MG4 : Vos jantes sont-elles rayées par la faute des enjoliveurs aéro ?
J'ai mis du duct tape bien épais sur les parties mentionnées plus haut on verra si ca fait le job. Mais effectivement, le vernis des jantes a déjà sauté avec quasiment un simple coup d'ongle...
400 km et j'ai vérifié mes jantes... 2 sur 4 rayées en Z.
J'ai mis du double face et coupé les "I".
Question : faut-il faire ré-équilibrer les roues après une telles opération ?
D'ailleurs l'équilibrage se fait avec ou sans enjoliveurs aéro ?
Question subsidiaire : j'ai lu que certains font direct une vérification de la géométrie sur un véhicule neuf qui peut sortir du concess hors côtes, qu'en pensez-vous ?
Normalement l'équilibrage se fait jantes nues.
Pour le coup avant après je n'ai constaté aucune différence en sensation au volant/ vibration/ pb d'équilibrage.
Pour la géo, à tester sur des routes que l'on connait bien, voir notamment si la voiture dévie d'un coté ou de l'autre en ligne droite, en fonction du dénivelé.
De mon coté je pense que c'est quasi parfait.
PAr ailleurs pour en avoir discuté avec mon carrossier, il pense que les jantes et le vernis qui va avec sont conçues pour n'être qu'un support de l'enjoliveur, une sorte de jante bi-ton aérodynamique à pas cher.
Ce qui pourrait expliquer le peu d’intérêt à les protéger.
Le 30/06/2023 à 16:19, Fernandnaudin a dit :
C'est un comique votre carrossier 🥳
Elles ne sont pas si moches que ça sans l'enjoliveur. Un joli cabochon MG adapté et une peinture pour faire ressortir les bâtons et elles sont tout à fait correctes.
Pour avoir vu une 4L v2 en concession, je n'en dis pas de même pour les nouvelles jantes 18" et cet horrible enjoliveur. Quelle horreur !
Absolument aucun regret (essuie-glace arrière compris à la surface d'essuyage plus petite que celle du MG5) !
Bonjour,J'ai virer ces aero wheel a la con des la sortie de la concession, comme dit 3l3ctronuc, quatre cabochons sur alimachin et le tour est joué! 🙂👍
Le 01/07/2023 à 18:50, 3L3ctroNuc a dit :
Ce n'est pas ce qu'il dit, il ne parle pas de l'aspect mais de la qualité du vernis et de la peinture dessus.
Faire refaire une peinture à des jantes neuves vous avouerez que c'est un peu ballot...
Pour ce qui est de l'esthétique j'ai hésité entre les 2 mais même si les enjoliveurs pesent 600gr j'imagine qu'il y a un léger bénéfice aéro, et surtout encore une fois vu la qualité du vernis elles ne tiendront pas longtemps en aspect neuf sans leur protection...
J'ai par ailleurs graisser la partie de la jante la plus centrale au contact du moyeu sur lequel se vissent les roues. J'ai une assez mauvaise expérience avec ma 308 où les roues se sont soudées en 5000km avec impossibilité de mettre mes jantes tôle pour l'hiver.
Modifié par Fernandnaudin
Le 01/07/2023 à 22:32, Fernandnaudin a dit :
En fait il y avait deux parties dans ma réponse, très mal distinguées je vous l'accorde :
  • telle que vous l'exprimez, l'idée que la jante et le vernis seraient "au service" de l'enjoliveur pour le mettre en valeur en quelque sorte la partie que je trouve marrante ou que j'ai très mal comprise.
  • mon appréciation sur l'ensemble de la roue et ses différentes parties (jante et aéro wheel) : j'aime au final les deux.
  • je trouve que c'est un joli trompe-l'œil qui simule une jante, bien fichu mais il peut penser l'inverse
  • je ne parle pas de repeindre les jantes mais de les "designer" comme l'a fait le garage Bassevelle. Et je ne suis pas à l'abri de le faire sur les miennes pour affiner leur esthétique et les personnaliser. A voir... Et si quelqu'un les préfère en noir, pourquoi serait-ce ballot de les repeindre ? Pas plus ballot que d'acheter du 18" alors qu'on a déjà du 17". Chacun fait comme il lui plait
Ceci arrive souvent, la solution c'est de désaxer la roue à coups de pieds comme si vous souhaitiez déjanter le pneu pour une crevaison. Je doute que madame y arrive.
Les jantes de mes BM ont toutes été très difficiles à extraire et les sortir n'est pas à la portée de tout le monde sans ce petit truc.
La graisse est une bonne solution, graphitée c'est mieux et ça sert aussi pour les boulons de roue (qui chantent faux sous l'effet de la clé en croix).
Oui je mets de la graisse graphitée.
Sur ma 308 ça s'est fini au garage Peugeot à coup de masse, toutes les autres solutions ayant échouées...
Le 02/07/2023 à 08:41, Fernandnaudin a dit :
A la masse, j'avais trop peur de frapper la jante ou un mauvais rebond. WD90 + coups de talon, c'était plus rassurant et ça a fonctionné.
Bon sérieusement on en est où avec cette histoire ? Vous avez eu des news de Vos concessions pour ce soucis ?
Personnellement, absence de réponse total de mon concessionnaire sur les divers problèmes rencontrés. Mais ça ne m'étonne pas, c'était la même chose entre la signature et la livraison !
J'ai enlevé les enjoliveurs une semaine après la livraison après être tombé sur ce post.
J'avais un reste d'une cartouche de silicone, je me suis embêté à ajouter du silicone sur tous les points mentionnés comme pouvant rayer la jante, mais je ne suis pas du tout convaincu par ce que j'ai fait, car je sens que cela ne vas pas tenir. Donc elles sont retournées a la cave sans être remise sur la MG4.
En plus, passer une heure a enlever les jantes, les nettoyer, sécher, et mettre du silicone, sur un véhicule neuf, ça a le don de m'énerver !
Comment on fait pour faire bouger ce petit monde chez MG ?
Je viens de lire une grande partie des commentaires. Et finalement, je ne comprends plus grand chose.
On a tous eux l'info assez tôt que ces enjoliveurs marquaient les jantes sauf pour les livrés de la première heure.
Donc, soit on veut garder les jantes brut et à la livraison il faut demander au concessionnaire de ne pas poser les enjoliveurs.
Soit on aime les enjoliveurs et l'état de la jante n'a pas d'importance.
Mais le fait que Mg ne mette pas de cache moyen est bien une preuve que Mg n'a pas estimé que les jantes soient faites pour être exposées?
Pour ma part, j'ai demandé à ma concession de ne pas mettre les enjoliveurs. J'ai monté les jantes du pack hiver qui ont un cache moyeux. Et pour ce qui est de la sur-consommation, je ne vois pas de différence notable avec ceux qui ont les enjoliveurs.
Question posée à MG Melun : pas au courant des rayures occasionnées.
Donc comment MG pourrait faire quelque chose ?
Pas informé, pas concerné.
Quand j'ai eu des problèmes mécaniques avec mes précédents VE (Ioniq et Kona), c'est moi par le biais du forum qui est sensibilisé la concession sur les faiblesses de certaines pièces (réducteurs) via d'autres membres concernés.
C'est que bien plutard que le chef d'atelier m'a remercié de lui en apprendre plus (en avance) que par la maison mère,  comique non?
Pour mes enjoliveurs MG, je remercie les instigateurs à l'origine de cette remontée d'information.
Le double face "glissant" a été placé sur les Z, je pense cela largement suffisant par rapport à du silicone épais ou instable, et les i ont été coupés au raz au cutter, et je n'ai aucun "jeu" suite à cette ablation.
Peut-être que d'autres marques apparaitront ailleurs va savoir.
Modifié par Koniq77
c'est toujours la même histoire avec le CC, "ils ne sont pas au courant, c'est la première fois que l'on voit cela . . ."
je rappelle que c'est leur boulot de se tenir au courant ! il y a les forums, la maison mère plus les retours voitures avec problèmes.
Alors "pas au courant", laissez moi rire . . .
C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait une autre remontée des défauts que les concessions, car ils n'arrivent déjà pas à répondre aux interrogations, alors si en plus ils devaient ouvrir un dossier de défaut, je pense que c'est même pas la peine d'y penser.
Le 11/07/2023 à 11:16, Koniq77 a dit :
Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Pas de bruit, on fait le silence et la sourde oreille sur toutes les remontées terrain et on ignore la masse des problèmes soulevés : tout ça pour instiller l'idée que le véhicule est bien né. 🤣
 Les Anglais, en précurseurs, ont fait part de ce souci (comme quasi tous les autres problèmes). Les Allemands en ont eu connaissance, nous aussi.
Le déni des CC et/ou de MG n'empêche pas la réalité des faits; la politique de l'autruche est une stratégie.
Et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de veille stratégique sur les produits phares. On n'est plus au 20e siècle !
Mon CC a mis à ma demande les aéro dans le coffre et a bénéficié de mes explications. Et je ne suis pas le seul .
Pour que cela se répande, il y a les réseaux sociaux. Je n'ai aucun compte sur aucun d'eux
Oui, oui, je confirme, nous somme un pays avec beaucoup ”d’autruches” à la tête des directions, et même des politiques, intérêts financiers et politiques fiscales en ligne de mire ? Moins de SAV = plus d'argent.
Les Allemands et Anglais nous ont toujours devancé et nous devanceront toujours en matière de mise en lumière des problèmes. D'ailleurs beaucoup de solutions proviennent de leurs forums.
Il faudrait déjà que j'arrive à les retirer ... 😉
Le 12/07/2023 à 13:49, bravowhiskey a dit :
D'ailleurs on a des retours sur l'occurrence de ce problème avec les jantes & enjoliveurs de la phase 2 ?
Idem phase 1.
  • 3 mois plus tard...
Le 12/07/2023 à 14:25, Gidu a dit :
Ben c'est pareil , j’arrive pas a les enlever... Il y a une astuce ?
Je pensais que s etait des jantes tôles derrières les enjoliveurs moi,  elles ressemblent à quoi ?  Je galère aussi à les enlever .
On peut perdre combien d autonomie du coup sans ?
Modifié par mick4668
Le 24/10/2023 à 15:45, mick4668 a dit :
Je pensais que s etait des jantes tôles derrières les enjoliveurs moi,  elles ressemblent à quoi ?  Je galère aussi à les enlever lol
Elles sont très laides (v2).
Pour les retirer il faut tirer avec les deux mains au travers des ouvertures d'un seul point d'accroche.
Attention à la chute en arrière !
Pour vos v2, joignez une photo de près.
PS: mes enjoliveurs ont été mastiqués => no more problem.
Le 24/10/2023 à 15:55, 3L3ctroNuc a dit :
Ça s est les v1 ?  Elles sont jolies je trouve
T'as une photo du mastic ? J'en ai mis mais cela ne m'a pas convaincu, donc les jantes sont restées à la cave
Le 24/10/2023 à 15:57, mick4668 a dit :
Si vous avez des jantes v1 en 17" (donc les mêmes que moi) et les mêmes enjoliveurs.
Donc pour vous, aucun souci faites comme sur mes photos pour protéger avec du silicone incolore.
Voir le 1er post pour les dégâts
Remplissage avec du joint silicone incolore
 J'avais déjà indiqué comment déposer les enjoliveurs . Faut lire les gars !
Depuis la modification des covers avec du joint j'ai dû faire dans les 4000km, toujours pas de rayures.
Je viens de les déposer pour vous :
Avec la poussière
Après un coup de chiffon rapide :
Les trous pour déposer l'enjoliveur (doigts orientés vers le bas, tirer vers vous d'un coup sec car c'est souple) :
