MSpike
Installation Green up maison
Le 21/11/2023 à 02:21, José_67 a dit :
Comme il y aurait eu un inter diff coté greenup, type A ou F donc, je me demandais si la protection, coté tableau pouvait alors être aussi bien en sur mon inter diff A ou AC (puisque donc il y aurait une protection à chaque bout du câble).
Un tableau secondaire ne se connecte pas sur un inter différentiel dans le tableau principal.
On ne mets pas en série des inter différentiels.
Normalement, on mets un disjoncteur sans inter diff pour alimenter un tableau secondaire , ce tableau seondaire est alors équipé d'un inter différentiel puis de disjoncteurs.
Ce type de branchements ne peux se faire que si l'installation est totalement hors tension, un mauvais branchement peut etre destructeur ou dégrader la sécurité de l'installation. Vos questions indiquent un manque de maitrise du sujet , informez vous bien avant toute action ou passez par un professionnel.
Le 20/11/2023 à 21:07, Tho-Radia a dit :
Je n'y connais pas grand chose en disjoncteur, mais le kit Green up Access est vendu avec un disjoncteur type F (ex HPi).
Alors type A ou type F ?
Le type F, c'est pour éviter que ça disjoncte pour rien a cause des transfos pourris des vieilles Zoé. Si t'as un VE récent, un type A suffit.
Le module du kit greenup, c'est un disjoncteur différentiel, il se branche directement au bornier du tableau, pas derrière un autre différentiel existant.
Le 21/11/2023 à 18:36, alex42 a dit :
Faut à minima un autre disjoncteur coté tableau il me semble, si le dis diff est déporté de plusieurs mètres.  Je vais passer par un pro finalement, vu qu'après crédit d'impôts cela devrait me couter le même prix j'espère.
Le 22/11/2023 à 16:07, José_67 a dit :
A la fin, ça revient au même, mais pour être tatillon sur la logique (pour d'autres qui nous lirais):
Si le disjoncteur-différentiel du kit Green'Up Access est déporté, alors il doit se trouver dans un tableau (même un micro tableau de 2 emplacements).
A l'intérieur de ce tableau électrique, ce disjoncteur-différentiel doit être branché directement sur les borniers de ce tableau. Le fait que ce tableau soit divisionnaire ou non ne change rien. On parle ici "à l'intérieur du tableau".
Ce dont tu parles (de mettre un disjoncteur en amont sur le tableau principal), n'est pas spécifique aux VE ou à ce disjoncteur-différentiel, mais lié à la façon de brancher un tableau divisionnaire, quelque soit son utilisation.
Et donc comme tu l'as bien dit, au final, on a:
Tableau principal => bornier => disjoncteur => câble => tableau divisionnaire => bornier => disjoncteur-différentiel => câble => prise
Très clair ... merci
Du coup, en attendant la pose par un pro en janvier 2024 au plus tôt , je charge sur prise domestique, type plexo saillie dans le garage, en bridant à 8A, par sessions de 8H.
Modifié par José_67
Même si le branchement en 2.5mm² la green up est conseillé, je me dis qu'en 4mm² on va limiter les pertes par effet joule, et donc diminuer "sa consommation" réelle pour recharger?
J'aurais un petit 10m entre prise G'U et Tableau élec/disjoncteur
Le 26/11/2023 à 01:30, anthonyo60 a dit :
Chute de tension sur 10m à 16A/230V:
- en 2,5mm² => 2,94V
- en 4mm² => 1,84V
Gain de 1,1V, c'est bien plus que la variation du 230V sur une journée. L'augmentation de la puissance dissipée induite par l'augmentation de courant pour compenser est, à mon avis, complètement négligeable.
Perso, je resterais en 2,5mm², plus facile à passer et moins cher à l'achat.
calcul: https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html
Le 26/11/2023 à 11:14, alex42 a dit :
Il n’y a aucune augmentation d’intensité pour compenser la chute de tension, les voitures ne chargent pas à puissance constante mais à intensité constante.
Donc quand la tension baisse la puissance de charge baisse.
- en 4mm² => 1,84V
Et par ailleurs les borniers de la prise greenup  accepteraient-ils du 4mm²  ?
Le 04/12/2023 à 11:21, José_67 a dit :
Oui, j'en ai installé une hier. Par contre ne pas trop serrer les borniers, car j'ai l'impression que les vis sont en argent, j'en ai presque foiré une...
indépendamment des calculs, ce qui me semblerait pertinent cela serait de poser la greenup avec le câble adapté à une vrai borne, car la greenup, pour beaucoup peut être amenée  à être remplacée un jour par une borne. Donc en 6 mm² ? (ça aussi ça passerait) ?
Je pense aussi faire tirer un câble en plus comme il y aura forcément un jour un second VE.
oui
Le 04/12/2023 à 11:50, KMan a dit :
Les vis sont en argent, et très fragile. Les vis étaient déjà a moitié foiré sur la prise neuve, je peux te dire que j'ai vraiment pris le temps pour le serrage.
Le 04/12/2023 à 12:00, José_67 a dit :
En théorie, c'est prévu pour du 6mm², mais tu risques de vraiment galérer à plier le cable car 6mm², c'est très très rigide.
Par contre, ce n'est pas futurproof, car une borne 32A se protège avec un disjoncteur de 40A. Et un circuit 40A, c'est 10mm² minimum.
Voici mon installation de charge terminée depuis la semaine dernière qui fonctionne parfaitement avec déjà 2 charges réalisées à 16A. Aucun échauffement excessif de constaté. Installation comprenant un Kit Green up LEGRAND acheté chez LEROY MERLIN avec prise renforcée ainsi qu'un disjoncteur différentiel 30mA C20 qui protège le circuit , comprenant également un CRO sur AMAZON permettant de régler l'intensité jusqu'à maximum 16A. Pour terminer l'installation , achat d'un support de câble acheté sur ALIEXPRESS ainsi qu'un sous compteur qui permet de comptabiliser à part la consommation exacte de la charge. Ne coute pas cher et fonctionne parfaitement. 2 avantages de posséder ce sous compteur : connaitre exactement ce que coute la charge à la maison et également la possibilité de partager la prise et partager la facture en fonction de la consommation réelle . Mur peint en blanc et support maison en contre plaqué peint en noir :
Modifié par èmegé4
  • Contenu similaire
    • Par jumpingjackfly
      Hello,
      Après quelques jours en possession de mon NIRO EV, je ne sais pas pour vous mais je ne supporte déjà plus la musique de Caterpillar qui sévit à chaque ouverture/fermeture du coffre. En plus de réveiller les voisins à chaque départ très matinal pour aller au boulot, il est trop fort à mon gout et attire l'attention inutilement. Quand à l'aspect sécuritaire, le coffre électrique fait déjà pas mal de bruit en manœuvrant. Aucun risque que quelqu'un reste derrière sans s'en apercevoir.
      Dans la pratique, en plus du haut-parleur à l'avant de la voiture, il y un petit "buzzer" dans la garniture intérieure du coffre que l'on peut débrancher facilement pour rendre l'ouverture et la fermeture plus discrète. On peut aussi choisir de l'entourer d'isolant pour atténuer sa mélodie. Perso, je l'ai complètement désactivé.
      Même pas besoin de tout démonter. Il suffit de déclipser la garniture intérieure du coffre, coté passager, et de glisser la main pour accéder au buzzer. C'est un petit cube bleu. Une fois débranché, j'ai fixé la cable libre avec un Colson sur la gaine juste à coté. Temps d'intervention, moins de 10 minutes.
      Après quelques jours:
      - Pas d'alerte ou message d'erreur au tableau de bord
      - Ne désactive pas les alertes de proximité lors du recul (capteurs périphériques)
      Le coffre s'ouvre et se ferme maintenant en silence 😎
      Quelques photos pour ceux que la manip pourrait intéresser:
      Accès par le coté passager:
      Le "buzzer" bleu:
      Déconnexion:
      Fixation au cable d'à coté pour éviter qu'il se balade et fasse du bruit en heurtant la carrosserie:
    • Par Labougie
      Salut,
      J'aimerai évoquer la perte de charge à domicile. Le but est de pouvoir comparer chaque modèle est en fonction des versions. (sachant que ce dernier point restera aléatoire en fonction des différents modules mis à jour).
      Voici comment j'ai calculé cette perte sur ma luxury V1 R46 "bugy version" Up to date en Sept 23.
      Donc si je pose le jalon:
      Capacité 64Kw.   Mise ne charge de 43 à 80% donc 80-43= 37% 64*.37 = donne 23,68 kwh Théorique ou
      Capacité 61,4. Mise en charge de 43 à 80% donc 80-43=37% 61,4*.37 = donne 22,718 kwh Théorique
      Mon relevé sur l'application de contrôle Green-Up, la charge montre 23,95 kwh.
      Si je me base sur le cas 64 kw pas de perte ou si peu, 1,14% en prenant 23,68 en base 100
      Si je me base sur le cas 61,4 kw la perte serait de 5,42%, prenant 22,718 en base 100
      Lors de cette charge, il y a sans doute eu un équilibrage de la batterie.
      En dehors de ce contrôle de la perte, pourquoi prendre dans ce calcul plutôt 61,4 au lieu 64.
      Même si la <> serait le tampon, quand je charge, pourquoi celle-ci s'arrêterait elle à 61,4 plutôt que 64?
      Labougie
    • Par Labougie
      Salut,
      Les maths est moi c'était il y a très longtemps.
      Du coup, je compte sur excel pour m'aider, et, même là, j'ai encore des doutes.
      J'utilise une Green-UP connectée avec l'application Legrand pour faire le relevé de mes charges et en déduire le coût Euros afin de savoir combien me coûte par an la 4 sur ma facture EDF.
      La nuit, j'ai donc mon cumulus, mes cams, l'onduleur et box congélateur frigo, le minimum syndical
      Dans la capture ci-dessous,
      La 4 est passée de 29 à 80 % pour seulement 9,98 kw pour l'appli Legrand.
      Si je calcule un ration 51% de 64Kw donne 32,64 Kw, ce qui semble + précis.
      Mon relevé compteur donne 35KW
      Ces 35 kw seraient donc bien ma Conso de Charge + les résidus (cumulus et tous le reste).
      Mon raisonnement est il correct, l'application Control Legrand me joue t'elle un tour de passe passe?
      Si possédez cette même application, constatez vous les mêmes problèmes?
      Labougie
    • Par Chanard
      Salut à tous!
      J'ai un souci avec la charge à la maison de ma Zoé et faute de documentation claire, il m'est impossible en l'état actuel de mes connaissances de diagnostiquer le problème.
      Peut-être qu'ici, ça parlera à quelqu'un…
      Souhaitant pouvoir charger occasionnellement chez moi, je dispose d'un flexi charger.
      Afin de faire les choses bien, je me suis également procuré une prise Green'Up (mais cette précision est probablement sans objet, le problème survenant même sur une prise classique).
      Mon circuit électrique est monophasé et la Green'Up est protégée correctement (différentiel encadré sur la photo).
      Lorsque je branche le flexi charger, celui-ci s'allume (voyant "power" fixe) puis se coupe après quelques secondes (video flexi.mkv). Côté Zoé, elle est en attente, mais lorsque le flexi charger se coupe, elle indique "vérifier borne de charge", ce qui semble logique si l'alim était présente mais ne délivre pas de jus (video afficheur.mkv). D'après Renault, la Zoé fonctionne.
      J'ai testé avec un autre flexi charger, même problème. J'ai testé sur une prise classique, même problème. Du coup j'ai testé les flexi chargers sur une prise schucko d'une borne de recharge en ville: RàS! En certaines rares occasions, ça fonctionne! J'ignore pourquoi (pas de corrélation avec la météo ou la température, et ça peut fonctionner sur une prise classique ET sur la Green'Up), mais c'est d'autant plus frustrant!
      Des quelques recherches que j'ai pu faire, j'ai également:
      Vérifié la "polarité" de mes prises: OK Vérifié la mise à la terre: OK
      D'où le problème pourrait-il venir?
      N'ayant pas d'info sur le fonctionnement du flexi charger, comment interpréter ce comportement?
      J'imagine qu'il s'agit d'une sécurité qui s'enclenche, mais vis à vis de quoi?
      À ce stade, je commence à m'arracher le peu de poils qui me restent sur le caillou!
      flexi.mkv afficheur.mkv
    • Par GPP
      Je vais mettre à profits les quelques mois d'attente de livraison de ma e208 pour tout préparer (commander cable T2, badge de recharge...) pour étaler un peu les dépenses
      Le projet :
      Installer une prise Green Up et la domotiser via JEEDOM que j'utilise déjà.
      Le besoin :
      Utiliser le plugin PeugeotCars pour avoir la remontée du % de batterie.
      Pouvoir déclencher ou couper la prise GreenUp pour démarrer ou arrêter la charge, en fonction du % affiché dans PeugeoCars et en fonction des Heures Creuses.
      Touver le moyen de faire du délestage dynamique.
      Quel matériel avez-vous mis au compteur ? Comment avez-vous programmé ca sur Jeedom ? Sachant que ma box jeedom est Z-Wave+, je n'ai pas de Zigbee.
