Casimir50
La charge de deux Véhicules électriques à domicile.
  Le 02/12/2021 à 16:46, Mtu330 a dit :
Comment tu fais pour recharger les 2 toutes les nuits?
Dérouler
Dès que l'on rentre on branche et en fonction de celle qui a le plus besoin c'est celle qui reste le plus la nuit (l'autre jusqu'à ce que l'on aille se coucher si besoin).
A 7kW ça charge vite quand même déjà entre 19h00 et 23h00 j'ai rechargé la moitié de la batterie du Niro par ex.
  Le 02/12/2021 à 17:52, npir a dit :
Dérouler
Yes, je comprend.
Je recharge uniquement à partir de 22h jusqu'à 6h, d'où ma question. Mais aucunement une remarque négative 😉
Ce matin entre minuit et 07h00 , j'ai consommé 59kWh en heure creuse pour charger mes 2 VE , et aussi le chauffe-eau et chauffage ;-)
Avec un abonnement de 9kVA , c'est plutôt pas mal ^^ , mais je suis encore large sur mon abonnement , j'aurais pu consommer 14kWh de plus.
Modifié par alfniev
  Le 02/12/2021 à 18:04, Mtu330 a dit :
Du coup, tu ne branches pas systematiquement ta TM3 comme le préconise tesla?
Dérouler
[HS]
Petit HS : cette préconisation concerne uniquement les Model 3 SR+ à batterie à cellules LFP.
À l'inverse, les SR+, LR et Perf en batterie à cellules NCA ou NCM ne doivent PAS être chargée à 100% au quotidien ;)
[/HS]
  Le 03/12/2021 à 08:34, Ben_TM3 a dit :
[HS]
[/HS]
Dérouler
Ça je le sais.😉
Ce que je disais, c'était que Tesla recommande de brancher sa voiture même si elle ne recharge pas.
Typiquement, hier, je suis parti avec 83%, je suis revenu avec 77%. J'ai rebranché ma voiture mais je n'ai pas programmer de recharge à 83% (j'ai descendu le seuil à 70%
J'ai lu que plutôt d'utiliser la batterie pour garder la batterie au dessus d'une certaines températures ou d'alimenter des équipements internes à la voitures, elle utilise le réseau.
Est ce que cela est meilleurs pour la batterie, je ne sais pas.
Voilà pourquoi je branche systématiquement ma voiture, après je suis bête et discipliné, je fais ce que mon manuel me préconise 😅 mais en effet en dehors de 2 fois, je n'ai jamais dépassé 90% avec ma LR 2021.
D'où ma vision d'avoir 2 prises pour 2 VE.  Mais aucun soucis pour faire autrement 😉
Désolé pour le HS 😊
Modifié par Mtu330
  Le 02/12/2021 à 22:04, alfniev a dit :
Dérouler
4 kWh, non?
  Le 30/11/2021 à 17:04, Casimir50 a dit :
Même commentaire:
Ça ressemble pas mal à ce que j’envisage.
La wallbox est de quel modèle?
Dérouler
C'est une HagerXEV092 (je pense que c'est l'ancien modèle) installée par EcoMotion. Le délestage fonctionne vraiment bien. Je n'ai jamais eu de coupure malgrès la PAC  et les autres consommateurs et mon abonnement de 9KVa...
Pour être précis , Enedis doit fournir une tension a 230V +/- 10%
donc de 207V a 253V => a 45A => 9,3kW a 11,3kW
Pourquoi Linky se base sur 45A au lieu de la puissance en kVA ou kW ????
C'est simplement un problème technologique et historique. Calculer la puissance instantanée est complexe , et historiquement seul l'intensité peut être aisément géré pour limiter la puissance client ( disjoncteur , fusible ) . donc on limitait a un nombre d'ampères. et historiquement la tension maxi garantie en bout de réseau était 200V.  200V x 45A = 9kW.  Maintenant Linky peux tout mesurer avec précision , mais impossible de changer les conditions de millions de contrats électriques , donc le contrat 9kVA actuel est toujours simplement limité a 45A.
Bonjour, récent acquéreur d'un VE, je suis passé en HC/HP chez EDF. Comment peut on savoir à quelles heures tombent les HC ?  Mon compteur Linky m'indexe par ailleurs des HC/HP hautes et basses saisons cela à t'il un intérêt pour moi ? Si oui à quoi correspondent ces saisons et dans les 2 cas les horaires diffèrent ?
Merci et bonne fêtes de fin d'année à tous
Je crois que je me suis un peu loupé sur le sujet tant pis je continue. Suite à recherche dans ma ville on m'annonce 4 plages possibles pour les HC :
  • soit 02h00-08h00; 13h30 - 15h30
  • soit 01h00-07h00; 12h30-14h30
  • soit 22h30-06h30
  • soit 00h00-08h00
Comment je sais dans quelle plage je suis ?
  Le 27/12/2021 à 21:31, Vince33 a dit :
  • soit 22h30-06h30
  • soit 00h00-08h00
Dérouler
si tu as linky alors presque tout est faisable. c'est ton fournisseur d'énergie qui choisit pour toi ce qu'il l'arrange sauf si tu fait la demande de ce qui t'arrange.
donc demandes déjà a ton fournisseur d'énergie ce que tu as en fonction de ton contrat puis ce que tu peux choisir.
  Le 30/11/2021 à 11:54, alfniev a dit :
1 wallbox 7kW avec délestage ( modulation de la puissance pour être a la limite de l'abonnement sans disjoncter )
1 chargeur fournit avec la voiture sur prise domestique
Tout ça sur un abonnement 9kVA.
Dérouler
Idem
Une Box avec délestage 7 kW 32A
Une GreenUp
Le 2eme VE arrive dans 1 mois va devrait bien se passer
