[Ionity] Forfaits au mois Enel X / Juicepass
Quelqu'un aurait un code promo pour avoir la carte Rfid juicepass gratos ou à tarif réduit?
Je préfère un badge plutôt que l'appli.
Car si y a pas de réseau le badge fonctionne 😕
Le 06/12/2022 à 06:21, thom75 a dit :
J'ai testé hier. Oui c'est ça mais attention à 2 choses :
 - le passage de forfait à pay per use puis pay per use à forfait prend 5 à 10 minutes à chaque modification
 - avant de passer en pay per use bien attendre que la charge ait été débitée du forfait. Dans mon cas la première charge a été débitée du nouveau pack, problème signalé au support, ils investiguent, j'espère qu'ils vont bien me recréditer les 10kWh
Mon timing était de suivant :
 - 9h22 > 9h35 charge de 10kWh sur une borne ionity pour terminer un flat small pris mi novembre
 - 9h40 passage en pay per use, actif 8 minutes plus tard
 - 9h50 passage sur un flat small, actif 8 minutes plus tard
Donc techniquement la manip est faisable mais contraignante si on veut enchainer les deux forfaits pour utilisation immédiate.
Réponse du support pour les 10kWh : ce n'est qu'un bug d'affichage, je peux bien consommer 10kWh de plus que ce qui est affiché dans l'appli. Je ne suis pas 100% confiant mais on verra bien...
Le 07/12/2022 à 10:24, cyberoni a dit :
moi je l'ai eu pour 15€ en mai et ils m'ont offert 60 kWh utilisables de suite via l'appli, mais avec une adresse en Espagne pour l'envoi de la carte. Au cas où...
Je suis intéressé également mais sinon je comptais me servir de mon téléphone comme carte (comme les paiements sans contact avec le téléphone)
La dernière fois que j'ai essayé cette fonction de "carte virtuelle" ça ne fonctionnait pas.
mon google pixel 6A le fait mais pas testé/paramétré et je ne connais pas le processus
Avec la reaugmentation des tarifs SuC Tesla, le juicepass redevient intéressant.
Y a t'il des codes promo ou parrainage?
Merci.
Le 14/12/2022 à 08:26, Mathieu82 a dit :
Merci.
Il était intéressant même avant
Le 14/12/2022 à 08:36, dudu3447 a dit :
Ça dépend des périodes.
Fin novembre à 32/35 cts, non. Et surtout totale liberté, pas de forfait à utiliser avant une date précise... Risque de pertes si pas prolongé.
Mais là avec l'augmentation ça redevient intéressant.
Impossible de m'inscrire...
J'ai tenté deux mails différents et je ne reçois pas les mails d'activation. Et pas dans les spams non plus...
Ça commence bien.
Et en invité, j'ai du mal avec l'application. Les tarifs en pay as you go sont prohibitifs sur ionity 0,99€/kWh.
Forfait utile mais je ne peux pas activer les comptes car pas de mail...
Le 14/12/2022 à 20:41, chgros1 a dit :
Avez vous rempli la case CNI ?
Oui en utilisant mon compte Google sinon une inscription en direct ne fonctionne pas. Par contre l'application c'est pas ça ...
Il faut s'habituer à la carte, pour avoir accès aux bornes. Zoomer ++ alors qu'un clic dessus devrait le faire tout seul.
Un poil déçu, Fastned n'est pas présent.
On a ionity et Total sur autoroute c'est déjà ça.
Je vais tenter avec le plus gros forfait vu le prix des SuC Tesla cette semaine et les km que je vais faire.
Espérons que ionity ne soit pas saturé ces week-end.
Oui afficher les bornes plutôt que les stations sur la carte n'est pas génial je trouve. Il est généralement plus facile de cliquer sur View stations list (en haut sous le champs de recherche) pour afficher la liste des bornes.
Retour d expérience : j ai pris le pack à 145 kWh , 3minutes après c était bon . 2 charges  de 50kWh faites sur IONITY . On choisit la borne dans la liste et ça roule ( très rapide). La première charge n a pas été débité du forfait , je ne sais pas pourquoi. Est ce mis à jour avec un délai ?
Le 15/12/2022 à 18:54, dudu3447 a dit :
On ne peut pas réserver une borne sur ionity je crois ?
Total pas avec juicepass, ionity, allego/carrefour et Lidl OK et diverses 50 et 22.
Vous pouvez aussi utiliser votre telephone comme carte numerique sur le lecteur de carte rfid
Normalement le solde sur l"appli est mis à jour quasi en temps réel
Le 15/12/2022 à 20:05, Mathieu82 a dit :
Effectivement on ne peut pas pour IONITY
Le 15/12/2022 à 21:03, chgros1 a dit :
Après Noël 🤫
Pour l'instant mon vieux tel ne fait pas NFC...
Le nouveau oui...
Ça serait bien, si ce fournisseur était compatible avec les nouveaux arrivants sur les aires d'autoroute comme evadea et engie. Car dans le futur juste total et ionity, ça risque d'être juste.
Je croise les doigts. 🤞
Juicepass est intéressant sur ionity mais il ne faut pas dépasser son forfait.
Quand on arrive à la fin, il faut être prudent.
