ragefan
Message d'erreur BMS_a079 "possible réduction charge / autonomie"
Avoir une batterie neuve est certes une agréable surprise...
... pour autant, tant que nous n'avons pas d'informations sur la cause de ces défaillances en série et des modifications éventuelles apportées aux cellules ou au pack par l'usine à partir de Q3 2021, il n'est pas possible d'exclure une récidive à plus ou moins long terme :(
Pour en avoir discuté en off avec un technicien fumant sa cigarette derrière le SC; lui disait qu'il s'agit selon lui d'un souci de soudure / conception des pistes internes de liaison entre les cellules (de ce que j'ai compris).
Le tout entrainant au mieux un déséquilibre progressif dans les cellules, au pire un court-circuit entrainant l'isolation immédiate du module concerné par le BMS.
S'il s'agit bien "juste" d'un souci de soudure ou de fabrication, cela aura pu être corrigé en usine si le défaut a été remonté ou constaté à l'époque... mais je n'ai aucune information en la matière :(  À ce stade, il n'est donc pas possible de savoir si les batteries Pana en 2170L sorties de l'usine à partir de Q3 2021 ont été corrigées ou non.
Si des membres ont des informations complémentaires ; je pense qu'elles intéresseront pas mal de monde ;)  (au moins tous les possesseurs de M3 2021 :P ).
Modifié par Ben_TM3
Merci pour ce retour d'expérience Ben.
Si la cause est structurelle avec des soudures qui lâchent, l'impact de l'état des routes et la vitesse de passage sur les ralentisseurs peut impacter la vitesse à laquelle le problème peut apparaître.
Je reste vigilant avec ma SR+ de mars 2021 et continue à passer les dos d'âne en mode tortue !!!
Modifié par stephane7
Le 29/10/2025 à 11:56, stephane7 a dit :
En même temps la hauteur de caisse n'autorise pas un franchissement des dos d'âne à une vitesse bien élevée.
Perso limite je crée un ralentissement quand je traverse le village d'à côté (une douzaine dos d'âne en 1,5 km).
Le 29/10/2025 à 10:23, Ben_TM3 a dit :
A mon humble avis vu que les soucis peuvent se reproduire sur les pack reman ils ont carrément produit des nouveaux pack fiabilisés. Mais ça reste une hypothèse
Tu as quelle autonomie annoncée ?
Pour un même millésime, je passe aussi toujours les dos d'âne comme une tortue, je suis à 362km.
Le 03/11/2025 à 17:41, LouisF a dit :
Je ne pourrais pas te donner de valeur car ça fait longtemps que je ne me suis pas rechargé à 100%
Enfin la règle de trois avec un SoC à 80% ! Car il y a l'histoire du buffer qui est compté à 100% mais qui graduellement "disparait" en arrivant dans les 50-40%.
Pour une plus précise valeur en kWh exploitables, il faut le faire sur une recharge idéalement de 5% à 80% (ou 10%-80%) mais pas moins.
