Freshmile : Carte, Application, Bornes
Avez vous des retours d'expérience récent sur la carte Freshmile ? Fiabilité, tarifs etc?
Modifié par FabriceT
Le 18/12/2024 à 09:40, FabriceT a dit :
J'utilise 3 cartes, Electroverse, Freshmile, Chargemap (+ abonnement Mobilize pour Ionity)
En ce qui concerne Freshmile, plus le VE accepte une puissance de charge élevée, plus elle est intéressante, car elle a une composante temps
Ex Izivia Fast (Bornes chez Macdo) tarif Std 0,35 ou 0,3 Happy Hours, j'ai payé 0,27 avec FM
De même, sur les bornes rapides sur autoroute (hors Ionity), si tu recharges à une puissance moyenne de 100kW, tu payes 0,48€/kWh au lieu de 0,59
Merci pour le retour... Pour l'instant je n'ai commandé que Mobilize (pour Ionity) et Freshmile qui semblent  bien couvrir les pays ou je me déplace le plus (Benelux et Allemagne, France) .. je verrai pour Elecroverse .
Le 18/12/2024 à 11:14, gerardvin a dit :
Avec Freshmile, il faut approvisionner ton compte en faisant un virement, correct?
Merci,
Le 18/12/2024 à 16:01, cromagnon a dit :
Merci,
Non
Merci,
Pas forcément un virement,la Carte bancaire fonctionne mais il faut un minimum. C'est indiqué sur l'appli en fonction de la borne.
Je n'ai pas pu l'utiliser sur l'autoroute à cause de compte à zéro et rien pour te le dire à ce moment là (le message était du genre "identification impossible"). Il m'a fallu un contact téléphonique pour l'apprendre.
J’ai un moment un « portefeuille « , mais j’ai demandé un remboursement
Maintenant je n’ai rien sur mon compte et je m’approvisionne normalement
A-ton possibilité de lancer une recharge depuis l'application et profiter du tarif FreshMile sur les bornes Izivia MacDo ? Sans avoir de carte Freshmile.
Je vais faire de la route ce week-end et je cherche la solution la moins couteuse pour me recharger sur ce type de borne (et pas le temps de commander une carte 😅)
Le 19/12/2024 à 09:51, Tadig a dit :
Désolé mais la carte est obligatoire pour pouvoir lancer la charge avec Freshmile.
1405581422_Screenshot_20241219-1007212.thumb.png.146816dd4493af5a2e1a9ab3d41faa5c.png
C'est indiqué dans l'appli, celles pour lesquelles j'ai vérifié ne sont pas compatibles comme le montre @Fabos.
D'autre part certaines bornes qui apparaissaient sur l'appli n'y sont plus (bornes Shell aire de Cestas sur la A63)
Ok, merci de vos retours.
Je n'avais pas téléchargé l'application... et je ne vais pas le faire 😅
Je passerai en direct avec la CB dans ce cas
  • 2 mois plus tard...
Le 26/02/2025 à 16:27, chgros1 a dit :
Pour information chez Total, freshmile n'est plus à 0,30 kWh + 0,30 la minute.
Nouveau tarif 0,30/kWh + 0,45/min.
Moins d'intérêt pour les VE chargeant vite.
Le 27/02/2025 à 07:22, as1chrone a dit :
Et sur bornes Izivia Fast, le tarif est passé à 0,30 cts/kWh + 0,30 cts/min. C'est à dire bien plus cher qu'avec la CB en direct. Bien sûr aucun mail pour prévenir...
Je me suis fait avoir, mais c 'est la dernière fois. Je vais mettre ce badge au fond de la boite à gant.
Cela enlève effectivement son dernier avantage à cette carte ( environ 0,45€/kWh pour une voiture chargeant à 120kW de moyenne!) par rapport à Electroverse ( 0,30€/kWh)
Modifié par gerardvin
0,30 +;0,30 ça toujours été leur tarif donc pas étonnant sur easy fasr Mac Donald.
Pour moi badge encore valable sur thp sauf ionity, Total et Fastned.
Le 27/02/2025 à 11:10, chgros1 a dit :
Début janvier c’était 0,21/kWh+0,07/mn sur IZIVIA Fast ( MacDo Sete)
Oui, freshmile applique désormais son tarif normal.
Si vous voulez le moins cher chez Mac Donald c'est izivia ou Electroverse.
Modifié par chgros1
Le 27/02/2025 à 21:46, gerardvin a dit :
Freshmile n’est plus interessant sauf sur les bornes Engie
Oui on est loin de l'époque où c'était 0,19 cts/kWh + 0,19 cts/min, soit 0,33€/kWh dans mon cas, quand les SUC Tesla étaient à 0,50€ tarifs abonnés...
Très déçu de l'attitude de FM, pas un seul courriel pour expliquer le changement de tarifs.
J'avais l'habitude de recharger sur Izivya et de temps en temps chez Total car la charge me coutait moins cher avec FM que la carte total + avantage client total energies (voiture qui charge vite).
Je vais mettre la carte à la cave !
Vous êtes quand même de sacrés loulous les mecs....
Dès que ce n'est plus à votre avantage vous crier au loup et à la daube.
Vous étiez content de profiter de cette "faille" dans leur tarif non ?
Le 28/02/2025 à 17:18, denischti59 a dit :
Sans être des « loulous », il faut reconnaître que les tarifs de Freshmile ont fait le yoyo depuis et été ( j’ai plein d’exemples où de moins chers ils sont passés les plus chers)
Le 28/02/2025 à 19:56, gerardvin a dit :
Et ?
c'est le cas de toutes les cartes. Cette discussion a eu lieu sur Electroverse et je mets une pièce que Mobilise y aura le droit !
