TesLo
Les manettes compatibles avec Model 3 et Y (Suivi dans le 1er post)
Le 28/08/2023 à 07:46, Donald a dit :
et du coup, je m'aperçois que peu ont choisi cette solution, probablement le fait d'effectuer un démontage des éléments intérieurs de la voiture qui rebute les propriétaires qui se tournent vers le hub dans la boite à gant.
Je pense que cela n'est pas très connu (je suis l'auteur du post, et... bricoleur), et que les gens s'accommodent finalement d'un seul port communiquant dans la boite à gants ;)
Un "simple" partitionnage de la clef USB d'origine, et on a facilement 2 espaces de stockage pour sentinelle + MP3.
Pour la manette, il y a peu de gens qui jouent finalement, je pense : une vidéo Youtube ou NetFlix suffisent lors des arrêts recharge (ou bien se dégourdir les jambes). Sans parler de la possibilité d'en avoir une Bluetooth maintenant.
J'ai testé une manette sans fil STADIA, sans succès. 😐
Depuis la fin du service Google, on peut basculer leur firmware compatible BT : la voiture ne la détecte pas, alors que sur PC la détection est rapide et tout fonctionne.
Bonjour, depuis les dernieres mises a jour qui activent le bluetooth, les manettes MG25Z peuvent fonctionner directement (associées comme n'importe quel autre appareil BT tq le téléphone) sans le dongle additionnel. A verifier combien de manettes simultanées et si un mix direc/dongle est possible... mais pour ma part la manette utilisée s'est comportée comme prévu.
Le 29/09/2023 à 08:24, pota35 a dit :
je me permets de te revenir. tu confirmes, on peut jouer avec deux manettes en sans fil sans dongle ?
Le 07/11/2023 à 21:37, snowfree52 a dit :
Marrant suite à une visite sur Dealabs, je suis tombé ici en cherchant si elle était compatible Tesla. :D
J'en ai deux pour les enfants, je testerai à l'occasion, Vendredi j'aurai un peu de temps libre.
Sinon, j'ai testé la manette de Xbox Séries (les toutes dernières), le bluetooth ne fonctionnait pas. Non testé en filaire encore.
Modifié par guigui28
Le 15/10/2023 à 19:54, Ponchy a dit :
Je m’auto réponds, je confirme que ces manettes AliExpress fonctionnent très bien pour jouer à deux en Bluetooth. Pour le prix (12€ l’unité), je ne peux que les recommander !
en plus elles sont petites, elles tiennent toutes les deux dans le rangement de l’accoudoir central sous le rangement coulissant (ce n’était pas le cas pour mes anciennes filaires)
Le 09/11/2023 à 05:02, leafvsniro a dit :
Reste à voir combien de temps la batterie tient dans le temps quand elles sont dans la boîte à gants
Je partagerai un retour ! C’est clair qu’il faut de temps en temps les utiliser / recharger au risque que leur batterie se dégrade vite
Le 07/11/2023 à 22:02, guigui28 a dit :
as tu testé ? je voudrais la commander ? merci !
Le 10/11/2023 à 22:14, snowfree52 a dit :
Alors j'ai acheté cette manette il y a quelques semaines. J'ai réussi à l'appairer mais elle se déconnecte au bout de quelques secondes. Donc inutilisable.
J'ai galéré à l'appairer sur Android TV mais en utilisant une méthode alternative c'est passé. A voir si cette méthode non documentée fonctionnerait sur la Tesla.
Le 11/11/2023 à 09:33, Capic a dit :
Si ça peut aider, j’avais le même souci avec les manettes que je cité précédemment
ces dernières comme celle que tu montres peuvent être appairées à divers devices, console, laptop, smartphone .. et pour chaque type tu as un mode d’appairage différent.
j’avais de mémoire utilisé celui pour les laptop pour que cela fonctionne
J'ai le même souci : elle s'appaire mais quand on essaie de l'allumer elle se connecte et se déconnecte en moins d'une seconde.
J'ai testé les différentes manières d'appairage du manuel mais c'est toujours pareil.
Peux-tu expliquer ta méthode non documentée ?
Le 28/08/2023 à 07:49, Donald a dit :
ce petit hub rentre facilement dans l'emplacement de la boite à gant ?
Désolé de la réponse tardive. Oui, ce hub rentre très bien dans la boite à gants.
Petit retour sur les 2 MG26Z que j’avais achetées. Elles fonctionnent parfaitement et c’est très pratique de ne pas avoir de fils.
Le 17/11/2023 à 22:28, cashou a dit :
Il me semble qu'il faut faire home+X . Pas pu tester encore sur la Tesla mais sur Android TV ça m'a permis de l'appairer correctement
Salut!
Pas réussi à appairer mes MG25Z sans le dongle: tu as fait quelle manip? Manette non visible par la voiture en faisant la manip du manuel de la manette... (A+home)
Merci!
Le 23/11/2023 à 10:53, snowfree52 a dit :
J'ai juste appuyé sur le bouton de connexion au dos et elle s'est connectée au Bluetooth de la voiture c'est tout
Donc un reset: testé, mais sans résultat de mon côté... il doit y avoir plusieurs versions de la MG25Z... les miennes ont plus d'un an, elles ont du évoluer.
Merci pour le retour en tout cas!
Modifié par Toots
Répondre à ce sujet…
