Liste des APK hors Google store sur version 2.1+
Le 09/04/2024 à 23:18, lucou a dit :
il suffit de télécharger sur le téléphone, de le brancher en usb sur la Megane et d'ouvrir l'appli Fichiers de la voiture: dossier "Avi2full" (de mémoire...)  pour la voiture et dossier du nom du téléphone: on copie l'APK sur la voiture et on installe alors
Mon tel n'est pas reconnu
(Le nom de mon appareil n'apparaît pas dans AIVI2 FULL)
Quelqu'un a la solution, ou bien c'est clé USBc only ?
Avi2full c'est la tablette de la Mégane.
Le téléphone est marqué au dessus dans Files
Hello,
Si jamais j'ai testé l'app Twich, la derniere version (no-dpi) fonctionne super et on peut meme ecouter en roulant. Pour cela il faut par contre aller dans la configuration d'un stream et cocher la case "background Audio" à Always, et après dès la mise en marche l'app apparait dans les sources audio sans control mais ca fonctionne.
J'ai la version Megane du Leasing Social donc en finition Equilibre
Ma clé USB est bien reconnu (FAT32).
J'ai télécharger des .APK comme Waze : il fonctionne
Pour les fichiers .APKM j'ai du mal... j'ai installé APK Mirror qui est censé gérer les "bundles" APKM mais à chaque fois j'ai des problèmes avec un message d'erreur "couldn't find an activity to handle the action"
Donc je n'ai pas réussi à installer Google Maps.
Et pour le Play Store j'ai l'icpone mais pareil quand je clique dessus rien ne se passe...
Si d'autres personnes ont la même finition et ont réussi merci de faire un retour.
Modifié par MisterG
modification
Waze fonctionne donc en natif (via l'app) sur ton écran 9" et tu as testé un itinéraire ? Je suis étonné que la tablette 9" française soit équipée du 4g et d'une puce GPS... Ça voudrait dire qu'il suffit de la bonne rom pour l'avoir aussi fonctionnelle que en Angleterre !! 🙃😜
Modifié par Scritchoune
J'ai testé :
- Waze Chuppito (Waze avec position des radars),
      - utilisation a l'arrêt : OK (crash possible au démarrage de l'appli)
      - utilisation en roulant : son uniquement (l'écran passe en écran noir)
              - L'un de vous a-t-il un APK d'une version avec radar, stable et l'affichage en roulant ?
- Newpipe (équivalent youtube sans pub),
Apparemment y a bien une puce GPS embarqué, ainsi qu'une carte SIM ou une eSIM Orange pour les services payants
J'arrive à installer des APK depuis la clé USB formaté en MBR/FAT32
Certaines fonctionnelles comme Waze mais que je trouve moins fonctionnelle qu'en mode Apple Carplay
Pour les autres vu que je dois avoir une connexion avec mon téléphones car la plupart sont des applis connectés comme Deezer, Waze, etc... et que je n'ai pas de co avec la Renault, ben j'ai tout désinstallé et n'utilise que le mode Apple Carplay
De même l'appli MyRenault et mon compte MyRenault j'ai tout supprimé car c'est d'aucune utilité à part connaitre sa prochaine visite d'entretien.. bref wallou !
Donc Megane en mode leasing et services connectés : néant ! faut privilégier Android Auto ou Apple Carplay
Le 22/05/2024 à 07:35, MisterG a dit :
Euh, l'app te permettait aussi de connaître le niveau de ta batterie (et son autonomie estimée sur base des 200 derniers km), de localiser ton auto, la climatiser 10min avant d'y arriver, allumer les phares pour la trouver dans un parking plongé dans le noir et voir les 6 derniers mois de recharge. Elle te permet aussi de prendre rdv pour ton entretien.
Le 22/05/2024 à 20:47, Scritchoune a dit :
J'imagine que ça n'est pas le cas sur la version Évolution qui n'a pas de services connectés... D'où la remarque de MisterG.
Bonjour, je profite du petit hors sujet sur l'appli My Renault pour vous demander si c'est normal que par le bouton "climatiser" de la page d'accueil on ne puisse pas choisir la température comme sur les plannings de programmation ? et dans ce cas, quelle est la température de consigne ?
Le 23/05/2024 à 09:04, Silversurfer a dit :
la consigne réglée dans la voiture
@ScritchouneYannou78 a tout dit.
Pour la climatisation ça aussi j'ai pas creusé mais j'ai vu les taquets de couleurs Bleu et Rouge, mais rien n'indiquant la température !
J'ai mis au plus bas (Bleu) avec Ventilation 1 et j'étais étonné de voir des traces de buées (à l'extérieur du véhicule ! pas à l'intérieur)
En tout cas ne pas avoir la valeur en ° Celsius pour la clim c'est assez perturbant
De même j'ai la version de base donc pas de pompe à chaleur... quand j'ai mis le dégivrage à fond pour essayer... ca faisait un bruit assez horrible d'entendre les ventilos.. assez strident comme bruit et désagréable.... probablement une habitude à prendre comme ceux qui dorment à côté des aéroports ou des voies ferrées... enfin bon ceux qu'on une pompe à chaleur n'ont pas ces désagréements je suppose.
Le 23/05/2024 à 08:17, Yannou78 a dit :
J'ai la version Evolution ER de février 2023 et j'ai bien sur l'application, le niveau de charge avec le kilométrage estimé, le temps restant de charge jusqu’à 100%, l'activation clim, l'activation phare.
Par contre l'application marche quand elle veut.
Bah c'est ce que je pensais et idem pour la visibilité de la température de clim.... Mais je vois des visuels différents et tous montrant des sièges et volant chauffants... Qui ne sont pas présents sur une équilibre... 🤔
Le 25/05/2024 à 12:01, Baldit a dit :
Oui mais la Évolution ER de 2023 n'est pas la Évolution de 2024...
La ER avait le grand écran + les services Google, c'était en quelque sorte le 2e niveau de finition.
Aujourd'hui l'Evolution est celle qui a remplacé la Équilibre, et elle n'a plus le grand écran et la suite Google.
Donc pas de services connectés.
J'ai la même version, et effectivement il faut avoir un partage de connexion pour internet ou une clé Usb 4G sinon aucunes applications ne fonctionnent.
Vu qu'en plus aucune appli ne fonctionnent en roulant, cela perd de l'intérêt pour waze, maps ou abrp. Je voulais installer quelques applications car le téléphone de madame est assez vieux, et android auto ne fonctionne pas 😅
Pour moi, le seul intérêt est de pouvoir regarder un série quand tu te retrouve à charger ou attendre les enfants à la sortie de l'école.
Le 27/05/2024 à 10:57, decas a dit :
Attention à la formulation de ta phrase. Toutes les appli (waze, maps, abrp premium) fonctionnement parfaitement en roulant via carplay/Android Auto! Et c'est exactement comme cela que c'est décrit dans les brochures, vidéos de test, spécifications traitant de l'écran 9".
C'est à croire que vous n'avez pris aucun renseignement avant de choisir votre auto. 🙄🤔
  • 4 mois plus tard...
Prise de tête aujourd'hui, j'essaye en vain d'installer une application qui n'est pas disponible dans le playstore.
J'ai réussi à installer 2 application il y a 2 semaines via clé usb (en allant dans les paramètres, puis stockage et là je voyais la clé), mais depuis hier plus aucune clé usb n'est détectée ni même l'accès à la memoire du téléphone en usb.....
J'ai formaté plusieurs fois, essayé plusieurs clé rien n'y fait.
De plus je n'ai pas l'application "fichier" en natif et pas dispo dans le store🤬
Oui on arrive à installer facilement certaines applications avec des apk mais ce n'est pas toujours sans risques et l'excès de bidouillage en informatique peut parfois engendrer des problèmes, donc il faut assumer et parfois donc réinstaller la configuration d'usine.
  • 1 mois plus tard...
J'ai réussi à installer Netflix et Youtube, mais je n'arrive pas à trouver d'APK de MyCanal (Canal+) en .apk sur Apkmirror, vous savez comment faire?
Quand je télécharger l'appli, elle est en .xapk et du coup impossible de l'ouvrir dans l'application Fichier de la Mégane.
Merci!
  • 5 mois plus tard...
Bonjour à tous !
Je fais un petit up sur ce sujet puisque les dernières semaines j'ai voulu tester quelques bidouilles qui ont globalement bien fonctionné.
Tout a été fait via adaptateur usb c => usb => clé usb (non formattée au préalable) ; je vous fais juste une petite liste des applis que j'ai testées, vous en faites ce que vous voulez !
Petit rappel => Mégane Techno sortie d'usine en Juillet 2024.
-- Discord => Impossibilité de l'installer (j'ai des hypothèses comme quoi les 3 apk que j'ai choisi étaient un peu mal faits, je retenterai le coup). Pas vraiment de message d'erreur juste pas de possibilité de l'installer.
-- Youtube Vanced / Youtube Music via Vanced (et donc microG services pour que ça fonctionne) => J'ai bien fait exprès de suivre l'ordre d'install de microG avant Youtube/YT Music Vanced pour ne rien casser et ça fonctionne nickel.
Comme vous devez le savoir j'ai donc deux applis distinctes et pour l'un et pour l'autre (l'un fonctionnant en roulant et l'autre non)
Que ce soit l'une ou l'autre c'est vraiment comme si vous étiez sur le téléphone au niveau de l'appli sans conduire, et sinon en conduisant, pour YT Music vous avez toujours accès à la playlist actuelle (et donc navigable avec les titres suivants/précédents) + la recherche qui fonctionne bien).
Le seul léger point négatif c'est qu'une fois que vous chercher une musique particulière vous perdez votre file d'attente actuelle vu que vous pouvez pas l'ajouter du style "Lire ensuite" sans perdre la playlist, et si vous ne vous arrêtez pas pour resélectionner votre playlist sur l'appli "non-roulante" vous ne pouvez pas revenir dessus.
Petite précision même si pour moi c'est évident mais le son de Youtube continue en roulant vous avez juste aucune vidéo et (si je dis pas de bêtises) aucune recherche possible.
- Whatsapp => RAS tout marche très bien, juste pas accessible en roulant. Vocaux/Appels fonctionnent bien, évidemment pas d'appel vidéo😆 et si vous lancez un appel avant de rouler ça continue de marcher correctement en roulant.
- Spotube => Avant d'installer Vanced (microG services) & Co j'ai testé Spotube avec le client donc de Spotify et ça marche exactement pareil que le YT Music à la différence que sur YTM je peux chercher une musique et pas Spotube.
- Deezer premium => Aussi testé le crack de Deezer Premium, RAS et cf Spotube.
- Clash Royale => J'ai testé aussi une version lambda de Clash Royale mais impossible de l'installer pour une raison mystérieuse, je retesterai le coup avec un autre APK prcq je pense avoir mal choisi ici aussi.
J'ai pas encore testé entièrement mais je voulais aussi installer Gemini pour voir si c'était utilisable correctement mais il a une dépendance avec une version de Google donc à voir si je peux installer une version par dessus, je sais pas encore trop. 🤔
N'hésitez pas si vous avez des retours/questions ou si jamais vous voulez que je teste une appli particulière (pas de bizarreries pitié 🤣).
La bise !
Le 06/05/2025 à 12:55, Betit Poeuf a dit :
Très bonne nouvelle ça ! Merci.
J'ai mis à jour y a pas longtemps ma version mobile qui ne fonctionnais plus, je vais faire pareil dans la voiture du coup, ça sera bien plus pratique et ça fait longtemps que j'attends ça.
Tu à utilisé Vanced Manager ou les .apk séparément ?
Y a plusieurs sites Vanced, je veux bien celui que tu à utilisé en MP.
