Le mode sentinelle
Je suis complètement perdu,
- Entre le mode sentinelle qui ne veut pas s'enclencher, pas de fichiers enregistrés alors que l'écran s'allume (bouton rouge) quand on approche de la voiture, des fichiers absents (mon arrivée à la voiture devrait être enregistrée)
- L'icône de déclenchement d'enregistrement, j'ai compris rouge: enregistre, gris: rien, flèche vers le bas: enregistrement des 10 dernières minutes mais quid du voyant vert qui apparait furtivement et sans vraiment savoir pourquoi et aucune info pour éjecter la clé? Ou puis-je trouver, en dehors du manuel et de ce fil, des info précises (n'y voyez aucune critique)?
Pourquoi les fichiers d'une minute, dont l'heure est fausse, semblent enregistrés avec un nom qui contient à priori la bonne heure, passent t'ils de 17 01 (17H01), 17 02, 17 03 à 15 04, 15 05????
Ou puis-je trouver, en dehors du manuel et de ce fil, des info précises?
il y a 25 minutes, Vpphil a dit :
Là tu nous fait beaucoup de peine ! Franchement, je ne crois pas qu'en français tu puisses trouver mieux.
Attention aux sites US car les versions ne contiennent pas forcément les mêmes fonctions.
Sinon, il faut te mettre à l'allemand ou au norvégien qui sont pas mal mais un peu difficile à pénétrer si je puis me permettre...
Loin de moi de vouloir vous vexer et de mettre en doute vos compétences et votre bonne volonté.  À vrai dire, le problème vient de moi, si je devais vous énoncer toutes mes interrogations, je pense, qu'à juste titre, vous ne me liriez pas jusqu'au bout.....
J'ai fait quelques test qui ne solutionnent pas mes problèmes mais qui pourront me permettre de mieux m'expliquer.
Suite au prochain épisode ??
Modifié par Vpphil
Le 07/05/2019 à 13:32, bobjouy a dit :
Avec des clés USB j'ai eu pas mal de contacts qui m'ont indiqué avoir des soucis notamment sur les vidéos parfois illisibles, ou des fichiers corrompus de 0 Ko.
@bobjouy tu as absolument zéro fichier corrompu et zéro fichier à 0ko ? Ou quelqu'un d'autre ici ?
Car je suis sur une SD+Adaptateur aussi mais j'ai (trop) souvent des videos manquantes ou incomplètes.
Si c'est le cas, possible de savoir avec quoi la partition FAT32 a été faite (windows xx ? logiciel ?) et de quelle taille ?
Car au dessus de 16Go (ou 32 ?) je ne peux pas avec Windows et je me demande si le logiciel peut être en cause.
Mais si tout le monde à de temps en temps des vidéos corrompues/manquantes alors il faudra attendre du nouveau de Tesla.
il y a 56 minutes, J0kers a dit :
Je check demain.
J'ai fait que 16 Go pour la dashcam, au-delà ça cause des problèmes apparemment, et 112 pour la musique. Windows 10 pro.
  • You will need the 3rd-party Fat32Formatterutility to format the music partition, as Windows cannot format a partition larger than 32GB in FAT32. Do not use this utility to format the TeslaCam partition, this is what causes the corruption that stops the dashcam from working.
Modifié par bobjouy
J'avais vu le message justement. Si t'arrives à me confirmer qu'avec un formattage via Windows10 et de 16Go seulement tu n'as pas du tout de soucis. Auquel cas je verrai si je passe à 32Go (qui est supporté par Windows) au lieu de 64Go (que j'ai fais avec "easeus partition master") ou si je trouve une alternative. 16Go ça se remplit trop vite, surtout quand la 2019.16.X arrivera avec le mode sentinelle qui s'activera tout le temps même quand j'oublierai.
Alors voila le résultat de mes test, je vais essayer d'être le plus court possible
Conditions: voiture dans un garage, en mode P, fermée
- Test Dashcam, icône point rouge: tout est enregistré par sections de 1 minute
- Test Dashcam icône grisé: Aucun clip enregistré
- Test Dashcam icône grisé, sentinelle on: Aucun clip malgré une simulation d'intrusion
- Test Dashcam icône point rouge, sentinelle on: clips enregistrés par section de 1 minute et une simulation d'intrusion;
Tout va bien me direz-vous, sauf que pour le dernier test qui a débuté à 19H53 pour se terminer à 19H57  devinez quoi......
....Tous les clips sont sur la clé dans le répertoire "saved clips", sauf celui de 19H55 (celui de la simulation d'intrusion), le seul qui soit intéressant.J'ai vérifie, il n'est nulle part ailleurs. Vous pouvez voir sur le fichier joint que le clip .......55 est absent.
Modifié par Vpphil
Il y a 1 heure, J0kers a dit :
Pour formater plus de 32GO en fat 32, il faut un logiciel spécifique.
http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=218&lid=2031 : Vieux, mais : gratuit, fonctionnel et simple d'utilisation, sans virus, et fonctionne aussi avec Windows 10.
Pour mac .... il en existe surement un aussi .... mais payant a mon avis, alors autant trouver un pc quelque part pour formater ta clé ?
Sinon, depuis la 2019.12, j'ai très rarement des fichiers vérolés (Clé 64Go 100% sentinel) , c'est plus souvent une forte baisse de la qualité (forte pixellisation) , mais ça arrive encore et Windows détecte une erreur de partition (et répare sans soucis) a chaque fois que je connecte la clé sortie de la Tesla.
A mon avis, le problème ne vient pas de la rapidité des clé, mais du traitement des vidéo par la puce de la Tesla, 3 flux vidéo a traités/encodés en même temps, en plus de toutes les autres analyse a traiter aussi, ça la stresse peut être !
Modifié par TobacoHabana
Merci pour le lien (et pas de soucis j'ai du Windows, du macOS, ...).
C'est juste que selon le logiciel utilisé le formattage n'est pas forcément effectué de la même façon (surtout s'il s'agit de dépasser 32Go).
D'où mon questionnement pour savoir si chez quelqu'un, avec un formattage standard (via Windows sans logiciel annexe et maximum 32Go), l'enregistrement se fait avec absolument zéro problème.
S'il n'y a pas de problème : je reverrai ma procédure de formattage (autre logiciel et/ou réduire la moins de 32Go)
S'il y a des problèmes : c'est côté Tesla en effet et on n'y peut rien.
Perso j'ai une 128Go partagée 100Go musique et 28Go caméras, partition effectuée sous Linux et il m'arrive également d'avoir des clips à 0 octets par-ci par-là....
D'ailleurs l'OS de nos voitures étant un dérivé d'Ubuntu ou de Debian il me semble, il est temps de se mettre en accord et d'abandonner Windows sur tous nos PC ?
Ici, DD SSD de 240 Go (disque dur, mais je sais pas ce que c'est SSD ? mais c'est la version de DD qui va super vite, sans le plateau tournant), monté dans un boitier USB. Le tout choisi spécialement pour la vitesse d'écriture (enfin moi j'y connais rien, mais mon homme oui)
On a encore des problèmes de pixellisations, toujours sur la caméra de droite et surtout par beau temps !
dès que c'est en sous-sol ou qu'il fait nuageux, tout est nickel....
J'enclenche le sentinelle quasiment tout le temps, sauf à la maison.
Mon mari pense que ce n'est pas un problème de vitesse d'écriture mais d'encodage de la part de la voiture.
Normalement, sous Windows limitation à 32Go si pas de logiciels spécifiques
Mais sous n'importe quel Linux ca marche sans logiciel spécifique et sous Mac aussi.
il y a 12 minutes, Mia a dit :
SSD = Solid State Drive = Disque à état solide (sans pièces mobiles) à base de circuit intégrés de mémoires permanentes reinscriptibles.
Normalement, le nombre de ces réinscriptions est limité mais la technique progresse si vite en la matière !!
Modifié par Samsaggace
@Samsaggace merci, j'aurai pu chercher (ou demander à mon mari) mais c'était pour illustrer le débat actuel sur les acronymes ?)
tout ce que j'ai retenu quand mon mari m'a expliqué la différence c'est que SSD, pas de pièce mobile, ca va plus vite en temps d'accès, ca supporte mieux les chocs notamment quand on trimballe le DD (pour les PC portables). Bref, que c'était trop.
Et pour les problèmes de réinscriptions limités, il m'a dit que maintenant de nos jours avant de venir à bout d'un SSD, fallait se lever tôt...
Bref, il y en a d'autres qui ont remarqué si les problèmes étaient liés aux conditions météos ?
nous ca semble assez clair : grand soleil = caméra droite pixelisé (la partie basse de l'image)
il y a 15 minutes, Mia a dit :
C’est bien là le problème ! Les disques SSD sont faits pour remplacer des DD classiques de PC avec interfaces ultra rapides de type SATA (interface parallèle avec data et adressage) et le passage en USB est une serialisation ce qui écroule la rapidité de ces mémoires. Je suis très étonné d’avoir lu souvent ici qu’une SSD serait meilleure qu’une clé USB 64 GB normale car les circuits sous jacents sont assez similaires et la vitesse du SSD est dans l’adressage en parallèle mais on retrouve pas cela avec l’USB.
Mais je suis sûrement trop terre à terre !
Je suis toujours à la recherche d'une explication pour le fonctionnement du mode sentinelle.
Dans quel répertoire les clips sont t'ils enregistrés? De mon coté tout est dans Savedclip (sentinelle activé ou pas passage intrusion sentinelle activé ou pas), ce qui me parait curieux, d'une part si ces clips sont conservés, la clé va vite saturer, d'autre part, comment retrouver le clip qui montre un évènement?
Les clips "évènement" ne sont t'ils pas enregistrés à part?
Quand on met le mode sentinelle, alors que l'icône Dashcam est gris (sans le voyant rouge) j'ai lu sur ce fil que n'étaient enregistrés que les clips "évènement", c'est votre cas? Chez moi aucun clip, y compris lorsque je joue l'intru.
Quels manip faites-vous pour retirer la clé?
il y a 34 minutes, Vpphil a dit :
SavedClips
oui, c'est le souci du mode Sentinelle, il faut faire le ménage réguilèrement.
il y a 35 minutes, Vpphil a dit :
comment retrouver le clip qui montre un événement ?
Facile : la voiture enregistre les 10 minutes qui précèdent l'événement. Donc il te suffit de regarder les 2-3 vidéos des dernières minutes enregistrées.
il y a 36 minutes, Vpphil a dit :
Ils sont dans SavedClips.
Non. Si l'icône DashCam n'est pas rouge, rien ne s'enregistre.
Appui long sur l'icône de la DashCam jusqu'à temps qu'elle soit grise. Puis on enlève.
Il y a 2 heures, Mia a dit :
Tu as la référence du SSD?
Selon le type de mémoire utilisée, ça peut changer les perfs du tout au tout.
ça semble normal, temps clair = plus de contraste donc plus de détails donc plus d'informations dans l'image. Contrairement au temps sombre.
il y a une heure, MattKirby a dit :
https://www.amazon.fr/gp/product/B078WYS5K6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
il y a une heure, LJBZH a dit :
Et c'est toujours la caméra de droite qui cafouille (quand ca cafouille), jamais les autres.
@bobjouy,
Merci pour tes réponses,
Je renonce après y avoir passé une partie de l'après midi dont un test de près d'une heure, il s'avère que certain clips sont absent (facile à remarquer avec leur nom qui contient l'heure et les minutes) notamment au moment de passages à proximité, les plus intéressants biensûr.....
Espérons que les techniciens sauront trouver le bug.
Le 27/03/2019 à 19:39, m3hd1m a dit :
Grâce au mode sentinelle, je comprends mieux le comportement de mon autopilot qui a du mal avec les véhicules à ma droite...
Je pense que ma caméra de droite ne fonctionne pas bien...
90% des vidéos "right_repeater" sont vides (0 octet), les 10% qui ne sont pas vides sont pixelisées et saccadées...
Allez hop un nouveau ticket !
J'avais remonté ce souci déjà le 27 mars dernier, j'ai depuis utilisé toutes les clés/cartes possibles et imaginables, le problème ne vient pas de là, Tesla est au courant du problème et travaille dessus.
