MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Pour tous ceux à qui une caméra de recul semble indispensable et qui roulent en Standard ou Comfort.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005611030342.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.29a745b7YaNstt&algo_pvid=25afe446-3a53-49fd-9e3a-2ff20ca7a24a&algo_exp_id=25afe446-3a53-49fd-9e3a-2ff20ca7a24a-12&pdp_npi=3%40dis!EUR!321.73!321.73!!!!!%40211bf4c516856055413081485d07ad!12000033744048654!sea!FR!2716939253&curPageLogUid=roj12EZYxqVu
je viens de voir ceci su Aliexpress. Les photos semblent montrer plus un prototype qu'une version finalisée...
Il doit y avoir une erreur dans votre lien. Car je parle d’une caméra et le lien pointe vers des pare-soleils😕
Le 03/06/2023 à 12:50, Patriani a dit :
Il répond à @[email protected]...
Bienvenue ici, vous allez vous y faire et vous y plaire j'espère 😉
Realisation du caches moyeu, prochain essai les couleur inverseé fond noir avec logo blanc.IMG_20230603_195634753.thumb.jpg.84f990a209542f04d1237055d61c309e.jpg
Le 23/05/2023 à 20:39, Samsara a dit :
Pas mal ce cache, du coup tu as fait le même câblage que dans la vidéo j'imagine, la caméra est-elle alimentée lorsque le véhicule est éteint, et donc le mode parking fonctionne t-il ?
non le mode sentinelle ne fonctionne pas avec le cablage dans le plafonnier
Auriez un autre lien pour des caches centraux MG qui vont bien sur nos jantes alu 17" sans que ceux ci dépassent de 3 ou 4 mm ?
Les 57mm de Aliexpress ne plaquent totalement !
Le 03/06/2023 à 09:28, Patriani a dit :
Bien vu !
J'espère voir une review du truc
Voilà ce qui est arrivé à une personne vivant en Espagne, un petit cailloux est venu percer le radiateur!! Il donne la solution à cela, qu'en pensez vous?
Il existe également ceci:
 https://fr.aliexpress.com/item/1005005222374998.html?spm=a2g0o.productlist.main.95.3b285e38YC9t8J&algo_pvid=cb59b93d-8d0f-45d1-ba2b-ea84b4934076&algo_exp_id=cb59b93d-8d0f-45d1-ba2b-ea84b4934076-47&pdp_npi=3%40dis!EUR!63.1!46.7!!!!!%402102186a16862410370122997d077f!12000032245818050!sea!FR!2047066849&curPageLogUid=l8WhHdDOFHeZ
Modifié par Manu45
Le 08/06/2023 à 18:12, Manu45 a dit :
C'est un vrai problème ça...
Il n'y a pas les sous-titres disponibles mais j'ai l'impression qu'il a commandé des protections spécifiquement développées pour la MG4, ça indiquerait donc que le problème est connu donc que la probabilité que ça se produise est très largement non négligeable...
Le 08/06/2023 à 19:27, bravowhiskey a dit :
Oui c'est ça, ce sont des protections spécialement conçues pour la MG4, je n'avais pas fait attention qu'il n'y avait pas les sous titres (c'est ma langue natale)
Ca ne s'appelerait pas un vice caché ? Des volets qui s'ouvrent pour attraper des cailloux, ça s'appelle comment ?
Un piège à c*** ?
En attendant que MG le prenne en charge, je vais voir s'il n'est pas possible de mettre une moustiquaire (82€ faut pas déc***** !)
Merci pour l'info, je ne voulais pas les prendre (à cause des volets actifs), je viens de changer d'avis, la commande est passée.
Je pense que le bon lien est plutôt celui-ci, et il faut choisir l'option "Couleur" (traduction ali...): "cover with net" pour bien avoir le grillage derrière, sinon ce sont juste des protections avec les barres horizontales, qui protègent certainement, mais ça n'a rien à avoir avec le grillage, qui est la meilleure option selon moi.
On en avait déjà parlé le 12 avril dans ce sujet  et d'ailleurs certains avait trouvé cela moche :
Perso , j'aime bien, ca semble pas mal, a voir en vrai, mais je n'ai pas encore la voiture🤔
Je trouve ça particulièrement laid 🤢
J'avais vu passer cet accessoire, comme on dit les goûts et les couleurs, mais je trouve que ça ne rend pas honneur à la MG4
Accessoirement (c'est le cas de le dire), quid du passage de l'air qui est censé refroidir la batterie quand les ailettes s'ouvrent ?
C'est parfaitement ajouré !
Modifié par star59lomme
Une question sur ce sujet :
D'après vous, cet incident peut-il être pris en charge par la garantie MG (7ans) ?
comme le souligne 3L3ctroNuc    c'est plus ou moins un vice cachè.
sinon, autre solution pour protéger le radiateur ( pas évidente, mais surement moins chère )
Modifié par roro_50
Bonjour a tous,
Bon j'ai suivi le topic au fur et à mesure, je viens de recevoir ma voiture, et je commence à regarder les accessoires.
Au final, avec les 35 pages de commentaires et vos retour d'expérience sur vos achat, quels sont selon vous vos meilleurs achats, les indispensables ?
Mes dernières commandes chez Aliexpress pour d'autres trucs ont été peu convaincante, tombé sur des produits de très basse qualité malgré de bons commentaires... Des vendeurs a recommander ?
Merci !
Le 09/06/2023 à 00:58, 3L3ctroNuc a dit :
Un piège à c*** ?
Tout au plus, un défaut de conception mais pas un vice caché.
Le 10/06/2023 à 07:19, roro_50 a dit :
Sûrement pas. C'est comme si tu allais les voir pour une prise en charge sur le pare-brise après un impact ou un bris à cause d'un cailloux.
Il faut bien garder en tête qu'une garantie couvre une panne er/ou une défaillance.
Cependant, si un élément ne rempli pas son rôle normalement et entraîne un défaut sur le véhicule, nous sommes en droit de demander une prise en charge pour la remise en bon fonctionnement du véhicule.
Le 10/06/2023 à 13:48, Mouss87 a dit :
Pas du tout et je persiste :
Le Code civil distingue le défaut de conformité et le vice caché (C. civ., art. 1603), par nature différents : alors que le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée trahissant l’inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance, le vice caché concerne une chose qui, quoique conforme à celle convenue, se révèle atteinte d'un défaut affectant son usage normal. Ce qui revient à dire qu’une chose peut ne pas être conforme aux prévisions contractuelles tout en étant conforme à son usage normal.
Tiré du Dalloz (détaillé ici)
Je pense être plus proche du problème. J'ai bon cette fois ? (sans vice caché de ma part 😉)
Mais je suis d'accord avec vous concernant la prise en charge par la garantie.
Modifié par 3L3ctroNuc
Le 10/06/2023 à 12:56, RomainD2 a dit :
Bonjour a tous,
Merci !
Je vous donnerai ma petite liste...
Le 10/06/2023 à 14:24, 3L3ctroNuc a dit :
Dans le cas de la perforation du radiateur, la calandre à volets actifs n'entraine pas un souci de fonctionnement en "usage normal" du véhicule. C'est ça que je souligne, donc ce sera compliqué de faire valoir l'angle du vice caché. J'exagère mais c'est comme si je disais que le rabattement automatique des rétroviseur est un vice caché car si un véhicule se gare trop proche de nous lorsque l'on se gare, le rétro peut être abimé au déverrouillage. Mais si l'on décompose, c'est surtout lié à un élément extérieur.
De tout façon, les assureurs et experts trancheront au besoin mais pour anecdote, j'ai eu un radiateur de turbo percé sur ma thermique juste avant la révision des 3 ans fin 2022. Le remplacement de la pièce a été pris en charge via mon contrat d'extension de garantie et de contrat de maintenance alors qu'en toute logique, j'aurais dû payer le changement car c'est dû à un élément extérieur (petit cailloux) venu le percer.
Le 10/06/2023 à 14:32, 3L3ctroNuc a dit :
Bonjour 3L3ctroNuc,
La petite liste m'intéresse aussi...😃 Très bonne journée☀
ouais enfin avant cette vidéo j'avais jamais entendu parler du probleme de radiateur percé.
faut pas en faire une généralité , moi ca m'est arrivé sur 2 voitures
la faute a pas de chance quoi ....
