HACK : IoniqInfo et ABRP Transmiter fusionnent leur accès !
ok. Et ces versions sont les dernières connues, nous sommes d'accord ?
Merci pour vos retours. Dès que j'aurai un peu de temps, j'essaierai de trouver un tutoriel de hack avec ces versions, et réactualiser mon sujet sur le firmware.
Elle existe déjà, d'ailleurs je l'ai suivie pour installer tout mon attirail
Topic Google ? Nouvelles applications ? sur l'écran 8 pouces..
Vers la page 18
https://forums.automobile-propre.com/topic/google-nouvelles-applications-sur-lécran-8-pouces-13676/?&page=18#comments
Il est dans les topics utiles de Vounchiz...
Modifié par Grand-Vince
Après un an à vous lire sans oser y aller par crainte de bloquer la tablette, je suis motivé à tenter le hack pour avoir IoniqInfo et ABRP Transmiter. J'ai passé la matinée à réviser dans les différents fils de discussion cependant, je suis perdu sur la procédure à jour pour l'installation. Je suis en FW 180905 / Nav 180928, j'ai récupéré les fichiers IoniqInfo_0_6.apk et app-debug.apk (ABRP Transmiter 3.1.8). J'ai bien compris comment entrer dans le mode engineering en suivant avec la vidéo de 24' de KomKiller en janvier 2019 mais j'ai un doute pour installer les raccourcis pour accéder à ces 2 applications. Faut il que je mette easytouch, CtsTestStarter, autre ou rien ?
Et, si j'ai bien compris, la première révision étant proche, le cc va sûrement effectuer la  la mise à jour du FW et je vais garder IoniqInfo et devoir réinstaller ABRP Transmitter  en utilisant la nouvelle manip ?
Désolé pour ces questions de débutant et merci de votre aide 😃
IoniqInfo n'a pas besoin de raccourci, le développeur l'a paramétré pour qu'un double appui sur la touche "i" (information) l'ouvre.
Pour la MàJ, tu peux demander à ton concessionnaire de ne pas la faire. Le souci est qu'il faut une cohérence firmware / cartes, et donc que tu restes avec des cartes de 2018.
Je vais essayer de me pencher sur tout ça d'ici peu, et rédiger un tutoriel complet.
Merci @Vounchiz çà serait super. Pour information je suis entrain de télécharger les dernieres maj FW et GPS.
une fois le DL finie je te dirais les versions que j'ai de dispo.
Si tu as besoin d'aide pour le tuto n'hésites pas je peux te filer un coup de main pour la partie rédaction et les divers liens à fournir. Il faudra juste que je connaisse la procédure avant 😂
Modifié par F.34800
Merci @Vounchiz, un tuto serait top car je me suis perdu à lire et relire les 2 fils sur le sujet 😅
J'ai aussi cherché hier comment faire pour que IoniqInfo démarre directement avec Sorento comme dans la vidéo de @Iank ici
J'ai pour le moment télécharger les apk, les 31Go du FW 191209 et des cartes et j'hésite encore sur l'ordre des manip.
Enfin, en attendant, j'ai acheté une clé 64Go, c'est un bon début 😃
il y a 33 minutes, IOIO6O a dit :
une clé USB ou une carte SD ?
pour la mise a jour du FW, il te faudra une carde SD 32Go
  • 1 an[?:ans plus tard...
Bonjour les ioniquiens !
Voilà la mise à jour de novembre 2021. Je l'ai installée sur ma ioniq 28 ( 2018 ) qui en était restée à la version décembre 2019.
Avantages : quelques gadgets ( bruits de la nature, ... ) mais surtout une interface gps plus claire et plus agréable.
Inconvénients : J'ai perdu abrp transmitter !  J'ai bien gardé ioniqinfo qui fonctionne toujours très bien. J'ai ouvert le gestionnaire de fichiers, mais impossible de réinstaller abpr. J'ouvre le menu engineering, mais impossible d'accéder à android settings pour autoriser l'installation d'app tierces.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Perso j'étais resté sur le fait que ABRP ne fonctionne plus qu'en version Application, (Android Auto dans mon cas), du coup uniquement besoin de IoniqInfo.
Chez toi ça fonctionnait encore recemment dans cette version ?
Oui, mais maintenant abrp via android auto ne m'indique plus mon niveau de charge instantané. Connexion rompue. Donc, plus de " live " qui faisait le principal intérêt de l'application.
J'ai vérifié sur mes app installées précédemment : elles sont toutes là, sauf abpr qui a disparu ! Et quand je met ma clé usb avec abpr, file manager ne me propose pas de l'installer. je pense qu'il faut de nouveau autoriser l'installation d'app de " source inconnues " dans android settings, mais pas moyen d'y accéder. Zut !!!!
Le 19/11/2021 à 15:23, wolfgangamadeus a dit :
il suffit de réactiver ADB over ethernet depuis le menu engineering.
C'est fait. J'ai coché la case ethernet dans adb sur le menu engineering. Pas de changement quand je met ma clé usb pour essayer de réinstaller abpr. Pas de proposition d'installation.
Le 19/11/2021 à 17:13, wolfgangamadeus a dit :
ok il faut lancer l'installation avec le file manager comme explique ici:
https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/184151_comment-installer-un-fichier-apk-sur-son-terminal-android
ou bien depuis un pc connecte sur le meme reseau que la ioniq et avec la command adb:
https://www.forum-generationmobiles.net/t31867-tuto-installer-un-apk-a-partir-d-un-ordinateur-adb-install
Bon, j'ai résolu la question avec easy fire tools et j'ai pu réinstaller abrp transmitter. Ouf ! Mais, j'en bave avec ce maudit token à recopier dans les settings. Le copier/coller ne marche qu'une fois sur 10, et même en le recopiant en toutes lettres et chiffres, toujours pas de connexion live ! pourtant je me suis bien identifié avec mes identifiants abrp. Bon, je réessaierai demain...
Merci pour vos conseils, l'informatique, c'est une jungle...😔
Alors, j'ai résolu le problème : il faut mettre le token qu'on trouve dans l'appli téléphone. On met ce token dans la fenêtre sur l'écran de la voiture et la liaison est établie !
Ouf ! voilà, j'ai retrouvé les fonctionnalités utiles et profite de la mise à jour de novembre qui améliore bien le gps de la voiture par rapport à la version décembre 2019.
Si ça peut être utile à d'autres...
tu trouves ou le token dans l'application ABRP ?
j'essaye celui que l'on peut trouver dans https://abetterrouteplanner.com/classic/ (live Data setup) et ca marche pas. Pas d'erreur de frappe a priori donc c'est pas la bonne methode
EDIT : c'est bon trouvé il faut aller dans modele de véhicule, parametres, affichers les instruction d'envoi, et regenerer un token pour ABRP comme sous l'inferface classic
Modifié par Florent13
en prenant le token depuis l'application et non depuis l'ancienne interface 'classic' cela fonctionne !
Je vais rapidement donner les étapes pour une install du fw de Novembre depuis celui de 2018, j'ai quand meme aussi du chercher...
Le 19/11/2021 à 15:48, wolfgangamadeus a dit :
J'arrive trop tard mais j'ai vu que tu as contourné le problème avec Easy Fire Tools, bravo !
Sinon pour véritablement autoriser les applications de source inconnue, comme pour faire la mise à jour de IoniqInfo 0.6 à 0.7 par exemple, il faut passer par IoniqRoot, comme précisé dans ce tuto :
https://forums.automobile-propre.com/topic/comment-mettre-à-jour-le-firmware-ioniq-28-22575/?do=findComment&comment=760805
Citation
* Pour installer IoniqInfo 0.7 il faut passer par IoniqInfo 0.6 (bon ça on le savait déjà). Là où le bat blesse, c'est que pour faire la mise à jour depuis IoniqInfo 0.6, il faut autoriser l'installation d'applications depuis les sources inconnues. Et pour ce faire, il faut avoir accès aux Paramètres Android, et pour ce faire il faut installer IoniqRoot.
C'est là où j'ai un peu transpiré, parce que la dernière version de IoniqRoot (la 0.6), ne supporte pas encore officiellement cette version de firmware. J'ai donc testé quand même, mais avec la goutte au front... Et ça fonctionne ! Il rétablit bien l'accès aux Paramètres Android ! (c'est le bouton "Restore stock applications" dans IoniqRoot, accessible par un double-clic sur le bouton physique "settings" une fois IoniqRoot installé
J'ai donc pu faire la mise à jour IoniqInfo 0.6 --> 0.7 intégrée à l'appli
Et j'ai ensuite installé ABRP Transmitter 3.1.8 et tout fonctionne très bien
  • 2 mois plus tard...
Bonjour, j'ai installé ABRP Transmiter  sur la ioniq depuis quelque semaine ,je viens de remarquer que j'ai une erreur (voir image) n'étant pas trop calé, je n'arrive pas à savoir pourquoi j'ai message?comment le corriger? des personne on déjà eu ce soucis ? Que dois-je faire pour ne plus l'avoir ?
Depuis que j'utilise ABRP Transmiter je trouve la conso de référence est bien basse, elle est de 131Wh/km alors que celle de base sans le logiciel et de 151Wh/km pour ceux qui utilise le logiciel ou un odb vous avez combien ?
Je vous remercie de votre aide.
