Max82
J+3 : pare-brise cassé et charge sans fil intermittente
Après avoir pris livraison de mon véhicule, et lors d'un premier "grand" trajet (170 km en 2 temps, 85 aller, 85 retour), j'ai 2 soucis qui me tracassent :
- En premier lieu, ce soir vers 18h20, en roulant sur 2 voies parfaitement dégagée, sans aucun véhcule devant, j'entends en gros "clic" (ou cloc, c'est selon....). Sur le coup pas d'inquiétude. En me garant ce soir et faisant le tour du véhicule, je constate un gros impact sur le pare-brise avant, dans la partie noire qui est très proche du tableau de bord. Incompréhension......je n'avais vraiment personne devant. Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un ? Dois-je déclarer l'incident sur l'appli ? En espérant ne pas avoir à me déplacer chez mon TA qui est....à 170 kms de chez moi !
- la charge sans fil se met en route quand je positionne mon smartphone dessus, mais se coupe de manière aléatoire après quelques secondes (environ 30, c'est aléatoire). J'ai tenté d'enlever la coque plastique, même constat. Rien à y faire en essayant de positionner le téléphone autrement. J'ai un S7 qui en principe est compatible, mais j'avoue que je n'avais jamais testé ce dispositif. J'ai testé avec l'option du smartphone "rechargez plus rapidement, charge sans fil rapide" et là, ça ne fonctionne carrément pas du tout.
Des avis pour m'aider ? Merci à vous.
Voilà ce que ça donne niveau pare-brise.
Ben l'impact est palpable sur l'extérieur, mais il semble profond....et plus important en profondeur qu'en surface. Ce qui est sûr, c'est que je n'avais absolument personne devant moi, je ne comprends vraiment pas......
Pour la charge sans-fil, oui elle est activée, ça démarre, mais s'interrompt assez vite, parfois ça reprend puis s'arrêt à nouveau.
Ca démarre mal avec cette caisse.....pourtant fantastique !
Pour la charge il me semble que l'on en parle ailleurs certains rehausse la position du tel avec un stylo
Pour le pare brise  pas de chance  perso le mien est hs en 1 semaine  ,pareil  un petit poc sur la nationale
c'est avec ton assurance que tu vois soit   résine soit remplacement chez tesla .
J'ai un S7 et ma femme aussi, et ils  chargent un peu et s'arrête. (Ou devrais je dire, le voyant rouge s'allume puis s'arrête)
Par contre, même si je n'ai plus de voyant rouge, j'ai l'impression que cela charge quand même ;)
Modifié par Mtu330
OK je tenterai demain une petite réhausse. Le S7 est en effet petit au regard de l'emplacement smartphone de notre TM3.
Pour le pare brise, je crois que je vais attendre. Mais le faire payer à l'assurance, cela m'ennuye, car ça ressemble plus à un défaut de fabrication, trop de contrainte mécanique, ou une aspérité dessous, car vraiment, il n'y avait aucun véhicule (ni météorite 😋)  à proximité.
  Le 21/06/2021 à 19:57, Mtu330 a dit :
Dérouler
OK, merci beaucoup pour ce retour. En fait, il émet un signal sonore + une notification rapide, pour signifier qu'il est en charge / puis qu'il n'est plus en charge.
Je vois qu'on a les mêmes symptômes. Je vais tenter la réhausse quand même demain
Ça ressemble quand même beaucoup à un impact. Tous les défaut liés à des contraintes que j'ai vu passé ici étaient plutôt des fissures. Dans ton cas une réparation à coup de résine semble possible ( même si un peu proche du bord de la vitre) et c'est souvent pris en charge sans franchise ni pénalités (les assurances préfèrent payer 100% la résine plutôt qu'un nouveau pare brise même à 50%).
Pour la charge. Le problème peut être lié aux bobines de charge de ton téléphone qui ne sont pas en face de celle du chargeur. Il y a effectivement la technique du stylo, parfois même carrément retourner le téléphone tête en bas.
  Le 21/06/2021 à 20:20, Chicken a dit :
Dérouler
OK, entendu.....je verrai si je peux le déclarer à l'assurance alors....et tenter des manip pour la charge. A l'envers, juste à voir si Waze fonctionne 🙃 jamais essayé en fait ! Verdict demain matin.
Merci à tous.
Salut,
Je ne sais pas si c'est lié à l'aérodynamique de la voiture, sa position basse, son absence de grosse calandre ... en tous cas le pare-brise à tendance à ramasser sévère. Je n'avais jamais eu ça sur mes précédentes voitures, sur la mienne j'ai arrêté de compter les "micro-impacts" depuis longtemps 😁
Dans ton cas, tu as entendu un "cloc", tu as un impact sur la pare-brise ... sans vouloir faire de raccourci facile il y a peut être un lien 😅 (le gravillon peut venir de la voie d'en face ça m'est déjà arrivé)
Si je peux me permettre de donner mon point de vue, il n'y a a peu près aucune chance que ça soit pris en garantie vu l'aspect. En revanche c'est complètement hors champ de vision donc déjà c'est bien, il faut surveiller que ça ne fissure pas c'est tout, voire envisager l'injection de résine, ça évite un changement de pare-brise avec toutes les contraintes que cela implique (et quand c'est bien fait c'est quasi invisible)
edit : comme a dit @Chicken les défauts de contraintes liés à la pose se manifestent par des fissures qui partent des bords, de la partie collée, j'ai rarement vu du milieu et encore moins un "impact" dans les divers témoignages (je précise que j'ai eu la cas pour ma lunette arrière, ça partait d'en bas dans la partie noire au niveau du 3i feu stop)
Modifié par Mitch31
Il y a aussi les employés municipaux qui coupent l’herbe près des routes. Je méfie toujours quand j’en vois un.
Malgré cela, il y a 3 semaines, j’ai entendu un petit « tic » sur la vitre avant passager et en regardant de plus près à l’arrêt, j’ai un petit poc sur la vitre 🙁.
Sur le pare-brise, première sortie sur autoroute, j’ai déjà 1 impact après avoir entendu un petit cailloux taper 🙁.
Avec le temps, on ne le voit plus et on y pense plus 😉.
Modifié par Nicocyclone
OK, merci pour vos réponses pour le pare-brise.
Pour ce qui est de la charge induction, je n'y comprends plus grand chose :
- ce matin, test avec un S6 Edge en partant au travail, charge sans fil a marché nickel tout le trajet.
- en rentrant en fin d'après-midi, voiture chaude au soleil, le S6 monte aussi assez vite en température avec Waze, ça ne fonctionne plus. Rien n'y fait, ça n'a pas fonctionné du trajet.
Et sur mon S7 perso, toujours comme hier, activation/désactivation régulière, idem en testant sur plusieurs positions, avec un stylo....etc.
Je me demande si mon chargeur n'a pas un souci quand même....
Salut!
pour le pare brise, il m’est arrivé la même chose alors que j’avais la voiture depuis une semaine… un petit « clic » sur route déserte, impact… le pare brise me semble très fragile, sur mes précédentes voitures j’ai eu des bruits bcp plus inquiétants qui n’ont laissé aucune marque… le problème c’est la localisation de ton impact, aussi proche du bord chez Carglass ou autre on va te dire qu’il faut le changer…
pour la charge à induction j’ai un iPhone 11 et ça marche parfaitement.
Bonjour, j'ai eu la même aventure, impact sur le parebrise suite à un branque qui m'a doublé de manière très sympathique. (https://streamable.com/184bfy)
Le soir en rentrant,
Aucune description de photo disponible.
Bon, je me dis c'est pas grave, j'irais voir Olivier de chez Carglass. Sauf que le lendemain, par les fortes températures, en activant à distance comme un ******..
Peut être une image de voiture et ciel
Donc je te conseille vivement d'aller demander à Carglass de te mettre un peu de leur résine magique !
  Le 22/06/2021 à 21:42, Boris33fr a dit :
Dérouler
Moi la même , bientôt la fissure fera 50% du pare brise  .
J'ai eu un devis par un réparateur agrée à 1600e mais non merci surtout quand j'entends que tesla facture 900e
  Le 21/06/2021 à 20:26, Max82 a dit :
Merci à tous.
Dérouler
Laisse  ton pare brise comme cela...  C'est toujours embêtant d'avoir un sinistre déclarée...
Tente une réparation carglass
