Message ajouté par Fly,
Le 16/05/2024 à 11:40, Remy a dit :
Quand on y regarde de près, il n'y a pas vraiment "d'offre avantageuse pour la recharge la nuit".
Avec l'abonnement TEMPO ; en heures creuses (22 h à 6 h) c'est en moyenne  0,13 € / kWh
Modifié par Stives
Le 16/05/2024 à 11:58, npir a dit :
Regarde le coût de l'abonnement tempo (EDF) + heures creuses bleues (environ 195€ par an et 0,1296€/kWh en ce moment) en projetant sur ton kilométrage annuel et tu auras ta réponses.
Cela fait environ 0,07 € de gain par kWh. Rien que pour rembourser l’abonnement il faut utiliser 2800 kWh soit plus 15000 km par an.
Et on ne parle pas de l’amortissement des travaux de raccordement ou du consuel. À y regarder à 2 fois…
Le 16/05/2024 à 12:18, Samsaggace a dit :
Bah autant augmenter le kVA du compteur existant et passer sur l'offre tempo pour toute la maison plutôt que d'avoir un abonnement dédié pour la recharge de la voiture.
Bien sûr, offre tempo valable seulement si on a la possibilité de chauffer autrement qu'à l'électricité les jours rouges.
Le 16/05/2024 à 11:55, Stives a dit :
Ok, donc tu ne parles pas d'un abonnement "spécifique VE".
L'idée ce serait que Tempo ne te convient pas pour la maison mais te conviendrait bien pour la voiture.
Le 16/05/2024 à 13:28, Remy a dit :
L'abonnement TEMPO n'est pas spécifique aux VE mais il faut disposer d'un moyen de chauffage qui ne soit pas électrique pour les 22 jours Rouges par an (heures pleines) qui sont placés en hiver comme le montre ce calendrier. Pour le reste, même durant les heures pleines des autres couleurs, le tarif du kWh sont inférieur au tarif de base.
Le 16/05/2024 à 13:48, Stives a dit :
Oui.
C'est ton terme de "forfait recharge voiture électrique" qui m'a égaré.
Le 16/05/2024 à 13:52, Remy a dit :
Oui.
🤫Ce n'est pas moi mais @Chouchi qui a utilisé ce terme. Dans mon premier message relatif à ce sujet , j'ai justement posé la question pour savoir ce qu'il entendait par "forfait recharge voiture électrique".
Modifié par Stives
Je pensais par exemple à cette offre. Je roule environ 40 000kms à l’année. J’ai des kms de recharge gratuites quand je pars en vacances.
je paie 0,21€ le kw en offre de base chez total.
là je serais à 0.1524 mais pas valable avec le prix de l’abonnement à ajouter.
donc je vais rester avec mon offre de base. Merci à tous pour la contribution.
  • 5 semaines plus tard...
Salut,
Savez-vous si d'autres que Tesla font des système de recharge avec un bouton pour ouvrir la trape ? Car je très que c'est un peu un "must have" quand même...
Le 16/06/2024 à 10:39, José_67 a dit :
C'est surtout quand tu passes d'un câble avec bouton (Superchargeur, WMC, UMC ou autre) à un câble simple que cela peut-être gênant pendant 1~2 s, parce que l'appuis sur un bouton ou sur la trappe c'est pas vraiment différent 😉
Par contre ce qui est plus désappointant ce sont les énormes prises V4 avec un bouton presque invisible qui marche une fois sur deux. Personnellement je n'essaie même plus d'appuyer sur ces prises et j'appuie sur la trappe ou je commande l'ouverture avec l'appli ou l'écran en sortant...
Le 16/06/2024 à 11:15, Samsaggace a dit :
Et c'est souvent plus rapide que de perdre son temps avec ces boutons (pas toujours fonctionnels) sur les câbles...
Perso, j'appui directement sur la trappe pour l'ouvrir, c'est encore plus rapide !
Modifié par Watson
Le bouton est surtout utile pour déverrouiller sans avoir à toucher l'écran ou le téléphone. J'en ai ajouté un sur la prise T2 de ma borne ve-tronic.
Le 16/06/2024 à 16:23, Stives a dit :
Comment peux-tu l'ajouter ?
Le 16/06/2024 à 19:13, José_67 a dit :
J'avais acheté le kit chez EVChargeking. Prendre la batterie avec. La résistance de calibration du câble à virer qui est remplacée par celle du circuit électronique. Pour ça bien choisir entre 11 et 22kW pour la puissance du câble à modifier.
Moi c'est le câble qui charge ma Zoe et ma Tesla donc 22kW mais que la Tesla ce sera 11kW.
https://www.evchargeking.com/shop/fr/kit-bouton-tesla
Modifié par BRETON38
Le 17/06/2024 à 12:16, José_67 a dit :
Belle réalisation , mais je ne trouve  très rassurant le fait de devoir bricoler  le câble.
Si le besoin se présente, je partirai plutôt sur une commande indépendante, donc alimentée par pile, genre
https://fr.aliexpress.com/item/1005005126478971.html?gatewayAdapt=glo2fra
On ne touche pas du tout à la partie puissance du câble. Ca fait plusieurs années que j'ai ce montage et le câble sert en plus à charger ma Zoe donc il bosse. En cas de passage à l'infini de la R de calibration du circuit électronique la voiture ne lance pas la charge.
Et c'est un peu mon métier de base au passage. Si on a 2 mains gauches je suis d'accord de ne pas y toucher.
Salut, c'est ce que j'ai. Attaché a un bout de ficelle au câble.
Par contre ça ne déverrouille pas une fois la charge terminée.
Pour ça, j'ai un petit interrupteur sur ma box qui coupe PP (il me semble, je ne sais plus, J'ai ajouté un minuteur pour que ça se déclenche en HC, et un interrupteur pour 'outrepasser' les HC). Quand je remet et coupe PP (via l'interrupteur donc, en HP) le câble se déverrouille.
PP ?
Le câble n'est pas  censé se déverrouiller tout seul. IL faurt un appui sur le bouton en principe.
Le 20/06/2024 à 18:28, José_67 a dit :
PP ?
Ben la petite télécommande que tu as mise en lien ouvre le port et... c'est tout. Un appui en fin (ou en cours) de charge n'a aucun effet.
PP c'est un des fils de signalisation de la prise T2.
Le 20/06/2024 à 20:24, Pedritto a dit :
Sur mon montage ça arrête la charge en cours.
  • 1 mois plus tard...
J’utilise depuis plusieurs mois la recharge à domicile avec une prise renforcée Hager Witty sur une ligne dédié en deux et demi avec le disjoncteur Legrand 2 en 1.
Ça fait deux nuits de suite que la charge s’arrête en pleine nuit, sans aucun message après avoir rechargé respectivement 20 kW et 25 kW. Lorsque je regarde l’appli, il est écrit que la model 3 est en veille.
une idée de ce qui peut être à l’origine de ce problème ?
quelques pistes :
Limite de charge atteinte ?
Limite d'heures creuses atteinte ? (il y a des modifications dans le dernier logiciel à ce niveau)
Surchauffe du chargeur qui suspend alors la charge ?
Linky saute (dépassement de puissance) durant un quart d'heure et la charge ne reprend pas ?
Limite de charge à 100 %.
Pas en heure pleine heure creuse
rien n’a dijoncté
recharge à 13A
surcharge du chargeur, j’aurai un message sur la tesla non ?
