Message ajouté par Fly,
Aucun risque d'enrouler le câble de 7m, il est tellement rigide ! Sur mon WC, le câble de 7m ne forme que 2 boucles une fois rangé. Ca ne sert à rien de lui faire faire plus de tours que ça.
il y a une heure, vince_007 a dit :
Le ranger oui ! Mais ne pas charger avec le câble enroulé...
Lol vous pouvez m’expliquer svp le pourquoi pas charger avec câble un peu enroulé ?
car en final 5m me suffiraient également donc voilà y aura un peu de câble qui va traîner en repassant sûrement sur lui même... et donc ? ?
C'est simple... le câble a une résistance (assez faible mais existante) ce qui fait que le câble s'échauffe (et ce, d'autant plus fort que le courant est important).
Le câble doit pouvoir évacuer ces calories. Si le câble est enroulé, la chaleur ne sait s'évacuer car entouré par une autre spire qui chauffe aussi. Le câble peut atteindre des températures importantes et abîmer l'isolant, risque de court-circuit voir d'incendie.
J'ai eu une cliente qui a alimenté sa machine a lessiver et son séchoir via une allonge enroulée. Le câble n'était pas tenable.
je lui ai fait couper le séchoir (gros consommateur) et conseillé de dérouler l'allonge lors d'une future utilisation.
maintenant, 2 spires bien lâche ne posera pas de problème. Il faut que l'air puisse refroidir l'ensemble naturellement.
actuellement, je recharge la voiture en 13A sur une prise ordinaire (avec du câble 2*2.5+terre) et après une bonne heure, on sent bien le câble chaud (disons bonnement tiède)...Imagine s'il n'avait pas la possibilité de refroidir par l'air ambiant...
Bien sur, si ton allonge enroulée alimentait un réveil, aucun soucis (le courant est négligeable) mais dès que tu commence a tirer de la puissance, c'est différent... toujours dérouler.
comme ça tu sais...
Modifié par Richardel
Est-ce que le manuel précise de ne pas charger avec un cable enroulé ?
Il y a 4 heures, Pouic a dit :
Le câble du Wall Connector n’a rien d’une rallonge électrique.
Meme avec ta Tesla proche et un câble de 7 m, tu feras au grand maximum 2 tours autour de ton WC. Aucun risque d’échauffement de ce côté...
Je conseille de prendre la version 7 m car elle peut te servir si tu ne veux pas rentrer ta voiture à chaque fois ou si tu veux recharger un autre véhicule à l’extérieur ?
Je viens de lire un bon nombre des pages de ce post... et j'y comprends de moins en moins de chose ( je pense que je vais consulter car depuis que je me suis pris une put... de décharge en montant mes panneaux photovoltaïques, on dirait que le courant ne passe plus entre l'électricité et moi ;-)
Bref...
J'ai fait l'acquisition d'un wall connector mais pas d'électricien dispo avant 2 mois pour l'installer.
Mes besoins ne dépassent pas 100 kms / jour et si besoin il y a une borne Lild 50 kw pas loin de chez moi.
Je travaille à pause d'où des temps de recharge très variables... de 8h à 24h voire plus.
J'ai environ 15 mètres entre la prise et la voiture.
Dans l'attente, je vais brancher sur une prise domestique (20A - 1,5mm2) avec rallonge.
J'ai vraiment peur de la surchauffe et de l'incendie, d'où mes questions  :
- peut-on gérer la puissance de recharge à partir de la voiture ? et si oui, comment le régler ?
- quel câble utiliser ? (section, longueur)
- Peut-on gérer la puissance à partir de la voiture : OUI (voir photo)
- Quel câble utiliser ? Je ne suis pas expert en normes électriques, mais il me semble qu'une prise domestique 20A DOIT être câblée en 2,5mm². Donc pour la rallonge il faut du 2,5 mm², la plus courte possible et ne pas l'enrouler (cf plus haut)
Pour le type de câble, l'info est en 1ère page [emoji6]
Très bien documentée d'ailleurs.
Bonjour.
Pour 100 km/jour, la recharge sur prise domestique est amplement suffisante.
Tu peux baisser l'intensité sur l'écran de la voiture, suivant la photo du message précédent.
Pour la rallonge :
- câble 3G2,5mm2 HO7RN-F
- prises de qualité, à visser
- ĺa plus courte possible
- bien déroulée
Avec une telle rallonge, inutile de baisser l'intensité, à condition que la prise murale soit de bonne qualité. (Échauffement éventuel à surveiller)
C'est bien du 2,5... au temps pour moi ;-)
Merci pour vos précisions...
Qu'est ce qu'une "prise à visser " ???
Je me pose toutes ces questions car j'avais eu une Bmw i3 à l'essai.
Lorsque je l'avais branchée sur une prise domestique, celle-ci avait chauffé dangereusement, mais avec une rallonge de piètre qualité, et sans aucune vérification des sections etc...
C'est une prise qu'on peut démonter.
Contrairement à une prise moulée, dont on ne peut pas être sûr de la qualité des contacts.
Petit aparté; Qu'il est dommage qu'à l'école on ne nous apprenne pas ces notions élémentaires de physique pour tous ces objets que nous utilisons quotidiennement. (électricité, thermique, et plus)
Citation
ben moi, ca a été fait (bon, d'accord, c'était des cours d'électricité...)
Si, par hasard......., La voiture est livrée sans le câble T2/T2......., est-ce que celui-ci vous semble adéquat pour à la fois se connecter sur la Wallboxqui donne en monophasé du 7kW, et sur les bornes extérieures qui donnent en triphasé du 22kW?
Bien sur cette question est pour la Tesla TM3 LR AWD ?
Voici le lien :  https://www.evchargeking.com/fr/cable-de-recharge-type-2-triphase-32a
il y a 42 minutes, Maxorka a dit :
la réponse serais la même pour toute les voitures
OUI
c'est le chargeur interne de la voiture qui s'adaptera a ce lui sera présenté par le câble en fonction de ses capacité propre
Merci Patrick pour la réponse.
Il semble en tout cas que c'est de la bonne fabrication.
Il y a 4 heures, doli a dit :
Ceci fait partie du simple programme de physique mais il va peut-être disparaître dans une obscure option !
Les gens sont si fiers de se dire "nuls en maths" mais en fait ils auraient du mal à avaler qu’ils sont "nuls en français"...
Il y a 3 heures, Maxorka a dit :
Le câble T2/T2 livré avec la Model 3 est du type triphasé 32 A donc capable de passer 22 kW en triphasé.
Mais dans tous les cas la Model 3 n’accepte que 11 kW en triphasé (3 x 16 A) et 7 kW en monophasé (1 x 32 A).
il y a 4 minutes, Samsaggace a dit :
Ok, merci, un peu déçu tout de même, car je crois savoir que la Zoé accepte le 22kW??
il y a 7 minutes, Maxorka a dit :
Oui exact mais ce n’est pas le même principe.
La Model 3 accepte jusqu’à 250 kW (voire peut-être plus) en continu en Superchargeur.
C'est vrai !
Mais je pensais au cas où l'on faisait au cours d'un déplacement, une charge sur l'une des très nombreuses bornes installées en France pour faire plaisir à Renault et sa petite Zoé fétiche......?
Réception model 3 SR+ hier
j'ai installé dans mon tableau le différentiel 40A 30mA et le disjoncteur 32 A et tiré un câble 6 mm2  il y a quelques jours
aujourd'hui fixation wall box au mur
branchement des câbles 6 mm2 à la wall box :
pour le neutre switch 1 en bas et 2  en haut ( à gauche de la photo , carré rouge )
à sa droite ( carré noir)  flèche sur 8 : 32 A
et plus à droite branchement en monophasé ( en arrière plan ,de gauche à droite )
L1 :phase ( câble rouge )
N : neutre (  câble bleue )
et la terre ( câble  jaune -vert )
et   ça fonctionne ?
pour l'instant réglage dans la voiture à 18 A , le four a tourné , enfants sur ordi , lave linge a tourné : pas disjoncté ?  ( abonnement 9 kVA ( je crois ) et 45 A  sur le disjoncteur de la maison )
avantage : câble fixe , 7m de longueur  , je peux modifier l'ampérage pour la recharge
merci au forum pour toute vos informations
On va le répéter encore une fois, c'est un disjoncteur 40A qu'il faut pour une borne réglée à 32A.
Le disjoncteur 32A c'est pour une borne réglée à 25A.
La ligne en 6mm² pour du 32A, ça peut aller si la distance est courte. C'est combien la longueur ?
Cette semaine, je ramène la caméra thermique du boulot et je vous montre ce qu'il se passe si on tire 32A sur un disjoncteur 32A. Je peux le faire car je suis dans ce cas mais avec une borne réglée à 25A.
Modifié par vince_007
