alex12
Fonctions du volant multi fonction
quelqu un connais il les fonctions attribuées sur le volant des différents  modèles  de la triplette:
mii :rien
citigo:bouton a gauche
e-up:boutons a droite et a gauche
par ailleurs siri est il utilisable depuis la e-up?(avec ou sans carplay)
merci
Modifié par alex12
Il y a 4 heures, alex12 a dit :
Je ne sais pas pour le reste, mais je sais qu’il n’y a pas CarPlay du tout dans la e-Up ou les deux cousines. Cela dit, ce n’est pas obligatoire pour Siri et il y a peut-être un bouton qui le permet malgré tout.
C est justement par rapport au bouton « parole » présent sur la partie droite de la e-up que je pose cette question.
a priori ce bouton etait déja présent sur la première génération ,mais il n’avait aucun effet.
L absence de carplay et android auto + ecran tactile représente vraiment le seul defaut de ce ve...... mais quel defaut en 2020!!!!!!
J'ai connecté mon smartphone (galaxy note 9) en bluetooth avec android auto lancé sur l'écran dans la nouvelle e-up 2020.
Avec le "ok google"  j'arrive à faire fonctionner l'application, j'ai essayé d'appuyer aussi sur la touche  "parler" du volant et l'appli a répondu mais pas systématiquement! Je me demande donc si c'est le micro du tel ou celui de la voiture qui a répondu mais les infos vocales sont passées.
Pour les autres touches avec android auto et deezer en fonctionnement on peut augmenter le son, passer d'un titre à l'autre (touches de gauche) et les touches de droite c'est pour le menu de l'ordinateur de bord.
voilà pour mes tests pendant mon premier essai de samedi.
CarPlay nécessite absolument un écran dans la voiture. Android Auto aussi par défaut mais il est possible de l’utiliser directement sur un smartphone.
Dans tous les cas, ces voitures ne sont pas faites pour ça, puisque Volkswagen a choisi de ne pas intégrer d’écran (celui de l’autoradio est trop petit). À la place, tout se passe sur son propre smartphone, dans le support intégré au tableau de bord.
On pourra avoir Siri et Google Assistant sans avoir CarPlay et Android Auto.
Oui c'est vrai tu as entièrement raison.
En fait ce qui est important c'est le bon fonctionnement du Bluetooth avec Siri.
Sur ma C-zéro, lorsque je dis "dis siri", le Bluetooth se met en route, je dicte ma commande via le Bluetooth et le micro intégré à la voiture, par exemple "Appelle M. Xxx", le teléphone lance l'appel, et c'est la que tout foire car le Bluetooth se coupe…..
J'espère que sur E-up ce n'est pas pareil, si quelqu'un a une E-up (v1), ce serait bien qu'il temoigne.
Maintenant qu'il y a plus de possesseurs de Up et Citigo: quelles sont les fonctions qu'autorise la Up que la Citigo ne permet pas ?
si certain pouvait scanner/photographier la page de leur notice d'utilisation merci
Le volant multi fonctions n'existe pas sur la Mii.
Pensez-vous que le pré câblage existe au niveau de la colonne de direction, et qu'on puisse monter un volant e-up ou Citigo en remplacement du volant existant ?
Je cherche aussi un schéma du câblage électrique.
Le 02/06/2020 à 21:24, I13 a dit :
a droite sous le bouton ok ?
A ma connaissance, la commande vocale n'est malheureusement pas fonctionnelle sur la e-up!, en tout cas c'est le cas pour ma version 2017 et je suppose qu'il en est de même sur la nouvelle e-up! sinon cela aurait été souligné.
Le 03/06/2020 à 08:24, Michel31 a dit :
Il existe des télécommandes sans fil pour contrôler les smartphone. Basiques et très courantes, comme celles-ci image.png.6141a2be330bc3b117d7b1eb45d39445.png
ou plus sophistiquées (il y en a des tas sur aliexpress) qui vont jusqu'à piloter directement l'autoradio. Mais elles sont plus complexes à installer.
Vu le prix, je commencerai par tester le modèle le plus simple. La seule inconnue est de savoir si le smartphone acceptera deux connexions bluetooth  simultanées. Une pour la télécommande et une pour l'autoradio.
Si ça fonctionne, pour tout le contenu du smartphone, il sera alors possible de changer de piste musicale et de contrôler le volume depuis cette télécommande fixée sur le volant.
Modifié par mchardon
il y a une heure, Thematrix18 a dit :
@mchardonla multi connexion Bluetooth doit fonctionner. J'ai par exemple ma montre et mon autoradio sans problème sur mon téléphone.
Super. On a donc une solution. Moins bien que les touches d'origine de le E-UP, certes, mais pour 4 à 19€ selon le modèle et sans rien trafiquer à la voiture c'est pas mal.
Quelqu'un aurait testé ces commandes au volant Bluetooth ?
Sur une mii qui n'as rien on aurait plus que sur une e-up qui fait payer très cher son volant "multifonction"
https://www.amazon.fr/DONGMAO-Voiture-t%C3%A9l%C3%A9commande-Portable-T%C3%A9l%C3%A9commande/dp/B07HFRWTS1/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=t%C3%A9l%C3%A9commande+bluetooth+voiture&qid=1595238116&sr=8-6
