ced008
Fonctionnement clé bluetooth sur téléphone
Oui, ça vient de m'arriver, le tel se connectait en BT mais juste pour le son pas en tant que clé.....
Seule chose à faire : supprimer et remettre le tel en clé et c'est OK.
Du coup, suis bien content d'avoir acheté la bague qui sert de carte clé c'est vraiment top, car on voit bien que seul le tél est insuffisant les pbs peuvent vite survenir !
Modifié par LB13
Il y a 4 heures, kiki33 a dit :
J'avais ce problème depuis le début avec mon tel et la voiture, ouverture aléatoire ou prenant un certain temps... La seule solution que j'avais trouver à l'époque : couper le blutooth du tel et le remettre aussitôt, manip un fastidieuse et longue. ça ma gonfler un bon moment jusqu'a que je découvre le bracelet Tesbra ( https://tesbra.eproshopping.fr/ )  avec ça c'est ouverture de suite.
Astuce, pour ceux qui ne sont pas au courant, on peut utiliser le NFC sur les téléphones Android tout comme la carte clé. Pour moi c'est beaucoup quand on se retrouve avec le Bluetooth qui met du temps à réagir point il suffit d'approcher le téléphone sur le montant de la porte et ça déverrouille rapidement.
il y a 26 minutes, fhoss a dit :
L'avantage du bracelet c'est que tu n'a plus du tout besoin du téléphone car le NFC des téléphones ne fonctionne que si celui-ci à encore de la batterie...
il y a 25 minutes, kiki33 a dit :
Oui, ou si tu changes ton écran et décide de réinitialiser ton tel, au boulot, dans le parking souterrain sans réseau, et en ayant oublié ta carte clé... c'est marrant cela me rappelle quelque chose 😭...
Mais au poignet j'ai une montre et je ne veux pas trop de trucs en plus :(
il y a une heure, Turmix a dit :
Normalement les poignets on en a 2...
Il y a 2 heures, fhoss a dit :
C'est marqué où cette astuce ?
😀 effectivement je ne me souviens plus où j'avais eu l'info. Peut être le TeslaLounge sur Reddit.
En tout cas ça marche bien et je m'en sers de temps en temps ( <1 fois sur cent)
Pour info ça fonctionne même avec le BT désactivé.
Par contre pas en mode avion ni quand le téléphone est éteint. ( Logique me direz vous...)
P.S: pour d'obscures raisons de brevets/droits sur iOS ce n'est pas disponible...
Récemment, en 32.5, j'ai dû supprimer et remettre mon tel en BT car ça ne fonctionnait plus. J'avais aussi un pb de connexion via l'app Tesla que j'ai mis à jour et tt est rentré dans l'ordre.
Mais depuis, j'ai une notification de l'app Tesla sur mon tel plusieurs fois par jour pour me dire que si je souhaite utiliser mon tel comme clé BT beh il faut activer le BT ..... heuuu, oui je le sais ça ! et si j'ai envie de le désactiver le BT c'est mon droit non ?! c'est chiant cette notif !
Vous l'avez vous aussi ?
Modifié par LB13
il y a 27 minutes, LB13 a dit :
Pareil après l'installation de la 36.10 l'appli Tesla m'a demandé de me reconnecter à mon compte Tesla, puis de reconfigurer mon téléphone comme Clé. Heureusement que j'ai toujours la carte-clé dans mon portefeuille.
il y a 30 minutes, LB13 a dit :
Oui depuis la MàJ de l'appli Tesla on a les notifications de fenêtre/coffre ouvert (pratique), mais aussi cette notification complètement inutile qui apparait chaque soir quand je mets mon téléphone en mode avion avant de me coucher.
Il y a 1 heure, fhoss a dit :
Bon, on a bien rigolé, mais on est plus le 1er avril depuis longtemps.
Le capteur dans le montant de porte est en RFID et ne peut par son principe de fonctionnement, capter qu'un résonnateur physique accordé sur la fréquence et le code de cet émetteur. Aucun téléphone ne peut déclencher ce capteur car i n'a pas le circuit matériel nécessaire.(ce n'est qu'un circuit passif, qui n'a pas besoin de pile )
Si le BT est coupé, il n'y a aucune chance d'ouvrir quoique ce soit par simple imposition du tel sur le montant de porte.
Je ne voulais pas me ridiculiser à faire cette manip, mais juste pour pouvoir dire que cela ne fonctionne pas, j'ai fais l'essai BT coupé. Et bien.....ça ne marche pas, c'était prévisible. Mais qui sait, des fois que la technique utilisée soit plus compliquée que le BT ou tenue secrète ! arrêtez moi, je crains de sombrer dans la théorie du complot........👽
Bonsoir @doli,
Je viens d'aller tester avec un Huawei Mate 10 Pro.
Bluetooth coupé, téléphone écran éteint, rien ne se passe.
Bluetooth coupé, téléphone écran déverrouillé, quand on l'approche du montant de portière, ça déverrouille ou verrouille la voiture.
Donc le NFC du téléphone fonctionne bien dès que le téléphone est déverrouillé.
RFID (passif) et NFC sont des concepts identiques avec des usages différents. Il n’est donc pas étonnant que ca marche sur la voiture si le téléphone est emulé comme clé d’accès par la voiture. Rien dans la littérature Tesla à ma connaissance à  ce sujet. Ca voudrait dire qu’en toute transparence, lorsqu’on valide le téléphone, par défaut ca interagit avec la fonction NFC du mobile...
Peu d’intérêt pour moi avec le tel en Bluetooth, le badge Tesla, la bague RFID, si j’ai tout perdu ça craint alzeimer. Ca peut dépanner en extrême.
Modifié par BRETON38
Il y a 20 heures, Busquet2 a dit :
Efface ta clé téléphone puis reparamètre ton tel comme clé.
Hello, un petit retour:
MERCI @Busquet2, c'était ça, c'était JUSTE ça.. il fallait effacer mon tel de la liste, puis le réenregistrer.. Et moi comme un c..orniaud je cherchais beaucouuup trop loin dans les méandres d'android 😂😂  Depuis tout fonctionne nickel, merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Concernant le RFID et NFC, my 2 cents : C'est bien le NFC qui active l'ouverture de la porte par contact, ou presque ( comme la carte clé en RFID)
En fait on réalise une "transaction sécurisée" avec le véhicule, possible parce que le téléphone est un "utilisateur authentifié" par l'app et la voiture. Comme un paiement sans contact type apple pay en fait 🙂
Et oui cela marche très bien... si votre tel est équipé. La majorité des tels androids bas/moyens de gamme n'ont pas cette option, par exemple, chez Xiaomi hormis les flagships Mi mix etc, seul le Redmi note 8T est équipé
Blutooth et/ou NFC par le téléphone effectivement ça fonctionne mais je trouve ça lent et parfois il faut si reprendre plusieurs fois... Perso je préfère mon bracelet ( j'ai aussi testé la bague) la c'est ouverture instantanée à 100%.
Je confirme que mon Pixel 3 (je sais, une rareté dans un monde de Samsung et Huawei..) déverrouille bien en NFC, avec l'écran verrouillé et le BT désactivé.
J'ai retrouvé également l'article Reddit:
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.reddit.com/r/teslamotors/comments/ebhufm/thank_you_tesla_for_the_nfc_entry_method/&ved=2ahUKEwi2remijvLrAhVDzhoKHS_BDTkQFjAEegQICRAB&usg=AOvVaw0RoeBUagr67JupvKWO839z
Modifié par fhoss
Il y a 4 heures, Turmix a dit :
De riiiiiiiiennnn ! (ça fait plaisir tes remerciements)
J'ai eu quelques problèmes de connexion aussi avec iphone 7. Depuis que ce dernier m'a lâché, j'ai repris un XS et il ne semble plus y avoir de problème.
Modifié par Busquet2
Il y a 12 heures, fhoss a dit :
Et si ton tel est éteint ou n'a plus de batterie ça marche ?
Effectivement : sans batterie ou éteint ça ne fonctionne pas..
Le cas d'usage est plutôt dans les cas où le BT est léthargique, ça fait gagner de précieuses secondes pour déverrouiller. Plutôt que de tripatouiller avec l'application pour que ça se réveille.
A ceux qui utilisent leur téléphone comme clé, y a-t'il un risque que la voiture se verrouille avec le téléphone à l'intérieur ?
Je possède un portail manuel (bouh !) et donc, matin et soir, je sors de mon véhicule en laissant mon téléphone à l'intérieur pour aller fermer ou ouvrir le portail.
il y a 4 minutes, Fangio a dit :
Non, elle reste déverrouillée.
Et, pire des cas, elle se verrouillerait, alors en appuyant sur la poignée d'une porte tu l'ouvrirais, car la clé-téléphone serait à portée.
