Kaladhel
MG iSMART
Depuis hier j'essaye de lier ma voiture avec l'application, au moment de la livraison on a essayé avec le commercial, mais rien n'y fait, voici le message que je récolte à chaque essai...
Je veux bien croire que les services soient momentanément HS, mais au bout de 24h, ça commence à être inquiétant.
Faut il essayer de contacter MG France? car je sais que parfois le message d'erreur ne correspond pas du tout au problème rencontré 😁
  Le 07/02/2024 à 17:03, Free_66 a dit :
Dérouler
Est-ce que vous avez essayé de supprimer l'application en prenant soin de supprimer aussi le cache et autres données ?
J'ai eu un souci pour connecter Home Assistant à iSmart avec le Addon adéquat, mon mot de passe comportait le symbole @. Sachez que dans l'application iSmart sur Smartphone (Iphone en tous cas), si vous mettez un @ dans le mot de passe, celui-ci n'est pas pris en compte. Le vrai mot de passe est donc le même mais sans le @. Quand on se connecte depuis l'appli téléphone on se rend compte qu'avec ou sans ce symbole, le mot de passe est ok.
En revanche, dans l'addon de Home assistant, si on met le @ dans le mot de passe on a alors un message d'erreur du serveur SAIC...
En espérant que cela aidera des utilisateurs.
Pour ma part, ça tourne nickel et ça permet d'avoir les fonctionnalités de chauffe avant d'aller à la voiture depuis plusieurs smartphones. bien pratique...
  Le 27/11/2023 à 14:13, Mouss87 a dit :
On peut démarrer avec la clé numérique sur toutes les MG4. Parfois, et on ne sait pas pourquoi, ça ne fonctionne pas.
Perso, je vais dans profil puis clé numérique. Ensuite, j'attends la connexion ou je la lance moi même en cliquant sur l'icône bluetooth. Puis je déverrouille la voiture et là, je fais démarrer dans clé et je m'installe au volant et c'est parti.
Par contre samedi soir, j'ai essayé de l'utiliser alors que la voiture ne répondait pas sur iSMART (plus de 4G). Impossible de déverrouiller en bluetooth. J'ai du d'abord réveiller la voiture avec la clé et là c'était bon.
Je me suis dis le jour où j'ai pas du tout la clé et que la voiture ne veut pas se connecter en BT, je suis mort !
Pourtant, j'ai déjà ouvert et démarré avec la clé intelligente dans une zone sans réseau. Peut être un bug ponctuel...
Dérouler
perso , j'ai bien la connexion bluetooth, je peux dévérouiller , je peux faire démarrer et ça me réponds "succès" sur le tel (iphone) mais quand je m'installe rien ne se lance et ça me demandé la clé physique... je comprends pas
Depuis la mise à jour de cette année, l'application fait un écran noir au démarrage et se quitte immédiatement. Elle est donc 100% inutilisable. Elle fonctionnait avec les versions précédentes. J'ai désinstallé/réinstallé, vider le cache, effacer les données… rien n'y fait. Est-ce que quelqu'un réussit à l'utiliser avec Android 8 ? Je sais que c'est une version d'Android qui commence à dater, mais l'application fonctionnait avec les versions précédentes, et la page du PlayStore dit que cette version est censée être toujours compatible (et mon téléphone fonctionne avec tout le reste, donc je ne me vois pas acheter un nouveau smartphone juste pour cette application).
J'hésite à faire faire un "factory swipe" à mon téléphone, mais je sens bien que ça risque d'être pour rien.
Sinon, coder moi-même un truc pour utiliser l'API (https://github.com/SAIC-iSmart-API), mais ça fait un peu mal au cul de devoir faire son appli soi-même parce que MG fait des maj qui n'apporte aucune fonctionnalité et qui rend juste l'app incompatible avec les vieux terminaux.
Sinon récupérer une vieil version sur APKpure, mais pareil, ça fait mal au cul de donner le sida à son téléphone à cause de MG.
Est-ce que quelqu'un a réussi à faire fonctionner la dernière version avec un Android 8 ? Pour savoir si ça vient de moi.
Au delà de la version, il y a également la résolution de l'écran (même si sous Android, il y a une adaptation entre l'écran et l'apk pour installer la meilleure version compatible.
Il faut savoir que les sont mises à jour pour éviter tout problème de sécurité, surtout pour une application comme celle de MG qui permet de contrôler la voiture. Donc je ne serais pas étonné que le téléphone, même en Android 8, n'arrive plus à lancer l'application.
On parle de quel téléphone d'ailleurs stp ?
Sur iOS vient de sortir la 2.0.5
du coup j’hésite à l’installer.
je vais d’abord fouiner pour savoir ce qu’elle apporte et retire.
Hélas pas de realise note. Grrr
labougie
Une lecture intéressante pour celles & ceux qui ne peuvent pas se connecter tout le temps à la voiture via ISmart.
Une histoire de je clique sur la clef, quelque soit le distance,,, ils seraient certains de leur coup.
Link
Labougie
  Le 01/06/2024 à 19:03, Labougie a dit :
Link
Labougie
Dérouler
En effet, des astuces à connaître et à noter dans le recueil.
Link
Labougie
Dérouler
C'est une fausse solution, car si l'on est pas à côté de la voiture pour faire la manip' ça ne change rien. Mais au moins, c'est possible.
Merci pour le partage
  Le 29/05/2024 à 06:46, RomainD2 a dit :
Sur Android il est noté :
Nouveautés
-Adapt to new models: HS, MG3, ZS
-Updated new HVAC interface
-Add after-sales contact email address
Dérouler
La commande de HVAC m’a surprise, en bougeant la température cela valide directement la demande de température.
En résumé on règle en faisant glisser le doigt et en lâchant l’écran cela déclenche le réglage sans avoir à le valider.
C’est différent !
On peut aussi l’activer directement depuis l’accueil via le bouton on/off.
Un truc rigolo dans le scanner, j’ai un coffre fort !
Aujourd'hui, avant de partir du boulot, je lance un coup la clim dans la voiture. Une grosse galère, des temps de chargement anormalement lents pour au final que l'instruction échoue à de multiples reprises.
Je jette un œil au statut du véhicule : 😵
  Le 26/06/2024 à 22:31, jujuledreadu a dit :
Dérouler
Batterie THT à 6,5 kV, c'est retour vers le futur ! Mettez casque, visière, gants isolants avant de prendre la route...
Ça ira mieux demain : c'est du grand, très grand n'importe quoi.
Il y a des màj pour soucis iSmart qui traînent, montrez ça à votre CC.
  Le 26/06/2024 à 23:04, Mouss87 a dit :
Ça m'est déjà arrivé aussi, juste un souci de communication entre la voiture et l'application. Xa rentre dans l'ordre tout seul au bout d'un moment
Dérouler
La mienne communique très mal depuis les dernières màj iSmart.
Attendre ne me sert à rien même si je suis dans la maison à 6 m de la voiture qui est dans le garage. Même en me rapprochant jusqu'au contact, rien n'y fait.
J'ai vu qu'il existait des màj modules gateway-télétransmission qui devraient améliorer ça, d'où mon conseil de se rapprocher de la CC (c'est tout de même à eux de savoir comment corriger ça).
