installer un lave glace pour caméra arrière
En ces temps pluvieux, les routes sont souillées par la boue ou par le sel de déneigement. Combien de fois  je passe la marche arrière et je ne distingue que de vastes formes car la caméra arrière est sale.
J'ouvre donc ce sujet pour réfléchir et proposer une solution DIY d'installation d'une petite pompe avec mini reservoir pour nettoyer cette caméra.
La model 3 n'ayant pas d'essuie glace arrière, il me semble fondamental pour la sécurité de réfléchir à celà (on a souvent la flemme ou l'impossibilité dans la circulation de sortir nettoyer la lentille).
Je joint un Pdf d'un brevet canadien qui a commencé à penser la solution.
toute autre document, ou lien est le bienvenu.
lave cam.pdf
Il y a 1 heure, steef a dit :
donc ce n'est en rien une invention qui demande un brevet puisque
il y a 43 minutes, Jer0me a dit :
Ça existait sur mon Tiguan de 2016, très pratique en effet.
tout juste une adaptation de matériel existant
que n'importe qui peut faire ,il suffit  d'avoir de compétences minimum
Le 31/01/2020 à 11:47, steef a dit :
Je joint un Pdf d'un brevet canadien (...)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! MDR !
Faut vraiment être bas de plafond pour faire ce type de demande de brevet.
Et bientôt un brevet pour laver automatiquement le préservatif...
... Non ! Heureusement c'est à usage unique !
Ça me rappelle le brevet de ce con de S. Jobs avec son triangle à bords arrondis. 🤣
...Un neurone dans la caboche et pas de chance ; il tourne pas dans le bon sens.
On a des Apple fanboys : Totof1965, iSwiss44, fussflup
Pas derrière un clavier, mais une souris (invention de 1963 - Douglas Engelbart)
il y a 9 minutes, Ares a dit :
Tu t'es réveillé de bonne humeur toi ! Tkt pas, bientôt le weekend... 🤣
Modifié par orionx31
il y a 6 minutes, orionx31 a dit :
[HS]
On est vendredi et j'ai terminé ma semaine !
Y a pas un brevet pour laver mes lunettes ?... J'ai pas écrit ma lunette !
[/HS]
il y a 24 minutes, Ares a dit :
Quelle chance on a d'avoir un génie parmi nous 😎
Traiter Steeve Jobs de con. Comment dire...
il y a une heure, gepeliste62 a dit :
le brevet canadien date de fev 2014...
et quand bien même VW aurait aussi déposé un brevet avant, celui des canadiens diffère peut être par le fait de l'installer en 2nde monte...
[HS]
Il y a 2 heures, ktz737 a dit :
Y a des Apple fanboys ICI ?
Rien de choquant dans mon propos, cette personne - même si elle bouge plus - est publique, donc soumis à la critique, satire et caricature.
[/HS]
La critique, satire et caricature sont des choses autrement plus fines que ce que tu as écrit, qui est au choix soit insultant, soit hyper marrant mais passé à travers un clavier on ne saisit la dimension humoristique...désolé.
Puis le ton condescendant concernant les fanboys apple, c'était une option inutile.
[HS]
Tu as parfaitement raison... et il en faut pour tout le monde.
Je rappelle que je réagissais à un dépôt de brevet qui par définition suppose une invention.
J'ai vite fait l'analogie avec « l'inventeur de la prison dorée »(SIC) qui voulait breveter l'angle arrondi !
Cicéron c'est pas carré ! (Confucius ?)
Et rien ne t'interdit ICI de dire que mon propos comme ce brevet est con.
[/HS]
Bon les enfants, soyez sage à l'arrière.
Sinon bien vu @steef c'est vrai que c'est super pénible cette caméra toujours sale, j'avais posé la question ici sur le fait de poser un traitement sur sa surface, genre rain X mais on m'a dit que ce serait inefficace.
Sinon, il y a peut etre la possibilité (lourde) de faire un système d'occultation de la caméra comme cela existe sur certaines voiture, par exemple l'Arteon à ceci
https://www.navicarsystems.fr/camera-de-recul/587-camera-volkswagen-atreon-d-origine-volkswagen-oem-510827469.html
un autre brevet... Européen celui ci :
https://patents.google.com/patent/EP2949520A1/fr?q=~patent%2fEP2949520A1
et un américain : https://patents.google.com/patent/US20170313286A1/en?q=~patent%2fEP2949520A1
l'idée ce serait de n'avoir que le système de "buse", un petit moteur, un petit réservoir encastré dans l'habillage du coffre, et un controleur qui viendrait se connecter au Buscan pour detecter l'appui sur le poussoir du comodo de gauche.
Le + batterie sous le siège arrière droit (non permanent) pourrait servir.
Modifié par steef
J'ai pris l'habitude avant de monter dans la voiture de passer le doigt sur la caméra avant de débrancher la prise. C'est devenu un réflexe. Ma caméra est toujours propre 😉.
je pense déposer un brevet, vous en pensez quoi ?
il y a 7 minutes, ktz737 a dit :
on a le même T.O.C.
ben oui mais du coup t'as les doigts sales ! du coup, je vais déposer un brevet pour un dispositif de nettoyage des doigts.
On trouvera un accord pour que tu puisses utiliser ma technologie 😂
On va devenir riche ensemble 🤑
il parait que l'on peu réduire notablement les salissures a l'arrière de nos TM3 en ajoutant de petites bavettes a l'arrière.
si il y a moins de salissure , la caméra sera un peu moins sale , non ?
Il y a 12 heures, ktz737 a dit :
Je suppose que la lentille doit être en "plastique" comme sur mon véhicule actuel, pas de crainte de la rayer ?
Je n'y touche qu'en l'ayant mouillée avant, pas pratique au quotidien sauf quand la pluie tombe côté coffre...
Il y a 2 heures, MathD a dit :
Oui je fais pareil avec la mienne. Sinon ça fait des gerçures et irritations 🤗
Il y a 16 heures, ktz737 a dit :
Et ton doigt toujours sale 😕
il y a 1 minute, Belokan a dit :
certes, mais il y a toujours un chiffon dans la voiture pour le nettoyer
Par ces temps de contamination, tu Pourrais suspendre une chiffonnette à côté de la caméra non ?😬
il y a 45 minutes, Belokan a dit :
Ouais mais pas grave, c'est pas celui là qui va dans le nez 😎
Il y a 2 heures, Belokan a dit :
Et c'est là que j'interviens avec ma technologie révolutionnaire de nettoyage de doigts 😂
