indexFlottant
Le Scénic sur autoroute
  Le 03/09/2024 à 14:50, Link214 a dit :
  • En revanche j'ai un bruit un peu comme une essoreuse a linge sur l'avant de la voiture.
    • J'ai du mal a identifier si ca viens de la transmission  (bruit d'objet qui tourne tres vite) ou si ca viens jantes Oracle (elles ont des plastiques clipsés pour la partie "pleine" de la jante).
    • Le bruit apparait surtout a partir de 120km et c'est clairement le bruit le plus présent/dérangeant dans l'habitacle a 130.  Des fois j'ai l'impression qu'il s'attenu si je lâche l'accélérateur en gardant le 130 (descente ou décélération après avec expédier un dépassement) sans en être totalement convaincu.
    • Sur la Mégane on a un peu le même bruit à 130 mais beaucoup, beaucoup moins fort.
    • J'espérait que ca passe avec le rodage mais apparemment non :( vous avez le même bruit ?
Dérouler
Je n'ai pas de Scenic mais j'ai eu une Megane de Décembre 2022 avec ce problème et aucune solution n'a jamais été apportée. Sur ma Mégane actuelle de Juin 2024 (nouvelle version comportant toutes les améliorations équipant les Scenic) je retrouve ce même bruit très très désagréable et apparaissant de façon aléatoire, c'est limite plus bruyant qu'un moteur thermique. Je pense que ça provient du flux d'air sous la voiture.
Je pensais en être débarrassé sur ce nouveau modèle et c'est réellement décevant. Je suis surpris que ça se retrouve également sur le Scenic mais finalement la base reste la même.
En revanche j'ai un petit soucis avec le bruit :
  • J'ai pas de problèmes de bruits d'air comme sur la mégane :)
Dérouler
C'est un bruit très aigü ? Dont la sonorité varie avec la vitesse ?
Je parierais sur un sirènement de réducteur. Heureusement c'est tout à fait normal, malheureusement on ne peut rien y faire à part changer le réducteur (et donc, en général, le moteur avec)
Sur la Megane on a un bourdonnement/vibration sourde par certaines conditions de vent. Probablement dû à l'air qui s'engouffre au travers des clapets de prise d'air situés derrière la partie basse du pare-choc avant. Suite à la màj moteur 2.2 usb en août 2023 le bruit avait disparu chez moi... 🤔
D'autre ont eu des bruits de "pompe" qui venaient du circuit de conditionnement de batterie et/ou du compresseur de clim.... 🤔
Modifié par Scritchoune
Moi j'entends le moteur, un peu, le vent, un peu aussi. Sans jamais être vraiment agacé. L'EV6 était mieux capitonnée, mais elle pesait 1998 kg à vide de mémoire contre 1850 pour le Scenic, avec 13 kWh utile de plus et une habitabilité similaire. Faire des concessions sur le poids, cela ne peut pas se faire sans conséquence. ET déjà que sur autoroute, on ne peut pas dire que le Scenic soit le plus efficient, avec des ajouts, ce serait pire et plus cher.
De mon côté j’entends comme un bruit d’acouphène (sifflement très aigu) sur l’autoroute. Ce qui m’étonne c’est que je l’entend en fonction de la position de ma tête.
Bon après, j’ai des problèmes d’auditions à l’oreille gauche suite à un traumatisme alors il faudrait que je fasse confirmer ça par un autre conducteur.
Modifié par JuLLioun
  Le 05/09/2024 à 19:53, JuLLioun a dit :
Dérouler
Certains entendaient aussi un sifflement électrique très aigu venant de l'ecran sur la Megane. J'ai peut être une fois entendu quelque chose de similaires mais il faut être sur un billard sans radio pour l'entendre... Après les jeunes entendent mieux les aigus que les vieux..... Et j'ai passé 45ans 😅
Hello a tous,
Je sors du garage, j'ai rdv dans 10 jours pour un essais routier avec un technicien (pb de dispo de mon côté avant).
On en profitera pour faire une OTS (rappel constructeur) qui concerne ........ une reprogrammation du moteur électrique  et qui a une chance de concerner directement ce bruit...
Je vous tiens au jus après son passage en atelier mais si vous avez le bruit n'hésitez pas a passer chez le concess.
J'ai constaté le bruit aujourd'hui, un peu comme un essorage de machine, ça commence également vers 120, première fois que je l'entend par contre.
Après le temps était pluvieux et venteux, va savoir donc d'où ça vient exactement. @Link214 je suis preneur de ton retour sur cet reprog (j'ai déjà eu celle equivalente a la 2.1.0 pour l'erreur de charge impossible et la vitesse de charge en DC, donc a voir si c'est une autre)
  Le 09/09/2024 à 17:26, LoneWulf a dit :
Dérouler
J'ai récupérer la voiture ce matin. D'après le technicien qui a fait l'essais routier, la reprog concernerait surtout la courbe de couple a basse vitesse.
Pas de changement notable concernant el bruit, et je pense qu'on a bien le meme "essorage a partir de 120".
L'info remonte au techno-centre et des qu'il peut le technicien refait un essais comparatif sur un autre véhicule mais il a bien constaté le bruit.
Pour info tu es sur quelle finition / jantes ?
Je me disais bien que je voyais une différence de conso sur mes trajets urbains...
Pour les jantes je suis sur les Oracle 20", pour le bruit il était plus notable par mauvais temps, et c'est un son plutôt sourd et non pas aigu que j'ai de mon coté, je ne l'ai pas vraiment ressenti cet été lors de longs trajets autoroutiers, et ça me semblait plutôt être un bruit de flux d'air (Peut-être un truc qui apparait à grande vitesse si tu as du vent de travers ?)
J'ai remarqué lors d'un essai ce weekend le même phénomène dans un Scenic Iconic de démonstration : lancé sur autoroute, un bruit soutenu semblant venir du moteur (en plus des bruits d'air aux rétros).
En tout cas, rien de similaire dans la Mégane au niveau du moteur (au pire un léger sifflement dans certaines phases).
C'est étrange, il s'agit des mêmes moteurs pourtant.
  Le 19/09/2024 à 08:37, Frost a dit :
Dérouler
Sur Mégane aussi, certaines autos, dans certaines conditions climatiques, présentaient des bruits divers et non-cumulés : vibration sourde venant du pare-choc (ventelles ou feutrine ?), bruits de pompes/compresseurs (clim ou pac batterie?), sifflement de l'écran. Dans la plupart des cas c'est parti comme c'est venu... 🤔
Honnêtement, ça n'a rien à voir avec les bruits de Mégane. J'ai le soucis de PAC, ça n'y ressemble pas. Je ne suis pas touché par les vibrations, je ne peux pas comparer.
On dirait un bruit de moteur qui tourne trop vite, ou qui est mal isolé phoniquement. C'était très perturbant, c'est la première chose qui m'a marquée à peine arrivé sur autoroute.
En tout cas, ma Mégane s'en sort beaucoup, beaucoup mieux. Un peu déçu sur ce point là.
J'ai refait un peu d'autoroute à 130 et le bruit était la mais pas autant que la dernière fois, les bruits d'air sont bien plus dérangeants.
À 125 je n'entendais plus le bruit, par contre les bruits d'air c'est toujours pas ça...
  Le 20/09/2024 à 10:42, Frost a dit :
Dérouler
Exactement le même ressenti avec une Megane et un Scenic a la maison. Les bruits d'air ne me gênes pas trop mais ce bruit de "moteur" au delà de 125km/h est quand meme dérangeant (on passe facilement dessus en mettant un peu de son mais bon ....)
D'autant plus difficile a comprendre que ce bruit est extrêmement discret sur la Megane même au dessus de 130.
  Le 23/09/2024 à 11:15, Link214 a dit :
Dérouler
J'y pense, ce serait pas les pneus ? Vous avez quelle marque et modèle ?
  Le 23/09/2024 à 18:30, Scritchoune a dit :
Dérouler
90% sûr que c'est le réducteur, en répondant à ma question page précédente, vous avez les 10% restants
Petit exercice pour ceux qui veulent en avoir le cœur net : la prochaine fois que vous l'entendez, sortez votre téléphone (ou plutôt, faites-le sortir par le passager) et lancez une application style Audiotool : à 125 km/h, si vous voyez un pic à 2826 Hz (en 19") ou 2872 Hz (en 20"), c'est le sirènement de réducteur (et c'est parfaitement normal). Le pic doit bouger en fréquence quand la vitesse varie
Modifié par Grand-Vince
  Le 24/09/2024 à 07:30, Grand-Vince a dit :
Dérouler
j'exige le calcul effectué pour obtenir ces fréquences 🤔 (si tu veux bien !!)
et en complément une explication sur le pourquoi de la normalité du phénomène évoqué, car un bruit on sait le rendre inaudible ou presque si on veut s'en donner les moyens 😉
Modifié par Kiki25
