Les accessoires de la Tesla Model Y
Effectivement ça semble pratique ! Mais un peu cher je trouve (pour ce que c'est), non ?
Je mets toujours ma (lourde) caisse à outils dans le sous-coffre (selon le manuel c'est là qu'il faut mettre ce qui est le plus lourd et non sur la planche de coffre). Or ce produit est limité à 20 kg même pour le moule sous-coffre qui fait 20kg ...
Même pour le Frunk : 20kg en 60L ça fait une densité de 330 g/kg maximum. Moins pour des objets légers ça ira ; mais pour de la terre comme sur la photo ... Je rigole déjà du gag si jamais le plastique moulé se casse dans le sous-coffre :D
Même pour du bois très peu dense il faudra penser à ne remplir jusqu'à la moitié (du frunk). Et pour le sous-coffre qu'au tiers (qu'à moitié pour du terreau) pour ne pas que le moulage casse en retirant tout d'un coup (en volume théoriquement car il y aurait toujours un peu de vide entre les bûches/ petit bois).
Et pour des bouteilles d'eau faites encore plus attention : 2 x 6 bouteilles d'eau et vous êtes au max !
Donc à 69€/pièce Mmmh j'adore l'idée mais faut savoir pour quel usage.
Pour ce que je voulais faire. caisse à outils et forets visserie (dont je rempli mon sous-coffre) bah ça ne me permettra pas de tout sortir rapidement donc pas de gain de temps.
Modifié par cornam
Le 12/01/2025 à 23:29, cornam a dit :
Effectivement très pratique ! Mais un peu cher je trouve (pour ce que c'est), non ?
Cher mais ce qui est rare est cher :D On verra si c'est solide. Après, 20 kg, c'est déjà beaucoup ! Personnellement, je mets dans le sous coffre plutôt des trucs légers. Actuellement une caisse plastique qui sert par exemple pour toutes les chaussures de marche, vanity, etc... Et devant, j'a surtout du bordel qui ne sert pas trop mais ça changera peut-être du coup.
Pourquoi rajouter une caisse alors que les sous coffre en sont déjà une?🙄
Le 13/01/2025 à 06:52, pharos a dit :
🤣 As-tu seulement démonté l'habillage intérieur ? et bien ce dernier ne se détache pas du coffre avec des poignées. il y est attaché à demeure.(c'est visible sur un quantité indénombrable des vidéos de démontage sur internet).
Euh... C'est vrai, pourquoi avoir des valises aussi pour mettre ses habits, autant tout mettre en vrac dans le coffre, je n'y avais pas pensé :D
Le 13/01/2025 à 08:41, cornam a dit :
Oui, j'ai vu ce commentaire qui semble à l'opposé des autres. Soit la personne n'a pas compris ce qu'elle achetait soit c'est pas clair. Et le côté compartiment/rangement, c'est juste une boite vide... sans parler du fait que les petits objets plus petits se baladent... ben oui, normal. A suivre plus tard dans la journée :D
Le problème que j'ai retenu : c'est si c'est mal ajusté. tu nous confirmera ça bientôt et puis sinon retour à l'envoyeur (facile sur Amazon) 😛
Note : l'avis parle du coffre et je me demande si Tesla ne changerait pas (comme d'habitude sans aucune notification et selon le site de production) le tissu de coffrage de ce sous-coffre ce qui expliquerait les risque d'avoir un mauvais ajustement. A voir si c'est aussi le cas avec le frunk (moins probable?)
Modifié par cornam
Le 13/01/2025 à 10:12, cornam a dit :
Bon, conclusion rapide : reçus et installés -> à voir dans le temps évidemment mais super qualité apparente, solide et parfaitement ajusté comme j'aime ! En le vidant totalement une 1ère fois depuis au moins 1 an, je me suis rendu compte que mon frunk est plein de conneries, je vais même pouvoir faire du tri et gagner de la place :D
tu n'as commandé que le frunk et pas pour le sous coffre ( Truck ?)
Le 13/01/2025 à 11:14, cornam a dit :
J'ai pris le pack complet ;) J'ai donc les 2.
Et ? Le bac pour le sous-coffre est-il aussi bien ajusté que celui du drunk ?
  • 3 mois plus tard...
c'est quoi la matière ? sur la photo on dirait un feutre, que ce passe t'il si en cas de liquide ?  genre bouteille d'eau qui fuit
Le 05/05/2025 à 11:21, ericf13 a dit :
C'est du feutre solide et épais (j'ai déjà porté plusieurs kilos avec sans souci).
Ca doit absorber les liquides évidemment. Il faudrait une version en plastique solide ou caoutchouc, avec un couvercle. Mais bon, déjà, là, c'est vraiment le truc top que j'attendais.
bon kit pour ceux qui voudraient monter un attelage et qui auraient de la casse de certains clips.
Pour ma part je n'en n'ai pas cassé mais j'ai noté à cette occasion qu'il m'en manquaient deux, et j'ai trouvé au Norauto du coin exactement les mêmes (à 1€ l'un). Mais bon rapide et local.
En attente de la livraison de ma MY Juniper, je me renseigne pour des protections d'entrée/seuil de porte/coffre... c'et bien joli la moquette mais ce n'est qu'une économie de protection pour faire baisser les coûts de production... et je crains franchement le niveau d'usure après qq années d'utilisation.
Avez-vous de expériences d'achat sur des protections de ce type ?
Edit : par la même occasion, lors de mon essai, j'avais été relativement déçu des inserts en plastiques noirs du dessus des portes.
Des marques/modèles en particulier pour rendre l'allure des portes un peu plus qualitative ?
Modifié par Athome
  • 1 mois plus tard...
Quelle solution pour maintenir les sacs de courses pleins dans le coffre vide de la Model Y (Juniper) ?
Sur la Model 3, j'avais les crochets fixés sur la vis au plafond du coffre.
Mais là sur le Y, ça se balade, hormis les crochets pour filet au sol, il n'y a rien pour accrocher quelque chose.
Le 28/09/2025 à 11:06, Ephipone a dit :
Bonjour.
 J’ai un tapis de coffre en caoutchouc, et rien ne bouge.
Alors, soit tes sacs de courses sont quasiment vide, soit tu ne prends aucun virage 😄
Un sac "carrefour" quand il est bien plein, dans les virages il bascule et se renverse.
Le 28/09/2025 à 11:57, emerout a dit :
Les courses dans le sous-coffre et hop.
Le 27/09/2025 à 11:35, emerout a dit :
Faire beaucoup de course, comme ça tout est calé dans le coffre.
Et perso, famille de 4, c'est pas compliqué à faire.
En 4/5 sacs carrefour comme vous dîtes et c'est calé sur la largeur.
Et ça bouge peu.
J'ai la version non Juniper, j'avais acheté sur AliExpress des systèmes pour des crochets soit au niveau des boutons pour rabattre les sièges (ne titent pas), soit au niveau des appuies têtes arrières que j'ai retiré à cause de bruits de vibrations.
J'utilise un max le frunk dans lequel j'ai installé deux sacs isothermes
