Les oubliés des mises à jour
Ce sujet concerne tous ceux qui n'ont pas eux de mise à jour depuis la livraison.
Le sujet n'est pas la pour polémiquer, mais pour essayer de comprendre le pourquoi du comment...
De mon côté, fabriquée le 22 décembre et livrée le 8 Mars.
Dans le statuts de la commande elle est toujours marquée en transport.
Et vous ? 🙃
Pour moi, fabrication 19 décembre et livraison 27 janvier... et toujours rien
État de ma commande est bien à livré
Modifié par schouf26
A propos des mises à jour, savez-vous si une voiture fraîchement construite est automatiquement à jour niveau software ?
Car j’attends la mienne pour juillet et j’aimerai, si possible, qu’elle comporte les dernières mises à jour logicielles à date.
Modifié par Cyberclic
erreur
Modifié par hpo
erreur de forum
Le 30/03/2023 à 20:36, Cyberclic a dit :
A la livraison, on la récupère tous avec une mise à jour nommée 'Mise à jour de service'.
A ce que j'ai compris, c'est une compilation des mises à jours disponibles pour le véhicule à cette date.
En tout cas, la mise à jour de services ne contient pas les mises à jour OpenRLink...
Tout à fait ! A priori un problème hard...
J'ai rendez-vous le 5 ! On verra ce qu'il en ressort...
J'ai aussi abordé le thème des coupelles et pas de rappel à ce jour.
Il semblerait que ce soit traité quand le client se plaint !
Tu nous racontera tout ça. 😁
Moi non plus, je n'ai pas de mise à jour depuis celle de service début janvier. Tu as 2 profils conducteurs sur ta voiture ?
La création d'un deuxième profil n'a pas débloqué la situation chez moi 😐
J'ai supprimé le 2ème profil, et ça n'a pas plus débloqué la mise à jour jusqu'ici en tout cas.
De mon côté Iconic SC60 fabrication 22 décembre aussi, livrée mi février… pas de MaJ j’attends la suite de Fernand pour voir si je fais la même avec le service multimédia…
Le 01/04/2023 à 21:06, Elyandrah a dit :
Pareil pour moi.
Je trouve peu crédible qu'un problème hardware empêche le système de trouver les mises à jours...
Le 31/03/2023 à 14:09, Fernandn a dit :
Pour les coupelles, que t'ont-ils dit exactement ? Tu n'as pas demandé une prise en garantie vu que dans le topic dédié on évoque une solution de remplacement par un autre modèle ? Et apparemment, le problème serait dû à un changement de fournisseur...
Modifié par Keryj
J’ai rendez vous le 5/04.
Pour la mise à jour Renault va exécuter la solution ACTIS 80694. C’est quoi ? J’en sais rien. J’essaierai d’en savoir plus.
Pour les coupelles des amortisseurs qui fond cloc cloc je reposerai la question mais pour le moment pour être précis il n’y a pas de rappel de parc. A priori cela se fera en fonction des réclamations clients.
A suivre.
Modifié par Fernandn
Le 02/04/2023 à 18:41, Fernandn a dit :
A suivre.
Super, on attend ton retour. Tu es passé par le commercial pour le rendez vous ou direct à l’atelier ? Tu penses qu’il faut qu’on (tous ceux qui ont le pb) ouvre un « ticket » auprès de l’assistance multimédia ?
Je pense qu’il faut ouvrir un ticket. On vous demandera de prendre des photos d’écrans et là ils verront si besoin de passer en atelier ou pas.
Le 04/04/2023 à 11:09, Kaelvin a dit :
Comment on ouvre un ticket l'assistance mutimedia ?
Par mail => [email protected], mais ils mettent un peu de temps à répondre parfois.
Tu peux aussi appeler au 01.70.48.92.58
Généralement ils sont assez réactifs et pourront ouvrir directement le ticket s'ils ne peuvent pas te dépanner directement.
J'ai eu le même problème résolu 24h après que j'ai eu fourni à l'équipe support multimédia les informations suivantes en réponse à leur demande (FR Assistance Multimedia <[email protected]>)
Afin de pouvoir compléter l'analyse de votre situation et ainsi vous recommander la meilleure solution, je vous prie de bien vouloir me communiquer les informations de version se trouvant sur votre appareil de navigation en suivant la procédure suivante :
Informations de version :
Sur l’écran principal, appuyez sur le « Monde véhicule » (représenté par l’icône voiture en haut à droite).
·       Appuyez sur « Réglages » ;
·       Puis sur « Système » ;
·       Ensuite sur « À propos » ;
·       Enfin, appuyez sur « Information du système ».
Merci de prendre une photographie des informations suivantes :
·       La ligne « SW »
·       La ligne « Numéro du hardware »
·       La ligne « Numéro de série »
Partage de données :
Tout d'abord, veuillez noter la date et l'heure auxquelles vous effectuez cette procédure.
·       Retournez dans les « Réglages » ;
·       Puis appuyez sur « Réseau et Internet » ;
·       Puis dans « Connectivité » ;
·       Appuyez sur « Statut du réseau » afin de le vérifier et prendre une photographie pour nous la retourner ;
·       Sur la ligne « Données & position partagées avec Renault » passez sur OFF, puis sur ON ;
·       Éteignez le moteur de votre véhicule, sortez du véhicule puis verrouillez-le à l'aide de votre clé.
·       Eloignez-vous du véhicule, puis attendez 10 minutes afin que l'openR Link s'endorme complètement.
·       Une fois les 10 minutes passées, rallumez le moteur et veuillez vérifier à nouveau le statut du réseau après avoir attendu 2 à 3 minutes afin que l’information se soit synchronisée et qu'elle soit correcte.
Merci de prendre une photographie du statut de celui-ci.
Modifié par mpvannes
effacer numéro de chassis
Bon, j’ai été médisant, l’assistance m’a répondu en 4h .. Et j’ai reçu le meme mail .. ils ont commencé a écrire un model :-D
Donc je suis confiant.
Le 04/04/2023 à 19:46, hpo a dit :
J'ai également eu ce même mail auquel j'ai répondu. Le problème a été résolu 2 jours après il me semble.
Effectivement, pas de raison que cela s'éternise dans votre cas.
Alors oui mais je viens du garage pour un soucis de capteur de stationnement. Un vieux bug qui a été résolu via une mise à jour. Mais ma voiture a été livrée après la mise à jour et la mise à jour a été faite entre temps donc elle est passé entre les mailles du filet...
Toujours pas de mise à jour 1.1.2 pour moi au passage.
Modifié par BourrinDesBois
