pops50
ID3 - GTX
Le 10/02/2026 à 21:55, Razormark a dit :
C'est dommage que cela ne soit pas de série. Pour l'instant on ne peut pas le faire rajouter par programmation donc il vaut mieux le prendre à la commande.
J'avais rajouté le travel assist sur ma première ID.3 via OBD11 et je ne m'en servais jamais. Comme quoi …
Connaissez-vous le modèle exact de Potenza ? Pour avoir essayé la GTX Performance avec des PS4 en 235 sur 1000km j'avais trouvé la voiture transformée par rapport aux Turanza 6 en 215. Avec des Potenza en 235, des ressorts un peu plus court (2 à 4 cm) et une barre stabilisatrice plus rigide cela pourrait bien améliorer le comportement.
Bonsoir,
Ce sont les POTENZA Sport.
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/bridgestone/potenza-sport/235-40-r20-96-y-xl-vw-ev-enliten-c-b-71-b.html
Salut
Depuis quelques jours je suis en mode hors ligne
Je n'ai plus de barre pour la connexion et suis en 3G
Donc impossible de communiquer depuis l'application vers le véhicule
J'ai beau regarder dans les paramètres mais rien n'a été modifié
Merci pour votre aide
Bonne journée
Le 12/02/2026 à 08:15, mikado306 a dit :
Salut
Bonne journée
Il est possible que vous ayez désactivé manuellement les données de la voiture ce qui la placerait en mode hors ligne.
Le 12/02/2026 à 13:04, Razormark a dit :
J'ai regardé ce matin dans les paramètres
Je n'ai rien trouvé
Après un an de GTX je viens enfin de trouver comment améliorer la sono. Jusqu'à présent je trouvais ça mieux que ma première ID.3 en 2.1 et uniquement à l'avant, mais pas de quoi sauter au plafond.
Je n'avais encore jamais activé le mode Surround :
Avec une focalisation sonore sur neutre :
Et un égaliseur un peu retouché pour être neutre en mode "Pure" :
Caisson de basse : +2
100Hz : +1
350Hz : +3
1kHz : +2
3.5kHz : +1
10kHz : +2
Via l'application Spotify embarquée ou en connectant Android Auto en USB avec le mode lossless sur Spotify la sono commence à me plaire. La courbe de l'égaliseur est réglée neutre n'écoutant jamais de musique électronique. Pour ceux qui en écoute il faudrait sans doute faire +2 à +3 sur le caisson de basse et les basses fréquences 😉.
bien que n’ayant pas eu d’alerte pour la batterie 12 volts j’ai testé sa tension au repos avec un multimètre, résultat 12,15 volts , j’ai trouvé ça relativement bas.
sur mes précédentes thermiques cette tension signifiait que la batterie avait au moins besoin d’une recharge , voir même un remplacement.
si quelqu’un d’autre a testé je suis preneur du résultat.
Logiquement c'est 12.5v
Qu'il faudrait
Mais dans la pratique c'est vraiment pas ça
Tout dépend si la batterie a été sollicite récemment
J'ai une batterie qui a une dizaine d'années que je charge a fond régulièrement
Mais que je mesure a 11.8V
Qui démarre facilement un 6 cylindre essence
Le mieux et de brancher la batterie p
Avec un chargeur intelligent toute une journée 2 a 3 fois par an
Et surtout avant l'hiver
En faisant ça tu prolonge énormément la durée de vie d'une batterie au plomb
Le 19/02/2026 à 11:27, Gerald Dubreucq a dit :
C'est une bonne remarque. Il me faut trouver mon multimètre pour y jeter un œil. Mais je dirais qu'en dessous de 12,5 volt cela semble un peu faible. Un petit coup de chargeur intelligent ne ferait pas de mal avant de reprendre la mesure.
