adjudantc
La boîte de la 5N bientôt disponible pour tous?
Mouais, je veux pas paraître rabat-joie, mais si les informaticiens ne savent comment s'occuper entre deux pauses cafés, je leur suggérer fortement de nous créer un bouton de pré-conditionnement batterie. Ce sera plus utile et ils feront plus d'heureux. 😄
Le 30/12/2025 à 09:43, Momodo a dit :
Cest dispo sur les Modèles 2025
Donc sur le ccNC, c'est peut être l'élément qui va avoir le plus d'influence.
A voir si c'est temporaire ou si les modèles avant restylage et donc ayant un Gen5W seront concernés.
Le 30/12/2025 à 09:22, AngusTT a dit :
Oui bonne idée. Ou fixer tous les bugs de l'application BL par exemple ;-)
Le 31/12/2025 à 16:29, papa100 a dit :
Dans l'appli   my Hyundaï ---> parametres de climatisation ----> sieges
Cliquer sur "desactivée" ..................et vous pouvez commander tous les sieges chauffants.
Pas de siège chauffant pour ma 2021 sur my Hyundai.
Quelle année ? 2025 avec ccNC ou modèle avec Gen5W ?
le parametre siege n est pas dispo sur ma P45 de 2021 en gen5w   :(
j ai que
Sur ma version de myHundai (modèle First Edition donc Gen5W), je ne vois pas la possibilité de déclencher séparément le chauffage des sièges. En revanche, en sélectionnant le mode "Climatisation intelligente" la voiture va optimiser tous les paramètres (y compris les sièges) en fonction de la température extérieure. Je n'ai pas encore testé mais, sur le principe, ça me convient parfaitement.
Le 06/01/2026 à 12:53, Kadargo a dit :
a oui, pareil sur ma P45 ( equivalent first edition ).
ca le fait pas a chaque fois ( je ne connais pas son algorithme ) , mais souvent siege et volants sont chauds :)
et heureusement car c est pénible de passer par les menus pour les avoir ( je suis de l ancienne ecole , un bouton une fonction ) , quand je vois qu ils ont rajouté les boutons sur les modeles recent, je suis un peu jaloux 😛
Le 06/01/2026 à 15:04, Zek a dit :
C'est vrai que des boutons physiques offrent une ergonomie bien supérieure. Et de ce point de vue, les nouveaux modèles ont progressé.
Sur nos anciens modèles, on peut cependant aller rapidement à la "fenêtre" des sièges chauffants en appuyant une fois sur la touche "Warmer" sur le bandeau du tableau de bord.
La "fenêtre" de sélection du chauffage des sièges et du volant s'affiche immédiatement en superposition de la page en cours.
Un nouvel appui sur la touche "Warmer" la fait disparaitre à nouveau.
J'ai testé ce matin la "climatisation intelligente". Au secours.
Elle est forcée à 26.5°.
Je ne vois pas bien où est l'adaptation automagique en fonction de la température extérieure dans ces conditions, avec une consigne si haute...
Il faisait 3° quand je l'ai lancée, donc _tout_ s'est activé, à fond : chauffage, dégivrage lunette arrière et rétros, dégivrage parebrise, volant.
C'était insupportable de s'installer dans la voiture 10 minutes après le démarrage du préchauffage.
Effet collatéral : la clim se met en marche (refroidissement) lorsqu'on remet la "bonne" consigne.
Je ne sais pas si les sièges se sont mis à chauffer.
Je n'en suis pas sûr, quelques minutes après être parti (une fois la température redevenue "normale" dans l'habitacle) j'ai trouvé que celui du conducteur était froid et j'ai activé le chauffage.
Donc tant qu'elle est bloquée à 26.5°, je ne vois absolument l'intérêt de la "climatisation intelligente".
Le 09/01/2026 à 14:12, Klug a dit :
Ca se règle dans l'appli ça justement. Si c'est un déclenchement avec une heure de départ, il faut cliquer dans l'appli sur "heure du prochain départ" et en bas sur climatisation programmée pour définir la température cible et activer ou non le dégivrage sur Gen5W. Sur les modèles ccNCC, je crois qu'il y a plus d'option.
Modifié par Kangoolefoo
Je ne crois pas.
Tu peux régler la température du préchauffage (celui lancé à la main ou via démarrage programmé), pas celui de la "climatisation intelligente".
J'ai 22.5° programmé en "température cible".
Le bouton "Clim intelligente" est bloqué à 26.5° (et la popup qui apparaît lorsqu'on l'active reprend ce 26.5).
Le 09/01/2026 à 14:24, Kangoolefoo a dit :
Faut aller dans contrôle , paramètres climatisation :
J'ai aussi Gen5W ,et ca fonctionne bien .
Se met en route en fonction de la t° extérieure ,et s'arrête 10 ' après l'heure de départ .
On peut lier ou pas l'heure de départ avec la charge .
Non.
Ca c'est le réglage de température cible utilisé lorsqu'on lance le préchauffage (ou climatisation) à la main (via le bouton "Activer la clim." dans l'appli).
Ce n'est pas la "climatisation intelligente", qui a son propre bouton (entre "à fond" et "voiturier").
Qui n'est plus à 26.5° mais 26° cet après-midi (parce qu'il fait 6° et plus 3° ?) et que je ne sais pas modifier (c'est intelligent).
La température des départs programmés se règle dans la page des départs programmés et elle est différente du "paramètre climatisation" et de "clim. intelligente" (mais ça va être la même pour tous les départs programmés visiblement).
Modifié par Klug
Le 09/01/2026 à 16:09, Klug a dit :
Non.
Bien vu, c'est la même chez moi. J'avoue que je n'avais jamais fait attention à ce bouton, je n'utilise que celui de déclenchement manuel de la clim dont les paramètres sont donc réglables.
Ce matin le bouton "clim intelligente" est repassé à 26.5°.
L'appli estime qu'il fait 2° là où est garée la voiture (je ne sais pas si elle récupère l'info de la voiture ou d'un service météo).
