VinnsImhotep
Lenteur detection pour ouverture des portes
Bonjour les amis,
J'ai la clé sur Smartphone de configuré. Parfois, lorsque j'arrive à ma voiture qui est verrouillée, j'actionne la poignée et je dois attendre plusieurs secondes (au moins 7 ou 8 ), parfois même lâcher et ré actionner la poignée pour qu'elle daigne s'ouvrir.
Quelqu’un a constaté ce phénomène ?
Je veux bien qu'elle sorte de veille mais ca fait long.
Je précise que l'appli est ouverte sur mon Smartphone, même si elle doit être en veille comme la voiture... 😅
EDIT : Visiblement en ouvrant le coffre s'est beaucoup plus rapide.
Vinns
Salut, je crois qu'un sujet parlait de ça il y a longtemps.
En effet c'est plus ou moins constaté par tout le monde. De mon côté je suis sur iPhone depuis que j'ai la voiture, pendant un moment c'était quasi parfait.
Récemment j'ai constaté des problèmes, je devais quitter et relancer l'appli pour que la clé téléphone soit "connectée".
Là depuis quelques temps ça va beaucoup mieux j'ai quasi plus de problème ni de délai à l'ouverture (iPhone 12), peut-être un soucis réglé lors d'une mise à jour de la voiture ou de l'appli 🤷‍♂️
Il a aussi été communément constaté que ça peut arriver quand le téléphone est dans la poche arrière du pantalon.
Modifié par Mitch31
Le 28/09/2021 à 20:45, Mitch31 a dit :
L’application n’a rien à voir avec l’ouverture des portes par détection du Bluetooth courte portée.
 Ce défaut m’arrive parfois, comme tout le monde, mais mon application est toujours totalement fermée et l’ouverture des portes fonctionne quand même 99% du temps. On est sur des protocoles complètement différents.
 Et effectivement, dans la poche arrière d’un jean, l’ouverture ne fonctionne pas. C’est dû au au Bluetooth courte portée utilisé pour l’ouverture mains Libres, donc normal.
Le non fonctionnement de l’accès mains Libres est du à la lenteur de réveil de la voiture, surtout lorsque le téléphone n’a pas été utilisé depuis assez longtemps. Le fait d’arrêter et de redémarrer le téléphone permet de passer du temps pendant lequel la voiture se réveille.
Le 28/09/2021 à 18:35, VinnsImhotep a dit :
Ce n'est pas normal. C'est le bluetooth du téléphone qui a du mal. Quand ça te le fait, tu peux essayer de couper et rallumer le bluetooth sur ton téléphone pour voir si ça corrige le problème ?
ça m'arrive aussi des fois et je pense que c'est quand le téléphone manque de mémoire, j'ai l'impression que ça m'arrive quand le téléphone n'a pas été redémarré depuis longtemps.
C'est toujours instantané chez moi (avec plusieurs iPhones 7, SE1, X,12pro max, 12mini ...).
Ca marche toujours bien
La limite, c'est quand le téléphone est hors de portée BT, enfoui dans un sac avec plein de bazar ou trop éloigné de la voiture (poche arrière)
Quand ca déconne je sort l'iphone de veille, et la ca fonctionne. J'ai plus l'impression que c'est un pb de mise en veille coté iPhone qu'un pb de distance.
Le 29/09/2021 à 09:37, slyTM3 a dit :
mmmm à l'air bien ca ! Il faut la passer à coté de la fenêtre ou elle est détectée et tu rentres dans la voiture sans rien faire ?
Passage sur le montant portiére.
Le 29/09/2021 à 10:52, Bart a dit :
ca ne fonctionne pas tres bien chez moi, pourtant iphone 12, il faut que je sorte le téléphone a chaque fois...
Le 29/09/2021 à 11:51, KevinN78 a dit :
iPhone 12 également pour moi. Le téléphone est dans ma sacoche. J'ai effectivement l'impression que le sortir permet de le détecter avec la voiture.
Chez moi ça marche disons 99,9% du temps, ça déconne une fois tous les mois ou tous les deux mois. Lundi ça me l'a fait une fois et j'ai désactivé/réactivé le bluetooth et c'était ensuite pour les bon pour les 5 autres fois où j'ai ouvert la voiture lundi et puis hier pas de souci non plus. J'ai un iPhone 7. Je garde le téléphone dans ma poche avant droite.
Modifié par Milhooz
Bonjour les amis,
Vinns
j ai exactement le meme probleme surtout si la voiture est en mode veille donc tous les matins. En cas d usage apres c est en general plus reactif mais bien moins bien que sur mon  vehicule precedent (VW tiguan)
Le 01/10/2021 à 15:19, jlrobert a dit :
Tu avais la clé sur téléphone sur un Tiguan??? J'ai eu 2 Tiguan 2, et cette option n'existait pas...
Le 02/10/2021 à 20:06, oxanou a dit :
j avais une clé "classique" mais l option "main libre" pour ouverture des portes et du coffre. Vehicule verouillé des que je touchais/activais la poignée des portes avant  le vehicule se deverouillait (100% de succes) . Aussi je pouvais ouvrir le coffre avec le pied sans deverouiller manuellement.
Existe-t-il le même problème (lenteur, déconnexion) avec la Keyfob ?
Aucun soucis avec la mienne. Toute petite, on l'oublie dans la poche.
En plus du déverrouillage /verrouillage passif, ça permet aussi de faire les actions suivantes très rapidement :
-Déverrouillage rapide de la prise
-Ouverture /Fermeture du trunk et frunk si motorisés.
La plupart du temps je ne sors même pas la Keyfob de la poche, comme elle a une forme de voiture, on identifie très vite les boutons à travers le pantalon
Le 04/10/2021 à 15:16, Space Shaman a dit :
Dommage que cela ne soit pas un système mains libres, un peu comme la clé bracelet loisir chez Jaguar.
Ben si c'est main libre...
Le 04/10/2021 à 12:42, jlrobert a dit :
Mais ça n'a rien à voir....Ce n'est pas le même protocole.
Si tu veux une clé mains libres comme sur ton Tiguan, tu peux l'acheter en accessoire le site officiel (keyfob). ça fonctionnera à chaque fois aussi. Mais il faut mettre 180€...
Les zones de capot-coffre et toit de la clé sont en fait des boutons.
https://shop.tesla.com/fr_fr/product/cle-de-model-3_y
Modifié par oxanou
