaroute a dit :
Dérouler
J ai passe l apres midi allonger sous la voiture je veux bien croire qu il faut de la patience mais la c est trop
je vais essayer de trouver un autre col de cygne et voir ce qui peche mon col ou la partie femelle
J’ai le même système sur mon X5 et c’est pénible à mettre / enlever, même une fois qu’on a le coup de main... pas encore monté le col sur la Tesla.
Prends ton temps, regarde bien la vidéo à tête reposée et quelques tutos sur YouTube et ça va t’aider.
De mémoire, il faut jouer avec la molette il ne monte pas tout seul.
  Le 11/04/2021 à 06:04, MattKirby a dit :
As tu enlevé le cache plastique qu'il y a dans l'emplacement du col avant de l'insérer ?
Dérouler
Ca serait trop fort !
  Le 10/04/2021 à 19:02, Bigfoot a dit :
Dérouler
Combien de fois il faudra dire que la clé est censée rester dessus ?
  Le 11/04/2021 à 06:55, pistache a dit :
Dérouler
Personnellement, je retire toujours la clef après avoir retiré l'attelage pour le ranger dans sa sacoche. Il y a eu des cas de bris de clef suite à un choc avec la clef dans le barillet. Je dois cependant avouer que j'ai bien galéré pour trouver l'astuce qui permet de la sortir du barillet car la molette ne revient pas automatiquement en place lors du retrait de l'attelage comme sur la vidéo. Il faut de ce fait appuyer sur la bille inférieure tout en jouant sur la rotation de la molette pour permettre le retour à la position initiale de la molette et le retrait de la clef. Ceci pour la manière de procéder, après chacun est libre de faire ce qui lui convient au mieux.
Merci ça me rassure @pistache mais je suis têtu !
Pour moi une clé ne doit pas rester dans une serrure une fois déposé l’accessoire, d’ailleurs si c’était la « norme » on aurait dû me le livrer avec la clé dessus.
Modifié par Bigfoot
Bonjour je viens d essayer mon col de signe dans une autre lr de 2019
pas de soucis une fois inserer le verrouillage fonctionne
Par contre son col de cygne meme probleme sur la mienne
on l enfonce declenchement du verrouillage mais a priori les ergos du haut  de sont pas ds la rigole et la rotule tombe
Donc probleme au niveau de mon puit
Dernière question qui a la reference du col de cygne livre en 2021
Serait ce le meme que 2019 ou pas
