Fonctionnement clé bluetooth sur téléphone
il y a 1 minute, FredMt a dit :
J ai un Galaxy note 9 (samsung), je n ai pas de problème pour déverrouiller le véhicule, mais il faut parfois que je déverrouille le téléphone au préalable (je pense qu il faut que je sorte le tel du mode veille qui interromp la liaison bluetooth).
Le temps/distance de fermeture par éloignement paraît plus aléatoire. Je peux être en train de fermer la porte de mon garage juste après être sortie de la voiture et elle se verrouille. Alors que sur un parking en extérieur,  il faut aller souvent au delà de 10m pour voir la voiture se verrouiller.
Sinon, dès que je coupe la liaison bluetooth la voiture se verrouille immédiatement.
Oui surtout si le téléphone dispose d'un verrouillage à code pour ma part le déblocage ouvre la voiture
il y a 2 minutes, Joyce a dit :
Pour bien comprendre ta problématique tu confirmes utiliser le Bluetooth pour ouvrir ta voiture et non l'application est-ce le cas ?
C'est ça j'aimerai rentrer dans la voiture et qu'elle se mette sur mon profil.
à l’instant, Joyce a dit :
Chez moi, c est un déverrouillage par empreinte ça fait pareil.
Il y a 2 heures, Bebos a dit :
Pour le moment comment tu ouvres ton véhicule ? Via l’application ou via le Bluetooth du téléphone ?
Pour ajouter mon expérience avec un Iphone 11:
- Ouverture en BT: (1 unique échec sur quelque chose comme 100 ouvertures, et il a suffit de déverrouiller le téléphone)
- Fermeture par éloignement: 100% (parfois même trop rapide, genre fermeture à 1 ou 2m après 5-10 sec alors que je prenais juste un truc avant de remonter).
Galère ce matin pour ouvrir la voiture
BT activé telephone à la main = pas d'ouverture
essai par l'application impossible j'ai le message clé déconnectée
essai activer /desactiver mode avion = pas d"effet
il a fallu que j'active le wifi pour pouvoir enfin ouvrir
la prochaine fois que cela arrive j'essayerais d'activer les données 4g au lieu du wifi pour voir si cela fonctionne car si hors réseau on est dans la m.....e si on a pas une carte sur soi
Bonsoir à tous!
je trouve dommage que tesla ne propose pas une extension de son ouverture via une apple watch. Ce serait tellement pratique.
savez-vous si c’est à l’étude?
bonne soirée à tous!
tangui
  • 3 semaines plus tard...
A force de galerer à essayer d'ouvrir la voiture alors que mon téléphone n'est pas connecté en Bluetooth même après 2 passages en mode avion, j'ai craqué... Et j'ai commandé le key fob sur le store.
Un peu radical, mais je n'arrive pas à faire fonctionner cette clé avec mon téléphone, j'abandonne.
Le 31/03/2020 à 20:59, Tangui17 a dit :
Bonsoir à tous!
tangui
En effet ce serait pratique. J'ignore si c'est à l'étude.
En attendant l'application Remote fo Tesla fait le job sur l'Appel watch, mais un peu lentement et ce n'est pas donné.
Il y a 15 heures, ced008 a dit :
AÀforce de galerer à essayer d'ouvrir la voiture alors que mon téléphone n'est pas connecté en Bluetooth même après 2 passages en mode avion
Je ne sais pas comment tu vérifies qu'il n'est pas connecté en Bluetooth, mais si c'est en allant dans les réglages et en regardant les périphériques connectés, c'est normal.
Il ne se connecte qu'une fois la pédale de frein enfoncée.
Il y a 7 heures, bobjouy a dit :
Euh, je n'ai pas bien compris la réponse.
Avec le telephone, la voiture s'ouvre par le bluetooth. si elle ne s'ouvre pas, comment fais tu pour appuyer sur la pédale ?
il y a 27 minutes, Mike84 a dit :
C'est juste que tu disais "alors que mon téléphone n'est pas connecté en Bluetooth", c'est pour ça. Moi non plus "il n'est pas connecté" à la voiture avant que je n'appuie sur le frein.
il y a 21 minutes, Mike84 a dit :
Il y a deux types de connexions Bluetooth entre nos téléphones et la Model 3 :
  •  @bobjouy faisait référence à la connexion utilisée pour le kit mains-libres, la lecture de médias, etc avec le téléphone. Et c'est vrai que cette connexion a lieu une fois dans la voiture, une présence détectée au niveau du siège conducteur.
  •  La détection de proximité du "téléphone-carte" s'opère par Bluetooth LE (pour Low Energy) et il n'y a pas vraiment de connexion visible au niveau du téléphone, ou alors elle est fugace.
Vous trouverez une discussion en anglais à ce sujet sur ce forum
Ensuite, les soucis de connexion peuvent venir de plusieurs causes sous Android. La première de ces causes est souvent la fonction d'optimisation de la batterie qui met des applications en sommeil profond. Et si c'est le cas pour l'appli Tesla, l'ouverture de la voiture ne se fera pas. Donc veillez à ne pas activer l'optimisation de batterie (nommée différemment en fonction des marques de téléphones) pour l'appli Tesla.
Enfin, la voiture ne va chercher à identifier un "téléphone-clef" environnant que si elle n'est pas en sommeil profond. C'est ce qui peut expliquer parfois un léger délai entre l'activation mécanique des poignées et le déverrouillage de la voiture - le temps que la connexion se fasse avec le téléphone.
Je parle de ce genre de "déconnecté"
Quand elle est "connectée", je peux déverrouiller, ouvrir le coffre avant ou arrière depuis cette notification.
Mais c'est justement cette étape qui ne se passe jamais correctement.
Le problème vient très probablement de mon smartphone (configuration, applications en conflit, appareils Bluetooth non compatibles...) mais j'en ai marre de passer des heures à tester des configurations différentes sans succès.
Modifié par ced008
il y a 33 minutes, ced008 a dit :
Pour avoir testé avec plusieurs smartphones et une seule et même Tesla, je confirme que ça vient du smartphone.
Sur mon Huawei, j'ai régulièrement le cas où l'application n'est plus connectée en bluetooth. Sur un Pixel 3, jamais de problèmes. Sur un iPhone 8, pas vu de problèmes non plus (mais moins de recul).
Voici la version android
1 sans activer le bluetooth sur le tel:
Mention "activer le bluetooth pour utiliser le tel comme clé
2 avec le bluetooth activé, et trop loin de la voiture : mention "déconnecté".
3 avec bluetooth activé et à proximité de la voiture mention "connecté" et je peux utiliser mon tel comme clé pour ouvrir la porte et démarrer.
Le 30/03/2020 à 22:30, Bebos a dit :
@Bebos, cela a dû être ajouté dans les dernières mise à jour, car depuis la vidéo que Joyce a mis, l'écran verrouillage a un petit bonhomme en plus.
Il faut avoir ouvert la voiture avec ton tel, activer ton profil en haut et après tu va sur la page verrouillage et tu clic sur le bonhomme sur la ligne de ton tel.
Pareil avec les cartes clés.
Voilou
il y a 16 minutes, FredMt a dit :
Donc pour moi, en déployant la barre de notification de son smartphone on voit parfaitement si le tel est connecté ou pas en bluetooth à la voiture, et donc si le tel est utilisable en tant que clé (si paramétré au préalable bien entendu)
Bon en fait vous me rassurez, le gens 😅
J'avais une crainte sur les téléphones utilisés en tant que clé, c'était les déclenchements intempestifs, genre la voiture est juste devant la maison (- de 1m), le téléphone quelque part dans la maison, et si un rigolo passé et essaie d'ouvrir la voiture elle s'ouvre...
Mais à vous lire, y'a rien à craindre on dirait !
Il y a 18 heures, blacksad a dit :
Je vais pas te rassurer du tout... si ton smartphone est déclaré comme clé et qu il est situé à une distance compatible de la connexion bluetooth avec ta model3 (je crois que c est moins de 9m), et que le bluetooth est activé sur ton tel alors la connexion va s'établir et n importe qui peut déverrouiller ta voiture et même la démarrer et partir avec... j ai testé dans mon garage, smartphone à l extérieur, posé sur une étagère, le comportement est celui indiqué. Pour pallier au pb, je coupe la connexion bluetooth du smartphone quand je suis à la maison. C est la contrepartie de la souplesse. Ce qu il faudrait c est au moins qu on ne puisse pas démarrer si le tel est en dehors de la voiture.
Dans ce type de cas, la protection du démarrage par code pin prend tout son sens [emoji16]
Oui, pour ma part, malgré tout, la protection supplémentaire par code pin, c est plutôt à l occasion, et en dehors de mes trajets routiniers - chez moi la voiture est au sous sol dans un garage fermé à clé, et je désactive le bluetooth car j en ai pas besoin non plus  (même si la distance fait qu en réalité mon tel est rarement connecté à la voiture quand je suis chez moi).
Avantage de travailler en éteignant le bluetooth sur le tel, c est que pour remettre le bluetooth (sur un tel correctement protégé sur le plan sécurité), il faut s authentifier sur le téléphone (avec empreinte par exemple). Donc même si on me vole le tel, c est pas comme si on me volait les clés. Sans activation du bluetooth sur le tel impossible d ouvrir ou de démarrer la voiture.
"Impossible" est un poil exagéré, disons plus difficile ou moins facile.
Il ne faut pas se leurrer, avec la technologie actuelle, ouvrir un véhicule reste à la portée des malfrats équipés
d'ailleurs en cas de problème, un ranger Tesla serait probablement en mesure d'ouvrir. (Eh ! je n'ai pas dit que les rangers étaient des malfrats)
Il y a 9 heures, FredMt a dit :
Le 21/04/2020 à 19:36, blacksad a dit :
Hello,
Idem chez moi, la voiture est garée juste devant la maison, et quand je suis dans le salon bluetooth allumé, le téléphone est "connecté" à la voiture et donc on peut monter dedans et partir avec (j'ai fait le test en laissant le téléphone dans le canapé).
C'est ouf.
Du coup maintenant le réflexe en sortant de la voiture c'est d'éteindre le bluetooth.
Oui je sais il y a le code pin, mais ça me dérange quand même qu'un mec puisse dormir dans ma voiture. Ahah.
Il y a 5 heures, Mike84 a dit :
En tout cas, l'usurpation du code de la clé qui est utilisée dans la grande majorité des cas par ces voleurs, est on va dire un poil plus complexe quand le smartphone ne l emet pas 😉
