Mettre une roue de secours dans le coffre ?
Est ce que l'on peut retirer le fond du coffre ,là où il y a le petit emplacement pour les câbles, et mettre une galette ou bien une vraie roue de secours ?
Le 22/05/2026 à 18:11, Scritchoune a dit :
Mais si tu achète le système de double fond en frigolite (et planche tapissée), tu peux découper un cercle pour y mettre la roue 😉
Outre le fait que faire une découpe d'un truc vendu 200 € ne doit pas plaire à tout le monde, la hauteur du support en PPE (polypropylène expansé) varie de 9 à 12 cm ce qui ne permettra pas de loger même une roue galette à mon avis.
Autant de déposer la roue directement au fond du coffre si besoin est.
@Freepl@Freepl on ne demonte rien, ça s'empile sur le tapis de fond de coffre avec son rabat ouvert. Il y a une rehausse en frigolite haute densité noire sans fond préformé et une planche à rabats tapissée. Je l'ai négocié à la place d'une réduction sur ma Megane 2023.
@caronen Une roue galette fait entre 11 et 15cm de large. Suivant le poids de l'auto. Et si on préfère préserver le bloc en frigolite, il y a toujours moyen de le remplacer par un cadre en nultiplex. 😉
Donc on perd en hauteur.
c'est quoi le nultiplex ?
Modifié par Freepl
Il y a 8 heures, Freepl a dit :
Oui, en mettant une roue dans le coffre on perd de facto de la hauteur... 😉
Multiplex = multipli (planches en hêtre ou bouleau composés de "feuilles" de bois de 2 à 5mm croisées et collées ensemble)
Betonplex = idem mais avec une feuille brune sur les 2 faces extérieur, très lisse et résistante à l'humidité temporaire. 😉
