La réglementation des infrastructures de recharge VE : qu'ai-je le droit d'installer ?
Merci, clair mais même s'ils ne m'en parle pas, j'aurais changé les éléments de sécurité au tableau.
Pourtant, ils sont affirmatifs dans leur mail de réponse, je durci mon installation et je prends un adaptateur schuko pour convertir la prise bleue 32A en prise domestique française.
Ci dessous les caracteristiques de leur câble et la photo :
Portable Charger, Rated: 230VAC 32A
Current adjustable range: 10A-16A-20A-24-32A
Cable Length: 5M black color cable
Vehicle Side Connector: Type2 (White color)
Wall Power Supply Plug: Bule CEE Plug
HMI: LED indicator + display screen + press button
Sinon, effectivement, une 2ème prise sera l'ultime solution.
Modifié par Gilles_G13
Le 03/11/2021 à 14:26, Gilles_G13 a dit :
propose un câble de recharge prise domestique vers T2 paramétrable jusqu'à 32A.
Sauf que la photo présentée est celle d'une prise P17 et non d'une prise domestique ! ;)
Et la prise P17 est interdite en France.
EDIT :
Pour clarifier :
Ceci est une prise P17 (interdite à domicile en France) :
Ceci est une prise Type E (aussi appelée "prise domestique") :
Modifié par Ben_TM3
Le 03/11/2021 à 18:51, f4eru a dit :
La prise SCAME a bien des obturateurs:
Photo claire et nette sans ambiguïté 👍
Et en 32A?
Merci pour ta trouvaille, c'est extrêmement intéressant.
Le risque: tirer 32A avec certains CRO.
Mais ce produit semble aux normes !
@Gilles_G13
Tu peux effectivement changer la fiche...
Mais jamais oh grand jamais il te faudra tirer plus de 16A sur cette fiche/prise, que ton alimentation soit en 6mm2 ou pas.
La fiche type E ne résistera pas.
Modifié par Eco-electric
Le 03/11/2021 à 19:25, Eco-electric a dit :
1574364045-unnaturalheftyaquaticleech-sm
Désolé de refroidir tes espoirs, mais 32A = prise T2
Merci beaucoup.
cela confirme mes craintes à la lecture de ce forum. J'avais bien compris la prise P17 et bien identifié sur leur photo.
Pourtant, ils me proposent un adaptateur P17 vers prise domestique. C'est pas incroyable ça ? C'est quand même incroyable ces sites internet qui vendent n'importe quoi.
En plus dans leur dernière phrase, ils poussent fort pour basculer.
Ci dessous leur email :
Dear Gras,
Thanks for your email. In regards to your question, both chargers work on a maximun power of 7.4kw, what is 32A in 230V.
About your instalation, the maximun current you can use with 2.5mm2 is 16A (3.6kW)
Our recommendation is to exchange or put a new cable with 6mm2 till 80m long, if the long is over 80m, you shall use 10mm2
One option you have is to get the portable 32A charger with the schuko adaptor, so you can charge at home with 16A and charge with 32A when you exchange your instalation, but as you know, 3.6kW are not enough for charging your car at night.
Regards
Esteban Peñalver
Chief Executive Officer
Site: Madrid (Spain)
Calle Punto Net, 4-2º, 28805
Alcalá de Henares (Madrid), Spain
Merci à tous en tous cas pour le topic et les conseils. Ce sera 2eme Green up pour madame installée par moi même ou pulsar plus à partager.
Le 03/11/2021 à 19:34, Gilles_G13 a dit :
Je crois qu'en 7k, c'est 10² obligatoirement mais je ne suis pas électricien IRVE.
Le problème c'est qu'on est sur une norme française et totalement inconnu hors de France (et parfois même en france)
Le 03/11/2021 à 19:41, XOrangoutan a dit :
La norme dit 10mm² minimum (plus si chute de tension totale au point de charge >5%) pour une borne de charge.
La prise 32A quelle qu'elle soit n’étant pas possible dans la norme (et pas une borne de charge) celui qui installe une prise non autorisée peut bien se contenter de 6mm² s'il veut...
Le 03/11/2021 à 20:05, Basilic a dit :
La chute de tension est un problème fonctionnel et d'efficacité énergétique dans tous les pays par contre.
Le 03/11/2021 à 13:50, Eco-electric a dit :
Et comme tu as forcément en tant que camping cariste une rallonge et un adaptateur P17/type E, tu passes en type E et te branche sur une prise domestique a obturateurs. 😁
Et voilà comment, pour defendre une "Norme" inadaptée, on en arrive à trouver plus sûre (??) une bidouille de ce genre plutôt qu’une P17 installée dans les règles de l’art :
656394050_Screenshot_20211103-201306_SamsungInternet.thumb.jpg.fda8b359e22c14548890dbcc78a06b20.jpg
Montée avec du 3 X 1,5.... quand même   🤣
Pas de lien, pour que personne n’achète ce truc 😉
Absolument pas.
Les articles généraux demandent des prises conformes à la NFC61-314 pour l'habitation et excluent les prises NF EN60309 ou NF EN60309
et dans le Titre10 ça re-exclus explicitement les 2 normes industrielles sauf les fameuses appli particulière (Piscine, groupe électrogène) où il est admis une telle prise si elle a le fameux dispositif de verrouillage permettant un niveau de sécurité équivalent. La borne de charge n’étant pas une application particulière mais au contraire un cas commun très bien décrit 🤷‍♂️
Cette prise corrige le gros défaut des P17 mais ne la rend pas pour autant NFC15-100 compatible...
Sur le point de l'obturateur cette prise permet en tous cas une réécriture de la NFC15-100 pour l'autoriser
Mais il restera toujours ensuite le problème de la tenue en énergie de la prise, non qualifiée pour la recharge de VE.
Et il restera le problème, sans lien avec la NFC15-100, de la tenue des câbles de charge. Un machin MOREC sur PCB qui charge tous les jours à 32A ce ne sera pas joli joli.
C'est aussi la porte ouverte aux adaptateurs en tous genre pour adapter plus ou moins mal les connecteurs. Ce qui est interdit par la doc de tous les câbles de charge et pause d'autres soucis de sécurité.
Le 03/11/2021 à 20:21, Gégé a dit :
et celle là elle est pas belle ?
Que la boîte espagnole ne connaisse pas la norme française passe encore mais valider un adaptateur p17 vers domestique france en 32A sur une green up câblée en 6mm semble criminel.
Ce topic va devenir une référence sur le net. Il devrait être communiqué à tous les possesseurs de VE.
Question sérieuse. Faire appel à une entreprise IRVE pour l'installation, c'est juste pour avoir le crédit d'impôts ou c'est une obligation ?
Le 03/11/2021 à 20:52, Gilles_G13 a dit :
J'en ai trouvé plein, celui là est à 4 euros 😀
dans l'autre sens c'est encore plus fort (et en 32A vers une prise E 16A...)
Comme l'adaptateur délirant T2 vers P17 ça vient du site d'un margoulin français.
Modifié par po589
Le 03/11/2021 à 20:56, Gilles_G13 a dit :
C'est une obligation dès qu'on dépasse le 16A monophasé (supérieur à 3,7 kVA)
Mais une Green UP, une fois qu'on a rajouter le câble pour profiter de la puissance de charge, c'est a peine moins cher qu'une borne finalement ?
Le 03/11/2021 à 20:26, po589 a dit :
Absolument pas
Tu as raison @po589 👍
Le 03/11/2021 à 22:01, OsmOze a dit :
A priori il y a un bel écart.
Le matériel pour poser une prise renforcée c'est moins de 200€ donc disons quelques centaines posée par un pro.
Une borne 7kW, même avec les aides je n'ai pas vu passer quelqu'un le faire faire dans les règles à moins de 1000€ avec un câble T2-T2 a ajouter  si vous voulez en garder un dans le coffre. Et je vois souvent passer des choses à plus de 2 ou 3 k€.
Si vous voulez acheter un autre câble de charge, on en trouve apparemment de bonne marque à pas  cher. Sachant que si 16A vous suffit il est fort probable que ce que permet votre câble de charge (10, 13A ?) suffise aussi largement.
Pourquoi rajouter un câble?
Avec ta voiture tu as bien un CRO ?
S'il est en 16A rien a ajouter, si il est a moins, effectivement il faut le changer mais tu en as une ribambelle de neuf sur LBC... Je parle pas de chinoiserie mais bien de produit de marque.
Par exemple celui de PSA en 16A.
On est quand même loin du prix d'une borne posé par un IRVE même avec TVA a 5,5% et crédit d'impôt (je parle d'une borne à charge dynamique de grande marque). Et comme dit @po589, si peu que tu ajoutes un câble qui reste avec la borne...
Le 03/11/2021 à 21:05, Gilles_G13 a dit :
Merci, j'installerai peut être ma 2ème green up moi même si je pars la dessus
2 Green UP il faut donc 7,2kw juste pour les prises si on charge a 16A sur chacune en simultané.
Abonnement 12kva en mono et dans pas mal de cas ça sera juste. Il restera 4,8kw pour la maison...
Il faudra donc une horloge modulaire par exemple pour ordonner les prises chacune leur tour.
2 VE en monophasé, on atteint la limite de l'installation.
En triphasée c'est nettement mieux.
