Peuz63
Le 03/05/2024 à 20:27, Fernandn a dit :
Je reste ainsi demain je vais voir le Scenic.
Je me suis déjà posé également la question du Scenic.
Par contre, au vu des défauts de jeunesse subit sur ma Mégane réceptionné en décembre 2022 (soit après un peu plus de 6 mois de production) je préfère le laisser un peu murir... J'ai aucune envi de ravoir un véhicule qui passe 3 mois sur 18 en concession...
Mon rétro gauche ne bascule pas en marche arrière. Le droit oui.
Tu es au courant qu'il faut choisir lequel tu veux en le choisissant sur le pavé de commande sur la porte et que donc il est impossible de faire baisser les deux en même temps ? Je me doute que oui mais des fois que... ! 😇😉
Le 03/05/2024 à 07:44, Cyril68200 a dit :
Hello à tous,
suite aux multiples passage dans ma concession depuis 18 mois pour les problèmes d'infodivertissement :
- D'écran noir
- De volume sonore a l'ouverture de la portière
- De la non prises en compte des réglages de l'equaliseur qui impose l'ouverture de l'application audio
Ceux ci n'ont pas été résolu par les diverses mise à jour fourni par la tech-line (d'après ma concession, ces mises à jour auraient fonctionné sur pas mal de véhicule)
Ma concession m'indique devoir procéder au remplacement du module radio et donc déposé entièrement le tableau de bord.
J'avou avoir peur des bruits de mobilier après cette opération.
Il me semble que @Fernandn a déja subit cette opération à 2 reprises sur son véhicule, y a t'il d'autres personnes qui ont eu le remplacement du module radio? Ces problèmes sont ils effectivement corrigé par cette opération? Plus largement, ces bugs ont ils été corrigé pour certains?
Je te dirais le 15 il me démonte aussi tout le tableau de bord. Pour moi opération inutile car une partie des problèmes ne viennent pas du module radio, bref, comme il ne propose rien d'autre de toute façon chez Renault.
Pour la portière cela fonctionne très bien pour moi et c'est super pratique effectivement.
Pour le rétroviseur qui se baisse c'est selon son envie, que ce soit le droit ou le gauche...
Dommage de ne pas avoir l'option les deux en même temps d'ailleurs quand aucun n'est sélectionné.
J-25mois
Modifié par nikko2028777
Le 10/11/2023 à 07:43, epsilon31 a dit :
Bon ben ce matin, je démarre, hop le message est là, forcément mais au bout de 3-4km, il disparaît, les 2 traits gris disparaissent au profit des verts et hop la pression apparaît de nouveau…
hello
et hop, le message capteur pression à contrôler de nouveau. la pression du pneu arrière droit ne remonte plus l'info... ☹️
Le 14/05/2024 à 19:57, epsilon31 a dit :
hello
Intervention prise en garantie normalement. Des fois il ne faut pas trop réfléchir. Photos / prise de RDV avec toutes les infos et voiture de prêt. C'est ennuyant mais il faut régler le soucis
Le 05/05/2024 à 21:28, nikko2028777 a dit :
J-25mois
Du coups ça a résolu des problèmes finalement ou non?
Exposé du problème : Bug radars parking en marche AR
Matériel concerné : Mégane Iconic avec pack augmented vision + driving assist,
Fabrication : mai 2023,
Version Rlink : 2.1.2
Attention dans certains cas, les radars AR ne fonctionnent pas (aucune détection des obstacles, merci l'attache remorque qui m'a sauvé la mise lors d'une manœuvre Tétris😀).
j'ai constaté ce phénomène plusieurs fois, aucun voyant de dysfonctionnement au niveau des écrans.
Par contre hier, après un poc évité de justesse en marche AR suite à ce bug, j'ai repris mon véhicule et après un petit trajet lors d'une marche AR en espace libre (pas d'obstacle autour du véhicule) j'avais le radar de détection en rouge avec le signal sonore actif sur mon écran, à noter que c'est ce radar qui aurait du être actif au vu de la configuration des obstacles lors de ma précendente marche AR .
Donc, le système a gardé en mémoire ma précédente manœuvre🤔, bonjour la latence du système.......
Après plusieurs action sur la commande driving, tout est rentré dans l'ordre.
A+
Le 17/05/2024 à 10:10, pops50 a dit :
Techno avec adv. Driving 2 mais pas augm. Vision, de mars 2023, livrée en mai.
Moi pas 😭, mais la latence semble résolue depuis quelques màj... J'ai pas osé exiger la réparation du pare-choc sous garantie... Trop compliqué à prouver 😒
Petites questions, j'avais y a pas si longtemps dans l'application myRenault un entretien en juin 2024 (je sais plus si rev A ou B) mais depuis quelques temps je n'ai que la révision 2025 (A+B) : (au passage le changement de liquide 4 mois après c'est un peu ***)
Et hier j'ai eu un message sur le tableau de bord pour programmer une révision..
Je comprends pas trop, mon auto est de décembre 2022, elle correspond à quoi cette entretien ? sachant que sur mon suivi dans l'App des révisions, j'ai que le remplacement de la butée et rien avant (Il y a une étiquette Renault avec marqué "entretien juin 2023" dans le compartiment moteur... Mais pourquoi avoir fait un entretien 6 mois après sa sortie d'usine ?)
(J'utilise ce topic "bug" car je pense qu'il y a un problème avec l'App et la remontée des révisions)
Modifié par Lymhit
S'il y a une étiquette dans ton moteur, c'est pas un bug ! 😂 L'entretien est tous les ans ou 30000km selon le premier qui arrive. Tu n'as visiblement pas 3u d'entretien en novembre 2023...donc juin 2023 plus un an =juin 2024 ! 😉
Les appli et la voiture c'est à peu près n'importe quoi (comme toujours).
De mon coté, voiture de 07/2022, la dernière révision du précédent proprio semble être de 06/2023, et donc, même si j'ai acheté la voiture d'occaz avec révision A+B de faite le mois dernier, elle vient de m'afficher "révision sous 30 jours" (que j'ai RAZ). My Renault me mettait je ne sais plus quel truc bidon à faire en septembre 2024, puis là vient de changer d'avis et me met changement de liquide de frein en août 2025 (pourquoi, comment, on sait pas...).
Bref... Autant faire son propre suivi à la main et ne pas trop compter sur les appli ou la voiture (ou ne considérer cette dernière que comme une aide à se rappeler 12 mois / 30k km)
Hello, depuis quelques semaines maintenant a chaque fois que je m'arrête lors d'un trajet pour une recharge si je quitte la voiture le gps s'efface systématiquement. Par contre si je m'arrête pas pour recharger maps garde bien la suite du trajet sur l'écran.... Bizarre est ce que cela vous le fait aussi?
Hello
je confirme ce comportement, qui est celui de ma Mégane depuis le début. J'avais fini par trouver cela normal mais surprenant tout de même.
Du coup, avant de repartir de la borne de recharge, je relançais le GPS avec la même destination initiale pour qu'il m'emmène à la borne de recharge suivante.
Pourtant, le résumé d'activité à la coupure du contact indique bien qu'il y a un itinéraire en cours, mais je n'ai jamais réussi à le conserver actif après la fin de la recharge.
Je suis aussi preneur de la bonne manipulation si elle existe...
Le 06/06/2024 à 10:41, Robinton a dit :
Hello
ha oui c'est quand même bizarre cette façon de faire. C'est logique qu'il se remette à jour suivant ce qu'on a chargé réellement, mais il devrait au moins conserver l'itinéraire initial.
Le 06/06/2024 à 10:24, Kurt5 a dit :
J'ai aussi remarqué ce comportement lors d'un trajet début mai. C'est la première fois que ça me faisait ça depuis 1 an 1/2. Je n'ai pas eu l'occasion de refaire de long trajet depuis, donc je ne peux pas dire si ça se produit toujours.
J'espère que ce n'est qu'un bug temporaire, car c'est assez pénible en effet de devoir relancer le calcul d'itinéraire à chaque recharge ...
Modifié par Pilou33
Même chose chez moi lors d'un long trajet il y a 2 semaines. J'avais déjà eu ca lors de mon premier trajet nécéssitant une recharge il y a un peu plus d'un an puis plus rien sur les suivant.
Je me suis demandé si il ne fallait pas appuyer sur continuer avant d'arrêter la voiture, n'ayant pas fait le test je ne sais pas si cela contourne le problème...
Un autre, depuis 2 semaines, lors de la réception d'un sms en conduisant, CarPlay ne me le notifie plus (pourtant le mode ne pas dérangé n'est pas activé sur le téléphone)
Modifié par Cyril68200
Le 16/05/2024 à 17:20, Cyril68200 a dit :
L'opération devait durer 3 jours, ils ont le véhicule depuis et j'attends qu'ils arrivent à faire fonctionner le véhicule de nouveau..........
Voilà voilà
Le 07/06/2024 à 23:52, nikko2028777 a dit :
Voilà voilà
Rien de bien rassurant au final...
