bertrand29
Message ajouté par Fly,
réception modèle 3 SR+ à venir ce 21/09/2019
je suis en monophasé et ai suivi vos conseils page 1
différentiel 40 mA + disjoncteur 32 A puis câble en 6 mm2 ( environ 10 m )
Wall Connector reçu aujourd'hui
reste a percer un dernier mur et fixé-branché le Wall Connector
je verrais ce Week end si le montage fonctionne correctement
une question : sur le Wall Connector  j'ai vu qu'il y a un réglage d'ergo pour le neutre
je suis en FRANCE il faut que je mette l'ergo noté 1 ( celui de gauche en regardant la boite ouverte  ) vers le BAS ?
le seconde étant toujours vers le haut
il y a 42 minutes, Stop Consumation a dit :
Je me suis posée la mème question. j'ai regarder sur Wikipédia et je ne l'ai pas compris. Je l'ai laisser vers le bas et ça marche.Quand je laisse le WC sur ma voiture l’écran me donne 2 Volt . Peut être la différence entre le neutre et la terre???
Bonsoir Messieurs,
Bon l'électricien est passé, pas de bol j'ai que 3kw comme abonnement dans mon garage, et du coup, je me pose un question :
j'ai lu quelque part qu'avec 3kw et une prise 16A je peux récupérer entre 12 et 19km/h.
mais que ce passe-t-il dans la vraie vie ? (ce sont des garages communs)
Si quelqu'un arrive et branche aussi une prise 3Kw on partage 1,5kwh chacun ? ou ça disjoncte ?
Wally
il y a une heure, Wally31 a dit :
Bonsoir Messieurs,
Wally
Si c’est le même circuit (derrière le même disjoncteur) ça saute, partant du principe que le disjoncteur est dimensionné en cohérence avec ce que tu décris (16A)
il y a 11 minutes, ndi76 a dit :
à priori l'électricien parle de retirer depuis le compteur en mettant un disjoncteur différentiel 32A, puis un compteur pour voir ce que je consomme puis dans mon garage un mini disjoncteur 32A.
@Wally31 Tu es dans la cas d’une installation collective et tu devrais plutôt regarder le fil adéquat
https://forums.automobile-propre.com/topic/temoignage-installation-borne-dans-une-copropriété-10617/
Ce n’est pas « ton » compteur dont tu parles mais celui de la copropriété. Ton électricien t’a donné un bon avis pour une installation la plus simple possible mais avec 3 kVA partagé entre plusieurs garages (combien ?) tu risques vite de disjoncter si un autre branche un aspirateur par exemple. Il te faudra limiter à 10 A voire 8 A.
Les calculs de temps de charge dans ces valeurs sont très simples car la proportionnalité s'applique bien.
Tu charges 2 fois moins vite à 8 A qu’à 16 A et ainsi de suite. Tu as un tableau au début de ce fil.
Retirer un câble depuis le tableau lié au compteur nécessite normalement l’information de la copropriété par LRAR (sujet longuement débattu dans le fil cité)
Suivant la taille de ta copropriété, il vaudra mieux se rapprocher des autres utilisateurs de garage et voir si un renforcement de l’abonnement (6 kVA ou 9 kVA) n’est pas la meilleure solution.
Modifié par Samsaggace
Le 17/09/2019 à 19:40, Samsaggace a dit :
@Stop Consumation et à ceux qui se posent la question pour l’installation du Wall Connector.
Voici la position des switchs
Juste petite précision :
Le Switch 1 :
est en position HAUT pour une terre : TI
est en position BAS pour une terre : TN / TT
Le Switch 2 :
est TOUJOURS en position HAUT.
Concernant le réglage rotatif (blanc sur noir juste a coté)
Position 0 : TEST
Position 1 : 6A
Position 2 : 8A
Position 3 : 10A
Position 4 : 13A
Position 5 : 16A
Position 6 : 20A
Position 7 : 25A
Position 8 : 32A
Position 9 : Réservé
Position A Réservé
Position B : Réservé
Position C Réservé
Position D : Réservé
Position E Réservé
Position F : Mode Esclave
Dans mon cas
Switch 1 : BAS
Switch 2 : HAUT
Rotatif : 8 (car 32A)
Modifié par Shazam!
Le 17/09/2019 à 11:06, PVD a dit :
Je viens de chercher ma Tesla 3 LR RWD cette après midi et chez Tesla et ils n’ont pas une connexion sur mon tri-phaser (fiche rouge) que je viens d'installer.Vous en parler sur la page un sur ce sujet.
Le 17/09/2019 à 13:36, Kratus a dit :
Tout est expliqué dans le premier message de ce sujet.
J'envisage aussi une prise de recharge triphasée, en espérant qu'elle ne chauffe pas plus que le WC (ma prise sera dans le garage, à l'intérieur).
Il est dit dans ce premier message:
"Le Connecteur Mobile Filaire sera disponible à la vente à partir d'avril 2019 (info Centre Tesla Lyon, 27/02/2019)"
Or sur le Tesla shop (https://shop.tesla.com/fr_fr), il n'y a que le WC en vente actuellement...
Peut-on quand même commander le connecteur mobile filaire par email à Tesla? Mais combien coûte-t-il? Si quelqu'un a des infos, ce serait bien de mettre à jour le premier message.
Modifié par boreus
Il y a 1 heure, Shazam! a dit :
Le Switch 1 :
Le Switch 2 :
Position 0 : TEST
Position 1 : 6A
Position 2 : 8A
Position 3 : 10A
Position 4 : 13A
Position 5 : 16A
Position 6 : 20A
Position 7 : 25A
Position 8 : 32A
Position A Réservé
Position C Réservé
Position E Réservé
Dans mon cas
Switch 1 : BAS
Switch 2 : HAUT
C’est bien résumer ce qu’il ya dans le manuel. Le problème c’est qu’il faut savoir ce qu’est la différence entre TI,TN,TT
il y a 20 minutes, PVD a dit :
A savoir que dans la GRANDE majorité des cas en habitation classique pour un particulier tu es en TN/TT.
mais ceci peut mieux te renseigner :
http://www.regime-de-neutre.fr/
ou
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/regime-de-neutre-tt-tn-ou-it
Il vaut mieux avoir un avis certain avant de remettre le courant. Et surtout... faire les modif disjoncteur coupé.
il y a 25 minutes, PVD a dit :
en France, chez le particulier, on trouve exclusivement du TN, d'ou l'obligation des différentiel
les autres régimes de neutre sont pour l'industrie qui travaille derrière un poste de transformation privé sans protection différentielle.
TI= neutre impédent, un défaut d'isolement d'une phase vers la terre n'est pas dangereuse mais doit être supprimer le plus vire possible, un double défaut étant critique.
TT: neutre et terre confondu, c'est la version économique d'installation, puisqu'il n'y a qu'un seul fil qui sert a la fois de neutre et de terre. mais en cas de défaut les disjoncteurs on intérêt a réagir vite sous peine d'incendie , les courant de défaut sont plus important que dans les autre régimes de neutre
il y a 32 minutes, Busquet2 a dit :
530 EUROS
Merci, mais ca j'avais vu sur Tesla Shop, c'est le WC.
Moi je voulais savoir pour le câble (ou l'adaptateur?) qui permet de brancher la model 3 sur une prise triphasée industrielle.
Désolé si c'était pas clair ?
oui mais recharger en triphasé ne peut se faire que via un WC.
Sauf a tomber sur un UMC de la première génération
celui généralement fourni (UMC génération 2) ne fait pas le triphasé.
a moins que je n'aie pas bien compris la question...?
Modifié par Richardel
Le 13/12/2018 à 11:28, bertrand29 a dit :
INFOS ESSENTIELLES SUR LA RECHARGE A DOMICILE:
1) Les caractéristiques Universal Mobile Connector/ Wall Connector et les adaptateurs fournis/en option (merci @Samsaggace)
- L'Universal Mobile Charger (UMC) gen. 1 est capable du monophasé (32 A) ou du triphasé (16 A)
- L'Universal Mobile Charger (UMC) gen. 2 est capable du monophasé (32 A)
- Le Wall Connector (WC) est capable du monophasé (32 A) et du triphasé (32 A)
Les adaptateurs qui sont connectables à l'UMC gen. 2 sont de trois types :
  1. Adaptateur prise domestique (3kW)
  2. Adaptateur prise P17 16 A (3.7kW)
  3. Adaptateur prise P17 32 A (7.4kW)
Ces trois adaptateurs ont chacun trois connecteurs ou broches : Phase, Neutre et Terre
Les adaptateurs 1 et 2 sont livrés avec la Model 3 et l'adaptateur 3 peut être commandé à l'adresse [email protected] pour 36 € TTC en centre Tesla ou pour 48 € TTC frais de livraison inclus (Merci @pailler et @Yakouzin)
On est d'accord @Richardel
Moi j'étais intéressé par ca:
Pour ceux qui veulent charger en triphasé à 11 kW, il faudra acquérir un autre câble de charge mobile, qui est dénommé "Connecteur mobile filaire".
Il permet de se brancher sur une prise industrielle P17 rouge 3x16A.
Le Connecteur Mobile Filaire sera disponible à la vente à partir d'avril 2019 (info Centre Tesla Lyon, 27/02/2019), merci à @MTAGA
Est-ce toujours d'actualité? combien coûte-il? Où peut-on le commander?
il y a une heure, Richardel a dit :
@boreus Bien que certains aient cru que ce « Connecteur Mobile Filaire » était une offre spécifique, j’ai toujours pensé que c’était un UMC gen. 1 avec un adaptateur triphasé rouge.
Cette combinaison est peut-être disponible dans certains SCs qui l’auraient en stock mais cela doit te revenir au bas mot à 700 € minimum, donc peu intéressant par rapport à un WC...
